Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#7421 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 08 Июль 2024 - 14:52
@B.I.N.для спасибов имеется специальная кнопка в карточке ответа
#7422 Dimitriy_1981
Dimitriy_1981
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Chevrolet Viva
Отправлено 14 Июль 2024 - 02:09
Сейчас не могу проверить, но у меня в тисе все сходилось.
Я не знал про ТИС. Только книга была у меня.
Нашел в ТИСе схему с одним вентилятором и кондиционером.
Оказалось надо еще постараться поискать именно тот вентилятор, который мне нужен - три скорости работы электродвигателя вентилятора.
#7423 B.I.N.
B.I.N.
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 15 Июль 2024 - 16:47
Добрый день. Подскажите пожалуйста на двигател z16xe какая кпп стоит астра 2003 г.в. Спасибо большое.
#7424 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 16 Июль 2024 - 01:47
@B.I.N.вин покажи
  • B.I.N. сказал за это спасибо
#7425 B.I.N.
B.I.N.
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 16 Июль 2024 - 11:22
@B.I.N.вин покажи
WOLOTGF4835248792
#7426 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 16 Июль 2024 - 12:22
@B.I.N. F17(+)CR, 3,74
#7427 B.I.N.
B.I.N.
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 16 Июль 2024 - 16:16
Спасибо
#7428 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 17 Июль 2024 - 04:17
F17(+)CR, 3,74
на каком ресурсе информация по 17й кпп?
там точно стоит спортивный коробас
MG4 ТРАНСМИССИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ,5-СКОРОСТНАЯ,SPORTY
Сообщение отредактировал Butthurt999: 17 Июль 2024 - 04:20
#7429 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 17 Июль 2024 - 07:42
3,74 f23
#7430 Dimitriy_1981
Dimitriy_1981
  • Cообщений: 35
Отправлено 24 Июль 2024 - 08:14
Здравствуйте, все!
Очередной недочёт в моей Chevrolet Viva он же Opel Astra G:
уже года два как у меня периодически пропадает подсветка приборки, блока управления отоплением и кондиционированием, прикуривателя.
Сам переключатель освещения я вынимал из гнезда (расположен в торпеде слева от руля).
Подавал 12В на контакт 58, а с 5-го контакта проводил измерения: при выведенном в крайнее верхнее положение регулятора яркости подсветки (максимально ярко) - напряжение 1,66В, при нижнем положении (минимально ярко) - 5,66В.
Изначально после покупки авто у меня подсветка приборки не очень ярко светит на максимуме, а при дневном свете показание информационного табло и показания суточного пробега и одометра вообще не видно.
Гуглил. У нас всем этим заправляет мультитайиер и решение простое - меняют его.
Может есть варианты как проверить ещё работу освещения приборки без кардинальной замены мультитаймера?
#7431 Dimitriy_1981
Dimitriy_1981
  • Cообщений: 35
Отправлено 25 Июль 2024 - 05:53
Здравствуйте, все!
Поправочка: подавал на 30 контакт +12В
#7432 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 25 Июль 2024 - 14:51
поправься еще раз. не может быть в положении ярко напряжение меньше чем в положении тускло.
#7433 Dimitriy_1981
Dimitriy_1981
  • Cообщений: 35
Отправлено 25 Июль 2024 - 21:15
Я тоже так думаю, но перепроверял.
Я изначально думал что регулировка будет в диапазоне от 0В до 12В, но у меня по сути от 1В до 5В. Должно ли так быть - не знаю. Заведомо исправного блока управления освещением у меня нет в наличии.
Тем более, что этот сигнал идет на мультитаймер.
Когда подсветка работает и выкручено на полную яркость - напряжение на линии питания подсветки 11В, при бортовом напряжении 14-13,8В.
#7434 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 26 Июль 2024 - 15:05
этого достаточно для нормального свечения лампы. проверь сами лампы в щитке
  • Dimitriy_1981 сказал за это спасибо
#7435 yaragan
yaragan
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 19 Август 2024 - 20:47
Всем привет!  Опель астра G 1.6 бензин 2003 механика универсал тёмно синий)) Не набирает больше 3000 оборотов. Мастер сказал "мозги паять". Сняли, что то там попаяли, и всё стало норм. Но через две недели опять тоже самое. Опять мозги паять или может ещё какая причина? И ещё : не набирает больше 3000 и не набирает, мне как бы и пофигу, 120км даёт а мне и хватит. Но всё же - эта поломка, она вредит двигателю, или если меня не парит то можно и дальше ездить и ничего там не отвалится. Спасибо.
#7436 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Август 2024 - 01:47
1. Надо знать какая ошибка. До и после ремонта..
2. Нельзя не видя, судить о качестве проведенной работы. Может плохо сделано, а может и вообще запороли. В ремонте этих блоков много нюансов, которые не решить обычными навыками пайки.  Одним словом - показывайте.
3. Так ездить не совсем хорошо, можно конечно, но расход и параметры мотора в аварийном режиме.
Если надумаете обратиться ко мне, то здесь все контакты
https://www.remontecu.com/blank-c66t
#7437 Smollett
Smollett
Отправлено 01 Сентябрь 2024 - 10:38
Добрый день.   Двигатель z16xe. Богатая смесь. Долговременная коррекция  минус 25. Короткая возле нуля. Никаких ошибок в сканере нет, дым из трубы не идёт. Двигатель работает ровно.  Менял лямбду и датчик дмрв - не помогло. Что это может быть?
#7438 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 01 Сентябрь 2024 - 13:05
Я бы не стал ничего трогать, если нормально едет, лямбда рисует хороший график и т.д.
Давление топлива разве глянуть, для спокойствия
ЗЫ. А откуда том ДМРВ?
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 01 Сентябрь 2024 - 13:18
#7439 Smollett
Smollett
Отправлено 01 Сентябрь 2024 - 13:11
Я бы не стал ничего трогать, если нормально едет, лямбда рисует хороший график и и д.
Так вот едет как раз ненормально. Тяга так себе и повышенный расход бензина. Не ДМРВ, это я по инерции написал. Датчик температуры впускаемого воздуха.
#7440 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 01 Сентябрь 2024 - 13:30
коррекция в минус, потому что богатая смесь по датчикам идет. смотри цифры по лямбдам
