Для новичков
Сообщений в теме: 612
#541 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 12 Март 2019 - 14:06
@Кабздох водитель профессионал с хоть с 50 летним стажем может иметь кривые руки, согласитесь? Я отвечал на ваши вопросы так, как Вы их задали. Если бы Вы написали, что уже проревели предохранители и наличие питания на самом гудеке, а сигнал у Вас двухтоновый, был бы чуть другой разговор.
Инструкции и схемы тут можно найти: http://www.opel-club.ru/instr.html
  • Кабздох сказал за это спасибо
#542 Pro100ept
Pro100ept
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel frontera A
Отправлено 17 Март 2019 - 00:12
Доброго времени товаризчи! Вопрос по грязевым тапкам для ОФА. Без лифта, максимальный размер резины какой можно поставить? И диски, вылет какой, что бы не цепляло. Спасибо заранее!
Сообщение отредактировал Pro100ept: 17 Март 2019 - 02:29
#543 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 17 Март 2019 - 13:13
@Pro100ept стоят 31, но в принципе и 32 легко достаточно влезут. 33 уже не уверен.
#544 Pro100ept
Pro100ept
  • Cообщений: 17
Отправлено 17 Март 2019 - 15:01
Спасибо!
#545 SenyaPashko
SenyaPashko
  • Автомобиль: Opel frontera b 2.2 td
Отправлено 23 Март 2019 - 00:03
Такая проблема. Офб 2002г 2.2 турбодизель. Моргает значок полного привода( в тёплую погоду иногда пропадает). Во время моргания машина вообще не тянет, а при включении полного привода тянет как танк. Такое ощущение, что турбина не работает. Куда копать?
#546 олег жуков
олег жуков
  • Автомобиль: ОФА спорт
Отправлено 27 Март 2019 - 09:56
Здравствуйте нужен хороший моторист для замены клапанов с20NE желательно новогиреево
Сообщение отредактировал олег жуков: 27 Март 2019 - 09:57
#547 Pro100ept
Pro100ept
  • Cообщений: 17
Отправлено 01 Апрель 2019 - 19:22
Всем доброго времени! ОФА 2,8 после запуска двигателя не гаснет лампочка аккума, пока не газанёшь. Гена только с переборки, там всё хорошо. Что может быть??? Из за этого проблемы с автозапуском. Сигналка видит заведённый мотор через возбуждённый генератор. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Pro100ept: 01 Апрель 2019 - 19:24
#548 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 01 Апрель 2019 - 20:22
Если генератор исправен, то значит по нему скользит ремень. Не морочте себе голову - тестер возьмите и замерьте куда и сколько идет. После переборки тоже не показатель, что там все действительно исправно.
#549 Pro100ept
Pro100ept
  • Cообщений: 17
Отправлено 01 Апрель 2019 - 20:58
При мне ставили генератор на стенд, всё работает отлично. Беда в том, что установленный на автомобиль не проходит возбуждение, пока не газанёшь. Газанул и зарядка пошла и лампа потухла. На стенде стояла более мощная лампа, имитирующая контроле у с панели.
#550 Витал993
Витал993
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Frontera B
Отправлено 02 Апрель 2019 - 13:14
Кто может померять размеры и аналог болтика, который крепит подножку на опель фронтера спорт а (их надо 16 штук) номер General Motors 91147374 цена на новые по 400 рублей за штуку и ждать 2 месяца. и заодно клипсы которые крепят резиновую площадку на те же подножки. Спасибо.
Всем доброго дня. Я подножки закрепил мебельными болтами с плоской шляпой под отверту -.
Проблема в вакууме. Скорее всего утечка.
#551 Витал993
Витал993
  • Cообщений: 13
Отправлено 05 Апрель 2019 - 21:31
Причем утечка от клапана включения ПП до раздатки. скорее всего трубка внизу дырявая. Когда включаешь ПП вакуум с раздатки отключается, утечки нет и система работает нормально и турбина в том числе.
#552 Витал993
Витал993
  • Cообщений: 13
Отправлено 05 Апрель 2019 - 21:58
Пусть не по теме, но думаю пригодится. Итак, проблема началась с тормозами на фронтере В 2003 гв. Просто в один день педаль тормоза стала проваливаться. Тормоза появлялись со второго-третьего нажатия. Прочитав множество форумов и советов в инете подумал что колдун виноват или ГТЦ. Колдун был удален, все трубки подозрительные заменены на новые, затем прокачка, снова прокачка и снова. Результатов ноль. Был куплен ГТЦ с разбора вместе с вакууным усилителем. Установка, прокачка.. Результата ноль. Купил рем комплект ГТЦ. Собрал. Прокачка - результата нет. При переборке ГТЦ ахренел над его конструкцией. В жизни не видел такого сложного ГТЦ, немного похож на ТНВД внутри)). Дальше решили проверять тормозную систему по контурам. Заглушив один из выходов ГТЦ проверял разницу. При отключении переднего контура, тормоза стали отличные, педаль колом. При глушении заднего контура, оставив передний, педаль стала проваливаться. поставил тройник вместо АБС, т.е. с ГТЦ сразу на передние колеса. и все стало нормально. педаль не проваливается. Исключил из контура передних тормозов АБС, прокачали тормоза и проехался. Земля и небо. Машина останавливается отлично, педаль информативная с хорошей обратной связью. Езжу и балдею. В мыслях нет восстанавливать работу этой гребаной  АБС. Получается проблема была в гидравлической части блока АБС. Вот только одного не могу понять, раз педаль проваливалась, значит должна была быть утечка. Но жидкость не уходила, везде было сухо. Интересно куда девалось давление из системы? Чудеса! А вообще схема АБС фронтеры В сильно заморочена. Колдун по сути не является колдуном, а является распределителем давления между передом и задом и все это работает через блок АБС... Жуть и хрень полная. Инженера-фрицы  походу траву курили, иначе просто бы воткнули систему АБС с вектры, которая на мой взгляд намного лучше и проще.
#553 Pro100ept
Pro100ept
  • Cообщений: 17
Отправлено 14 Апрель 2019 - 23:07
Всем доброго времени. Есть необходимость заменить болты и гайки карданов. А на Екзисте и автодоке, я что то не нашёл оных. Может с чего то более современного можно поставить???
#554 Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 9
  • Интересы:Лес, природа ,компьютеры....на базе пользователя.
  • Автомобиль: Opel Corsa
Отправлено 15 Апрель 2019 - 05:54
Попробуй на других магазинах посмотреть. Типа "Про деталь", или еще какие. У них такое бывает, что нет . Или вааааще просто тупо в поисковике забиваешь артикул детали, он тебе выдает результаты, иногда бывает полезно.
@Кабздох водитель профессионал с хоть с 50 летним стажем может иметь кривые руки, согласитесь? Я отвечал на ваши вопросы так, как Вы их задали. Если бы Вы написали, что уже проревели предохранители и наличие питания на самом гудеке, а сигнал у Вас двухтоновый, был бы чуть другой разговор. Инструкции и схемы тут можно найти: http://www.opel-club.ru/instr.html
Благодарю Вас! Согласен с Вами!
Ты это,.....заходи,....если чё!
#555 Pro100ept
Pro100ept
  • Cообщений: 17
Отправлено 15 Апрель 2019 - 06:15
Номера вбивал, не нашёл ни чего через поисковик. Спасибо за внимание. Буду искать дальше
Сообщение отредактировал Pro100ept: 15 Апрель 2019 - 06:16
#556 Pro100ept
Pro100ept
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 Май 2019 - 19:55
Товарищи! От чего можно поставить регулировочные развальные пластинки или шайбы под передний рычаг
Сообщение отредактировал Pro100ept: 03 Май 2019 - 19:56
#557 Swelter
Swelter
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Frontera A 2.4 i
Отправлено 12 Май 2019 - 18:20
От ховера подходит вроде. В экзисте есть.
Двойные(длинные)
2904014-k00  3мм
2904015-k00  1.5мм
короткие
2904016-k00  3мм
2904017-k00  1.5мм
2904018-k00  0.5мм
#558 Pro100ept
Pro100ept
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 Май 2019 - 18:24
При доработке напильником возможно подойдут от нивы. Вот ссылка на чертежи развальных и касторных пластин.
https://frontera.ru/...-опель-и-исузу/
А-о))) спасибо! Я понял что ответ адресован мне. Я уже нашёл все ответы. Спасибо!)))
#559 Dohako
Dohako
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 26 Май 2019 - 12:19
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вопрос: подходит ли ЭБУ ОФА 96 года, на ЭБУ ОФА 94 года? Номера у блоков разная, но разъем одинаковый... Забыл написать, что двигатели одинаковые C20NE
Сообщение отредактировал Dohako: 26 Май 2019 - 16:15
#560 andrei598
andrei598
  • Автомобиль: OPEl FRONTERA A
Отправлено 30 Июнь 2019 - 12:40
Всем привет!Ищу обшивки задних дверей,гофру дросселя ДВС Х22ХЕ,датчик в салоне над ремнями безопасности,ДУТ-датчик уровня топлива-ОПЕЛЬ ФРОНТЕРА А ?
