Для новичков
Сообщений в теме: 612
#581 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 03 Август 2020 - 15:37
Дешевле вам будет именно киа. На фронтеру вы ничего не найдете. А ломаться оно будет постоянно.
#582 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 03 Август 2020 - 22:33
@KotTema с запчастями что на фронтеру, что на монтерей очень тяжело. Новое практически не доступно (кроме расходников), приходится быть на разборках своим парнем. Некоторые вещи стоят не разумно дорого. Но зато 8 клапанные моторы надежны как кувалда.
#583 Inzhener
Inzhener
  • Автомобиль: опель фронтера А двигатель X22XE
Отправлено 20 Сентябрь 2020 - 15:38
Здравствуйте. Недавно стал счастливым обладателем ОФА 1995 г.в. Начались проблемы со стартером. Учитывая стоимость нового (4500 р.) было принято решение не заморачиваться и поменять старый стартер на новый. Однако оказалось, что в моём случае (двигатель X22XE) добраться до стартера очень непросто. Даже в сервисе заявили, что не получается снять стартер снизу и нужно снимать впускной коллектор. Т.е. открутить они его смогли, но якобы не могут вытащить. Вопрос к уважаемым форумчанам. Действительно ли придётся разбирать полдвижка, чтобы заменить стартер или просто нужно поменять сервис?
#584 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 12:34
не нужно снимать впускной коллектор. Стартер вынимается вперед и вниз. Крепится на трех болтах. Один из которых спереди. В первый раз придется помучится. Второй раз снимается гораздо быстрее.
#585 Inzhener
Inzhener
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 11:36
Спасибо за ответ. Только стартер у меня крепится на двух болтах. Но снизу его снять можно. Придётся попотеть, но можно. И возможно кому-то пригодится: изначально проблема была в следующем. При попытке пуска двигателя происходил щелчок и стартер не крутился. Как будто окислились клеммы на аккумуляторе (их чистка не помогла). А оказалось, что всё дело в изношенном замке зажигания. Чуть не доводишь ключ до упора и запуск без проблем.
#586 Петр2002
Петр2002
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel fronfera A
Отправлено 05 Февраль 2021 - 07:47
Здравствуйте. Преобрел себе фронтеру а 94 года в разобранном состоянии. Откапиталили двигатель. Завели поработала несколько дней и больше завести не получается схватывает глохнет. Налило 3 литра бензина в поддон пока пытались завести. Зделал само диагностику выдал ошибки 15 53 61 73 81 подскажите пожалуйста что делать?
#587 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 05 Февраль 2021 - 15:17
15
Датчик температуры охлаждающей жидкости — высокое напряжение
53
Реле топливного насоса — низкое напряжение
61
Топливный бак вентиляционный клапан — низкое напряжение
73
Датчик расхода воздуха — низкое напряжение
81
Неисправность форсунки 1 — низкое напряжение
Солидный набор. Че за мотор хоть?
  • Петр2002 сказал за это спасибо
#588 Петр2002
Петр2002
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 Февраль 2021 - 10:25
C24ne остались ошибки 31 61 81 поменял дпкв не помогло не заводиться ни как
Помогите пожалуйста где что искать
Датчика вентиляции бака вообще нет
#589 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 08 Февраль 2021 - 14:10
31
Датчик колена - норма, если двигатель не запущен.
61
Клапан вентиляции бака.
Ну так потому и ошибка, если его нету и фишка весит пустая.
81
Форсунка №1 мертва. Чтобы убедиться в этом, поменяйте ее с соседкой, например.
Чего по меткам? Ремень стоит правильно?
#590 Петр2002
Петр2002
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 Февраль 2021 - 02:25
Сегодня попробую еще раз по меткам выставить. Не могла же цепь перескочить
Свечи откручиваю нагреваю заводиться сразу секунд 20 гудит и глохнет
#591 Петр2002
Петр2002
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 Февраль 2021 - 02:42
Напешите пожалуйста какие метки как должны совпасть. Соберал не сам
#592 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Февраль 2021 - 13:38
Могла, но симптомы не те
Так может мотор "топит"? Может форсунка какая-то льет не переставая?
#593 Петр2002
Петр2002
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 Февраль 2021 - 14:22
Проверял на стенде все нормально
#594 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Февраль 2021 - 14:34
@Петр2002 но ошибка по первой форсунке тем не менее висит.
#595 Петр2002
Петр2002
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 Февраль 2021 - 14:50
Вот и я не могу разобраться в чем причина
#596 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Февраль 2021 - 15:46
@Петр2002 поменяйте 1 и 2 форсунки местами и считайте ошибку
#597 Евгений1984
Евгений1984
  • Автомобиль: Фронтера
Отправлено 07 Март 2021 - 15:38
Всем привет.Ребята подскажите пожалуйста.Хочу приобрести фронтеру 2000 года 2,2 дизель.На что обратить внимание при покупке(слабые места)ну и как у любого авто свои технические недостатки.Некоторые грешат на ТНВД ,говорят ломается быстро.и вообще как в обслуживании,какой примерно расход.Спасибо.
#598 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 08 Март 2021 - 05:37
В первую очередь кузов и раму смотрите
#599 Iskander516
Iskander516
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel sintra 2.2
Отправлено 10 Март 2021 - 12:13
Здравствуйте, срочно нужна помошь синтраводов, не могу найти фишку лямда зонда куда её прикрутить знаю а куда подключить нет(
#600 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Март 2021 - 12:22
По синтре - это ж другой раздел. Ну а по делу - что значит не знаю куда подключить? Есть жгут моторной проводки. Там все разъемы ко всем датчикам. На ЛЗ тоже должен быть.
