Беседка-2
Сообщений в теме: 2733
#1261 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 XEP 16V Twinport MT
Отправлено 06 Июль 2015 - 23:49
ух, да как же её купить
#1262 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Июль 2015 - 10:33
alkhr, Удачи ! И советую записаться заранее на прохождение переодического ТО smile.gif
#1263 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep MTA
Отправлено 07 Июль 2015 - 22:41
alexeyrybin,
Ибей
Запрос:
Opel mriva horn button
Кто То помоему из болгарии по 11$ продавал
#1264 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 09 Июль 2015 - 09:55
Подскажите, пожалуйста, есть ли у нас на форуме инструкция по чистке дроссельной заслонки? Если да, то тыкните, пожалуйста, носом. Поиск выдает много чего, но не инструкцию.
#1265 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 09 Июль 2015 - 12:40
А там нет изысков типа калибровки. Патрубок скинуть - и вот она, красивая. Или некрасивая. Управляется шаговым двигателем, крепится четырьмя болтами, если не изменяет память, так что если позволят трубки обогрева, то можно снять её. А можно и не снимая помыть. Только я бы на всякий свечи вывернул и после промывки коленвал несколько раз стартером провернул.
Сообщение отредактировал mmx: 09 Июль 2015 - 12:40
#1266 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 09 Июль 2015 - 13:30
alkhr, если будете снимать - а там, действительно, ничего сложного нет - заранее приобретите прокладку под заслонку. Мне срок доставки озвучили: 3 недели!
#1267 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 09 Июль 2015 - 13:43
alkhr, mmx, Паломник, объясните кто-нибудь мне, тёмному, скаральный смысл мытья дроссельной заслонки Изображение
Сообщение отредактировал shilodv: 09 Июль 2015 - 13:44
#1268 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 09 Июль 2015 - 14:19
shilodv, неплотное прилегание, подсос воздуха, забитый канал РХХ(его то же мыть надо )
#1269 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 09 Июль 2015 - 16:58
А чем ее мыть лучше?
#1270 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 09 Июль 2015 - 17:52
Подтверждаю! Только я свою месяц ждал. Ну, вернее решил не ждать, а вкинул дроссельный узел на картонку и гермет. Красите фломастером прилегающую поверхность, аккуратно прижимаете к картону (лучше, конечно, раздобыть специальный прокладочный) и вуаля - имеете оттиск для вырезания ножницами.
Потом уже по прошествии какого-то времени решил поставить оригинальную прокладку, надоело ее в холостую в бардачке возить. И вскрытие показало, что...вскрытие было лишним smile.gif Можно было ездить и не париться.
зы. мыть тем, на что денег не жалко smile.gif есть специальные спреи-клинеры, а можно по хардкору - бензином.
#1271 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 09 Июль 2015 - 18:15
alkhr, Да просто скидываешь воздушный патрубок потом тряпочкой или салфеткой протираешь сверху,потом открываешь замок и просишь кого нибудь нажать педаль газа до конца(заслонка встанет в вертикальное положение) и после этого протираешь её
#1272 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
Отправлено 09 Июль 2015 - 18:20
Sssnake, в моём случае вскрытие тоже было лишним, и прокладку установил самодельную, зато на душе спокойно!
alkhr, любой "Очиститель карбюратора" в аэрозольной упаковке. Буквально сдувает все загрязнения внутри и снаружи.
#1273 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 10 Июль 2015 - 07:34
Паломник, Sssnake, объясните мне зачем в обязательном порядке менять прокладку?
снимал и мыл заслонку 3 раза, все 3 раза ставил старую прокладку, хотя есть новая.
старая ничем не хуже, не деформирована, не порвана.
это под жигулевский карбюратор желательно, но не обязательно ставить новые прокладки так как они 2х слойные и обжимаются при затяжке.
а наша прокладка обычный толстый картон
#1274 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 10 Июль 2015 - 18:28
Уверен, что если регулярно "с новья" сбрасывать дроссельный узел - то и прокладка будет как новенькая. На моей старухе, походу, я был первым человеком, который туда полез. И остатки прокладки пришлось аккуратно отскребать широкой плоской отверткой от привалочных поверхностей. Т.е. прокладка была уничтожена. Такие дела.
#1275 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Июль 2015 - 23:41
Sssnake, гы.. Помню вырубал из паронита прокладочки. А круглые дырки шариком от подшипника и гаечкой.... Только фот оттиск делал проще. Мазал циатимом и прилеплял.
#1276 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 11 Июль 2015 - 12:12
Вообще по технологии, бумажную прокладку надо смазывать смазкой перед установкой в узел. Кроме помпы естественно.
#1277 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 13 Июль 2015 - 10:18
Из серии курьёзов - вчера проводил проводку для подключения регистратора. Ну, всё там протянул, провёл, стал подключать параллельно прикуривателю. К нему идут два провода - красный и чёрный. Как белый человек (бежать на 4-й этаж за тестером было лень) думаю - красный - плюс, чёрный минус. Так и подключил. Включаю - из стабилизатора (12В - 5В) появляется дымок... blink.gif ЧЯДНТ?
Оказалось - чёрный - плюс, красный - минус!!! Вот я при удивился...
Сообщение отредактировал shilodv: 13 Июль 2015 - 10:19
#1278 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 13 Июль 2015 - 11:07
shilodv,
У немцев все логично. Плюс Минус является массой или общим проводом, поэтому он выбран черным цветом, все остальные (хоть серобурмалиновые) сигнальные.
Логика здесь такая - любой часто встречающийся цвет и который не с чем не перепутать в кабеле или проводке выбирается основным, а все остальные сигнальными.
Сообщение отредактировал alexsys74: 13 Июль 2015 - 11:56
#1279 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 13 Июль 2015 - 11:31
У "Меривы" на массе "минус".
#1280 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 13 Июль 2015 - 12:24
Цитата(alexsys74 @ 13.7.2015, 11:07) Просмотр сообщения
shilodv,
Абсолютно наоборот
Именно на опелях минус -коричневый(Шидов его красным назвал) а плюс - чёрный
(на BMW минус тоже коричневый но плюс там красный -хоть какая то логика)
Сообщение отредактировал vas320: 13 Июль 2015 - 12:48
