Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#7441 Smollett
Smollett
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 01 Сентябрь 2024 - 19:55
Обнаружил что один шланг болтается ни к чему не прикреплённый. Подскажите пожалуйста к чему он идёт. Чёрный.
Сообщение отредактировал Smollett: 01 Сентябрь 2024 - 19:59
#7442 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 01 Сентябрь 2024 - 20:21
в этом место в никуда. смотри не куда он идет, а от куда
#7443 Smollett
Smollett
Отправлено 01 Сентябрь 2024 - 20:24
От перестановки слагаемых сумма не меняется. Куда у него вставляется вторая сторона?
#7444 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 01 Сентябрь 2024 - 21:25
если так самому понятнее, то можно и так сказать
#7445 Kostya900
Kostya900
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 21 Октябрь 2024 - 19:00
Доброго времени у меня Опель астра ф двигатель x16szr , случилась беда , ехал на работу двигатель стал троить обороты упали , на педаль газа не реагировал заглох и больше не завелся, дотащили до города проверили искру , есть подача бензина есть , после долгих мучений завелась в выжотой педалью и снятым шлангом с клаппонной крышки , но работает не ровно троит , детанирует, по ошибкам самодиагностики неисправна цепь форсунки, мап, дросселя подскажите где искать причину?
#7446 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Astra G 2003г. Z18XE
Отправлено 21 Март 2025 - 22:22
Загораются ЕСП и машинка с ключём, закономерности нет, выдает ошибку С0265. В момент загорания значков машина делает рывок, как будто глохнет, и едет дальше как ни в чем не бывало.
Что означает нарушения крутящего момента, не пойму  :al:
#7447 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 21 Март 2025 - 22:39
вообще-то это код по проблеме с цепью реле всм
#7448 Serega992
Serega992
  • Нарушители
  • Автомобиль: Astra g
Отправлено 22 Март 2025 - 19:28
Всем доброго времени суток. У меня астра Джи. Родной мотор приказал долго жить. Купил ДВС X14XE без правого кронштейна. Возможно ли его установить. А то механик который делает мне мою астру говорит что его не к чему прикрепить.
#7449 Serega992
Serega992
  • Нарушители
Отправлено 22 Март 2025 - 23:20
Такой же и был. Различие только в кронштейне. На моём правое центральное крепление. На приобретённом его нет. Вот и интересуюсь возможно ли установить, а то весь интернет пересмотрел но ничего не нашёл, чтоб кто то перебирал так
#7450 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
Отправлено 28 Март 2025 - 22:39
Извиняюсь не правильно написал :(
С0256
 С0256 - Неисправность уменьшения крутящего момента.
Сообщение отредактировал С.М.С: 28 Март 2025 - 22:40
#7451 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 28 Март 2025 - 23:59
это  ошибка не как причина, а следствие.  идет блокировка системы курсовой устойчивости из-за ухода в аварию блока абс опять же не по причине его проблемы, а в следствии имеющейся проблемы скорее всего в моторе, что вызывает сбой.
копай диагностикой мотор. возможно имеет место пробой катушки и пропуски воспламенения
#7452 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
Отправлено 30 Март 2025 - 00:21
Да уже если честно задолбался =( Уже разными лаочами, сканерами, пишет только это конкретики ни какой, правда бывало чек загорался прописывал сбой ДРВ и что низкое напряжение где то там в приводе заслонки, но последнее время такого нет, только 0256
Катушки, модуль, тоже обнюхал косяков не видно  :al:  стоит HELLA. Менялась года четыре назад.
Сообщение отредактировал С.М.С: 30 Март 2025 - 00:25
#7453 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 30 Март 2025 - 09:13
выявляй когда это проявляется, определяй систему и провоцируй этот момент и смотри параметры.
у меня была машина в работе с проблемой, крутился вентилятор постоянно, выскакивала лампочка есп как у тебя, но все остальное просто молчало. прямо мистика какая-то.
долго шарил по данным, вроде все нормально, а потом обратил внимание на поведение 2 лямбды, вроде живет, но как-то не так.
повторю, ошибок нет. просто сменил 2 лямбду и вентилятор отключился. сам. вот и так бывает
  • С.М.С сказал за это спасибо
#7454 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
Отправлено 30 Март 2025 - 19:03
Вы знаете, закономерности нет, могу долго проехать ни чего, бывает сразу как поехал, а бывает вообще включил зажигание не потухла, завел все равно горит. В общем все спонтанно, но характерный рывок машины перед как загореться, присутствует всегда =((
Дали ДРВ сказали целый, попробую его заменить, в ошибках он часто фигурировал.
#7455 sis
sis
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Astra G x18xe1
Отправлено 03 Июнь 2025 - 19:26
Добрый всем день!
Как без особых навыков и специалистов, но с наличием прямых рук с наименьшими потерями попасть в салон
Opel Astra G 1999 x18xe1 5-и дв. хетчбек?
Суть: отстояла без движения машина, долго, несколько лет.
Само собой аккум сел, личинки замков не проворачиваются родным ключом. Смазки и танцы - не помогают.
Есть сигналка с отпиранием дверей, но вряд ли вариант, так как не ясно, в каком состоянии проводка.
Добрался до фиксаторов дверей - но толи заржавели, то ли усилия не хватает - не могу их петлей на веревке поднять.
Ручки, вроде, на закрытой машине вообще двери не открывали.
Добрался и до капотного флажка - достать можно, ходит, но замок капота не сдергивает, возможно тот приржавел.
Какие еще посоветуете варианты?
Спасибо.
#7456 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 03 Июнь 2025 - 19:50
запитать машину от внешнего источника и попробовать ее открыть с брелка, если он живой
  • sis сказал за это спасибо
#7457 sis
sis
  • Нарушители
Отправлено 04 Июнь 2025 - 15:07
Куда бы подать напряжение?
Насколько я понимаю, большинство цепей разомкнуты (думал о поворотниках).
#7458 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 04 Июнь 2025 - 21:28
поддомкратить и на стартер. самое надежное силовое питание.
ни один из внешних световых приборов не запитан напрямую от акб.
если есть евро фаркоп, то можно через него запитывать
#7459 Dimitriy_1981
Dimitriy_1981
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Chevrolet Viva
Отправлено 18 Июнь 2025 - 18:53
Приветствую всех!
Шевроле Viva он же Opel Astra G.
Заменил контактную группу замка зажигания и не работает стартер при повороте ключа. 1-е и 2-е положения ключа отрабатываются нормально, а вот запустить двигатель стартером не получается. Иногда получается запустить, если ключ толкать сильно влево.
При снятой контактной группе все работает идеально, но как только все устанавливаю в свои места - запустить двигатель квест.
Подскажите пожалуйста, что не так.
#7460 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 18 Июнь 2025 - 21:45
группа кривая
  • Dimitriy_1981 сказал за это спасибо
