Беседка-2
Сообщений в теме: 2733
#1821 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 26 Март 2017 - 11:32
@Meriva1991
А Вы уверенны что она новая? Или так вам сказали братья мастера?
Ну тогда ошибки, методом двух педалей считайте и озвучьте.
#1822 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 26 Март 2017 - 14:00
@Meriva1991
Причин может быть много. Пока тип двигателя и ошибки не укажет. Гадание на кофейной гуще. Моё имхо.
#1823 Андрей198470
Андрей198470
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 26 Март 2017 - 15:14
Всем Добрый день. Может кто подскажет проблему... Вчера ехал домой, все было нормально. Потом решил притопить на газ машина начала душиться, газ отпускаю машина вроде работает норм только чуть сильней машина чуть не подпрыгивает и обороты падают до минимума... Кое как доехал домой. Спустился через 20-30 мин машина не завелась. И сегодня целый день тишина. На первых порывах схватывает и все потом опять в халостую молотит страртер. Вызывал диагноста. Но он так ни чего и не сказал. Давление в цилиндрах 9, давление насоса топливного нормальное, чето еще там делал он но сказал что все норм. Развел руками взял деньги и уехал домой. ((( Может у кого были такие проблемы???
#1824 Андрей198470
Андрей198470
  • Нарушители
Отправлено 26 Март 2017 - 15:33
Опель Астра H 2010
#1825 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 26 Март 2017 - 17:48
@Андрей198470
Вообще-то это раздел для Мерива-А.
Ваша ветка немного дальше.
По заданному вопросу, для начала нужно сканером прочитать ошибки.
#1826 kapral745
kapral745
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 26 Март 2017 - 18:14
Прошу прощения, может не в ту тему пишу.
Прошлая зима конкретно подпортила зимнюю резину.
Решился в этом году купить, но Б/У.
Может, есть у кого опыт покупки изношенной резины? На что нужно смотреть, когда такую покупаешь? Как определить, пригодная ли она?
Можете ли Вы посоветовать, куда в Москве лучше для этого обращаться?
бричстоун айскруизер 5000 класс резина. даже почти без шипов держит дорогу. и тормозит хорошо. только разгоняешься с пробуксовкой. у меня зафира резина пять лет стоит. еще на следующий сезон хватит.
#1827 Meriva1991
Meriva1991
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 31 Март 2017 - 21:41
@Meriva1991
Я конечно дико извиняюсь...если я девочка то это не значит блондинка... Катушку зажигания я сама покупала на Экзисте, марка Делфи. Свечи средней паршивости Денсо...скажу больше и то и другое заменено мной...новой катушки на долго не хватило...сейчас вообще не понятно что с ней.. мастер указывает на датчик распредвала , купила поставили но она все равно глохнет. Еще говорит что штекер нижний который идет на электронный блок управления зажиганием, там что то с контактами( может кто подскажет как быть?) потому как жгут ( или как в простонароде говорят коса) меняеться целиком и стоит очень дорого...
@Meriva1991
Ошибок он кучу высветил вообще не понятных и не в тему...типа с подушкой безопасности проблемы, потом опять же показывает что датчик рапредвала хотя он там стоит новый...
#1828 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 31 Март 2017 - 23:08
Зря вы так, свечи не плохие.
Зазор какой на свечах поставили?
Нету такого блока в машине. Зажиганием заведует блок управления двигателем.
Ну он целиком меняется, если он поврежден весь и проще переложить, чем починить. Если перебит один провод и он найден, зачем всю проводку менять?
Ну опубликуйте коды-то!
#1829 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 01 Апрель 2017 - 12:04
@Meriva1991
Ну что Вы сразу обижаться. Я ничего подобного не имел ввиду. Просто известно что что на сервисе при виде девушки усиленно потирают руки в предчувствии наживы.
А теперь нужно написать все ошибки что там присутствуют. По этому списку и можно определить где скрывается виновник всех Ваших бед.
#1830 Meriva1991
Meriva1991
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 Апрель 2017 - 12:45
Зазор какой на свечах поставили?   Я конечно не мастер но стесняюсь спросить о каком зазоре идет речь? Или они каким то чудным методом ставятся?) после меня их снимал мастер смотрел.
Нету такого блока в машине. Зажиганием заведует блок управления двигателем.... Не буду спорить на данную тему, так как неправильно выразилась. От этого суть не меняется.
Ну он целиком меняется, если он поврежден весь и проще переложить, чем починить. Если перебит один провод и он найден, зачем всю проводку менять?........ Если вы мне посоветуете хорошего электрика я только за, или подскажите как...но гнать в первый сервис и смотреть как лапшу на уши вешают желания нет
Ну опубликуйте коды-то!...теперь после следующей диагностики...
#1831 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 03 Апрель 2017 - 09:00
Meriva1991 коды теперь после следующей диагностики...
Педальный метод диагностики не отменяли - поищите на форуме и выложите коды ошибок.
Для выставления зазора на свечах (0.9мм) продаются ключи для измерения свечного зазора.
Пропуски зажигания могут быть не только от модуля.
Город проживания, двигатель в профиле укажите.
#1832 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 03 Апрель 2017 - 10:42
Метод считывания 2х педалей:
1. одновременно нажимаем педали газ и тормоз;
2. вставляем ключ зажигани и поворачиваем в положение I (не заводим);
3. Считаем кол. миганий желтой лампы "машина с ключем" (слева вверху на приборной панели.
Переводим колю мигуний в цифры ошибки
кол. миганий - цифра
10                  -  0
1-1
2-2
3-3
4-4
и т.д.
Между миганием каждой цифры пауза около 0,7 сек.
В каждом коде ошибки 4 цифры.
После каждых 4 цифр идет пауза (0,7-1 сек) и начинает моргаться следующий код (если их несколько).
  • Anubiss сказал за это спасибо
#1833 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 06 Апрель 2017 - 16:05
Соратники !!!!
Ваше мнение о том , когда переобуваться в летние " тапки " ????
Смотрю в "ГисМетео" каждый день прогноз погоды .
Не радует ночная температура меня . чтобы я переобулся .
Устойчивых + 7 - 10 ночью нам видать еще долго не увидеть .
Живу в "Замкадье" , езжу только до метро и в выходные по Москве.
Имею с этого сезона "шипы" . Их естественно жалко . но терплю пока стоически и не переобуваюсь .
Кто и что из Москвичей и жителей ближайшего "замкадья" скажет ? :)
#1834 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 06 Апрель 2017 - 17:07
Лично я считаю, что когда ночная температура перестанет опускатся ниже -1 то можно уже переобуваться. Главное чтоб по прогнозу небыло длительных осадков. Так как земля еще холодная и даже самый небольшой минус будет приводить к образованию льда.
А если ночная температура уже не опускается ниже 0, даже если днем не выше +3,,,+5, то прямая дорога на шиномонтаж.
#1835 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 09 Апрель 2017 - 09:36
Наступившее тепло подвигло к решению накопившихся проблем. И так по порядку.:
Был заменен термостат. Проблема вылезла давно всё тянул ,ждал тепла. Зиму проездил с картонкой. Вскрытие показало , что у старого термостата полностью отсутствовала резинка. И куда она делась интересно ? Антифриз через друшлаг сифонил свободно,
Заменил антифриз. GM  говно слил нафиг. Что бы не говорилии ГМ поклоники. Антифриз не должен быть таким. В местах протекания он не должен висеть ка сопля.  Все у кого ГМ антифриз совет- сменить его побыстрее. Залил наш отечественный родной Феликс с соответсвующими допусками. Цена  очень вкусная.. Делал однократную промывку дисводой..
Удалось загерметизировать фланец труби малого контура ОЖ к термостату.. Там должна ставится резиновое колечко, которое дурацкие барыги из ГМ оцекнили почти в косарь. Какие они дураки. Ну даже не в том дело. Пока не снимешь термостат и катализатор его не поставишь. Термостат мне пришлось снимать. А вот катализаторбыло в лом. Поэтому посадил на герметик и всё норм. Кстати герметик тоже фирмы Феликс.. Тормозуху лью то же этой фирмы.
Оба зеркальных элемента на зеркалах бокового обзора висели уже на честном слове. Усадил на STP,
По осени перестал опускаться флажок закрытия левой задней двери, по весне правой задней. Как втом , так и в этом случае проблема была таже и решилась так же.
#1836 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 09 Апрель 2017 - 16:43
@kreps
Лично у меня что с завода был GM, что сейчас залил GM, что доливал между заменами GM. Резинка в термостате как новенькая. АНтифириз при замене был как новый, только цвет стал бледнее. Замена была в позапрошлом году. Антифриз отходил полных 7 лет.
В процессе эксплуатации авто доливал готовый антифриз, замену произвел так же на готовый. В гараже остались еще 2 канистры по 5 литров (покупал комплект из 4 канистр за 2000 рублей в эксисте - меньше не продавали).
Сообщение отредактировал alexsys74: 09 Апрель 2017 - 16:44
#1837 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 11 Апрель 2017 - 13:02
Парни, вот думаю уйти от вас... Семья увеличилась на 1 чела,  Что то на французика потянуло...Кто на сцениках 2 грандах  катался  - что там по отзывам про них? Дизелей среди их в продаже море....Очкую я чет на дезель то пересаживаться...
#1838 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 11 Апрель 2017 - 15:56
@virus267 Советую в сторону французиков даже не смотреть , а тем более б/у
Обратите внимание на варианты как Зафира В , Зафира Турер или на худой конец Форд S-MAX или  C-MAX
#1839 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 11 Апрель 2017 - 23:52
Я критичен - мне 7 миместный нужен. форды вроде как оба пятиместки...Про опель думал, но пока не определился...Ну мне вообще еще жутко нравится сарай додж караван до 07 года который, не смущает его расход под 15 л. и неоцинкованный кузов, что не айс....
Сообщение отредактировал virus267: 11 Апрель 2017 - 23:53
#1840 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 12 Апрель 2017 - 00:17
S-Max имел 7-и местные варианты исполнения.
