Замена в оцифиальном сервисе:
МКПП - 700р
двигатель - 300р (акция)
Замена в СТО при магазине (думаю что совсем неплохо там делают замену, можно сказать, специализируются на этом) -
МКПП - 400р
двигатель - 300р
Ну в двигателе я думаю что лучше поменяю сам - уже купил жидкость для промывки инжекторов LiquiMolly. Только я пока не понял - мне говорили старое выливаешь, заливаешь жидкость для промывки... На банке же написано что надо добавить к существующему маслу и вместе с ним погонятьна холостых оборотах 5 минут и слить. Как правильно, как на упаковке? Тогда сколько его заливать?
Какое масло надо купить для заливки в МКПП? Т.к. всё же думаю не в официальном его менять.
(самому сказали сложно его менять, какие-то якобы сложности самому фильтр менять... или лучше самому разобраться?)
А теперь вопрос по двигателю. Лил Helix 7 10W40. Стоит поменять на Helix 5W40 перед зимой?
Какое масло применяете Вы? Я ещё бы попробовал газпромовское (G-Drive), а также прошу прокомментировать этот вариант, я так понимаю это оригинал который мог там быть:
http://www.eneos72.ru/catalog/1014
Сообщение отредактировал Acden: 10 Октябрь 2013 - 16:21
