Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#7461 Dimitriy_1981
Dimitriy_1981
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Chevrolet Viva
Отправлено 19 Июнь 2025 - 09:25
группа кривая
Спасибо за ответ!
Заказал другой фирмы, жду когда приедет.
#7462 Dimitriy_1981
Dimitriy_1981
  • Cообщений: 35
Отправлено 21 Июнь 2025 - 06:39
а эта то какой была?
Эта Patron P30-0013.
Заказал Polcar.
И еще заказал на всякий случай Era.
Сообщение отредактировал Dimitriy_1981: 21 Июнь 2025 - 06:39
  • Butthurt999 сказал за это спасибо
#7463 Dimitriy_1981
Dimitriy_1981
  • Cообщений: 35
Отправлено 02 Июль 2025 - 14:01
группа кривая
Так и есть. Заменил на ERA (пришла раньше Polcar, хотя заказывал его раньше), и все работает как часики.
#7464 Dimitriy_1981
Dimitriy_1981
  • Cообщений: 35
Отправлено 05 Июль 2025 - 13:25
Всем здравствуйте!
Озадачился я таким вопросом.
У меня Chevrolet Viva и автомобиль уколхожен бывшими хозяевами, что даже болты крепления колес разные.
И вот вопрос возник у меня такого характера: а какие болты крепления колес идут на Viva с завода.
У меня 6 болтов литые полной длиной 5,5 см., и 14 болтов с конусными шайбами и длиной 5 см.
При этом длина резьбы у первого варианта 3 см., а у второго 2,5 см.
В Интернете попалась статья, что оригинальные GM болты как раз по длине как у меня второй вариант - короткие, только литые.
#7465 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Июль 2025 - 16:21
для литья всегда длиннее чем для штампов
#7466 Dimitriy_1981
Dimitriy_1981
  • Cообщений: 35
Отправлено 05 Июль 2025 - 16:31
Я так тоже думаю.
На Авито, где объявления разборки спрашиваю про болты, а там короткие показывают мне, хотя разборка Viva с колесами на литье.
Сообщение отредактировал Dimitriy_1981: 05 Июль 2025 - 16:32
#7467 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Astra G 2003г. Z18XE
Отправлено 20 Январь 2026 - 22:53
Астра Ж
Ошибка P0136 вторая лямда, поменял на новый, так же после сброса  ошибка появляется, что то с проводкой? или у кого другие варианты были.
#7468 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Январь 2026 - 23:54
сканер что показывает по данным датчика? какие цифры?
#7469 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
Отправлено 21 Январь 2026 - 16:08
Вы имеете в виду график?
#7470 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 21 Январь 2026 - 18:54
он имеет ввиду показания Оп-кома
#7471 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
Отправлено 21 Январь 2026 - 20:14
Цифры только Р0136 (банк1 датчик 2) Проверял Лаучем. Другого нет, ЕЛМкой тоже самое показывает.
#7472 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 22 Январь 2026 - 14:54
это не цифры. это код ошибки. а нужны данные датчика, которые обрабатывает эбу
не обязательно через него показания смотреть, но можно и им тоже
можно и график смотреть
#7473 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
Отправлено 23 Январь 2026 - 15:15
Второй датчик напряжение пишет 0.41V
Корректировка % нет ничего :al:
Первый рисует и там и там.
Неуж то катализатор  :ac:
#7474 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 23 Январь 2026 - 17:21
все время и всегда?
#7475 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
Отправлено 23 Январь 2026 - 18:51
все время и всегда?
Да.
#7476 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 24 Январь 2026 - 21:53
тогда стоит наверно подумать о замене эбу
#7477 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
Отправлено 25 Январь 2026 - 21:52
Так месяца три назад поменял.
#7478 Rom017
Rom017
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 25 Май 2026 - 20:49
Опель Астра G 1998 год АКПП Двигатель X16XE приобрел авто недавно со стуком в двс "дизеление" на холостых отчётливо слышен звук болтанки распредвалов. После месяца поиска источника звука было заменено
1. ГБЦ в сборе (2 штуки по счету)
2. Маслонасос
3. Масло и фильтр (KIXX 10w40)
4. Комплект ГРМ (Continental)
5. Гидрокомпенсаторы (INA)
6. Вкладыши шатунные.
7. Промеряны шейки коленвала
8. Форсунки (с промывкой)
ГБЦ снималась не раз притералась и обслуживалась (Маслаки, Направляющие, валы, клапана) Всё в допуске.
Менял гидрокомпенсаторы с другой ГБЦ.
Масло давление на холодную 2.3 на холостом, на горячую 1.8 стабильно.
При 2.500 оборотов давление 4.3 бар.
Всё равно звук дизеля на холостом остался на холодную сильно при прогреве чуть утихнет но всё равно есть звук в диапазоне 1.500 - 2.500 звук есть, после 2.500 звука нету.
На 1 головки которую я поставил выдавливать масло через бугеля и шейки распредвалов, поэтому приобрел другую гбц. Со второй все нормально давление держат вали, задиры и т.д нету.
Поршневая не болтается, перекладки поршней нету.
Я уже незнаю куда лезть запускал мотор без навесного, звук есть.
Слышится из ГБЦ между 2 и 4 цилиндром
Форсунки отключал по очерёдности стук не исчезает.
Я уже незнаю что делать и куда копать. 4 мотористов проехал все говорят Распредвала, компенсаторы или поршня.
Может у кого был похожий стук и как лечили ? Заранее спасибо!
Уже незнаю кому обратится.
Видео со стуком есть на телефоне незнаю как загрузить его сюда.
#7479 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 26 Май 2026 - 08:09
датчик детонации смени
