Беседка-2
Сообщений в теме: 2733
#1861 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 22 Май 2017 - 06:45
vas320, есть такой минус, думаю...
#1862 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 22 Май 2017 - 12:44
@shilodv НО можно в блоке предохранителей небольшую переделку сделать
Я себе сделал там одну перемычку - теперь у меня прикуриватель постоянно под питанием
#1863 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 22 Май 2017 - 18:29
vas320, честно говоря, всё это сделано для дальних поездок, кода есть насущная необходимость быстро зарядить нафигатор или другой гаджет, или для режима такси (на смартфоне), а нужды в постоянной запитке гнезда я лично вот не очень вижу...
#1864 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 22 Май 2017 - 18:44
@shilodv да и безопаснее держать устройство без напряжения в период отсутствия владельца.
#1865 Sergey_
Отправлено 23 Май 2017 - 13:38
С этим согласен. Но мне очень понравилась сама идея - DC-DC преобразователь вместо линейного стабилизатора, который тупо переводит излишнее напряжение в тепло. Единственное, что я бы добавил ещё одно USB гнездо, на случай, если на борту окажется несколько девайсов, требующих зарядки.
#1866 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 23 Май 2017 - 21:51
Да, до сих пор жаба душит, что два или три не купил - пересылка вышла дороже, чем стоимость одной платы  :ag:
#1867 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 07 Июнь 2017 - 20:19
Кстати, не всегда удается отправить сообщение.
А что-то пишет? Как именно не дает? Какой браузер?
#1868 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 07 Июнь 2017 - 21:07
Браузер Мозила и Яндекс.
Пишет сохранение сообщения и все.
Не отправляет.
Сейчас без проблем отправил, но пишу с планшета, на нем Яндекс на Андроиде.
Сообщение отредактировал nevus: 07 Июнь 2017 - 21:09
  • Амбр сказал за это спасибо
#1869 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 07 Июнь 2017 - 23:18
@nevus спасибо! Странно, у меня опера, и файрфокс - ни разу не наблюдал такого.
#1870 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Meriva A, z16xep, 2007, MTA
Отправлено 08 Июнь 2017 - 12:13
Не отправляет.
О сейчас получилось
аналогично. два дня подряд пытался оправить сообщение, пишет то же самое. яндекс браузер
Сообщение отредактировал Alexey_37: 08 Июнь 2017 - 12:13
#1871 Uncle Bob
Отправлено 08 Июнь 2017 - 12:41
У меня такое было на Опере 44 после обновления автоматического до 45-й версии. Движок хромиум, так что может быть и в хроме и в яндекс-браузере. Помогла очистка куков, как ни банально звучит.
#1872 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 08 Июнь 2017 - 13:01
Единственный вариант как мне удалось получить похожую ситуацию, это вчера когда электричество дома отключилось и роутер ушел в перезагрузку со сменой IP адреса. Простое обновление страницы F5 решило вопрос.
OPERA 45
#1873 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 08 Июнь 2017 - 13:02
Писал с рабочего компа , с мозилы из приватного окна.
Там куки не сохраняются и отправка была невозможна.
#1874 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 08 Июнь 2017 - 13:19
Странно.... очень
#1875 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 01 Июль 2017 - 19:34
Все парни прощайте... Ухожу от вас...Машинка ушла и я уйду)))  Ну мож иногда загляну, от ностальгии....Уйду возможно в ветку зафира В , может еще куда, возможно во французов ударюсь...
#1876 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 XEP 16V Twinport MT
Отправлено 05 Июль 2017 - 23:49
Товарищи, перестала светиться таблошка одометра. Он работает, видно что цифры меняются, но не подсвечивается. Там же вроде диоды стоят?
На днях лазил в район рулевой, смазку забивал, может чего зацепил и питание с таблошки ушло? На что внимание обратить и есть ли какая схема электрическая?
#1877 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 06 Июль 2017 - 00:44
@alexeyrybin Нет там стоит лампочка
Я себе туда светодиод(1 Вт , диам 1 см) с резистором поставил
  • alexeyrybin сказал за это спасибо
#1878 Uncle Bob
Отправлено 06 Июль 2017 - 11:18
@alexeyrybin в ФАКе есть тема по замене ламп в приборке.
#1879 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 13 Июль 2017 - 22:54
Затеял тут покраску-подкраску, решил снять переднее крыло, дошёл до п.9 соответствующего раздела "букваря": - "выверните болт крепления крыла, расположенный у основания передней стойки кузова" - и фотки нет... Мне бы плюнуть, да и красить, до чего дотянусь, так нет - открутил болт и снял крыло. Обратно ставил два часа с кучей матов. Короче, коллеги - снимать крыло не советую категорически!!!
Но, возможно, есть какая-нить военная тайна??? Поделитесь, кто знает...  :ab:
#1880 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 03 Август 2017 - 09:50
Военная тайна есть. Даже две.
1. ТИС при снятии крыла настоятельно рекомендует для облегчения доступа к болту снизу под стеклышко забивать пластиковый клин.
Потом болт откручивается плоским рожковым ключом. При известном умении есть шанс раздавить этим самым клином треугольное стеклышко, либо оторвать его.
2. Если уж сняли крыло, то чтобы другой раз не морочиться с клиньями нужно спилить верх того места где на крыле куда болт верхний входит. Чтоб отверстие стало не О-образное, а U-образное. Тогда болт можно лишь слегка приотпустить, подсунуть крыло под него и снова затянуть.
