Вопросы по каталожным номерам запчастей
Сообщений в теме: 175
#61 apex75
apex75
  • Cообщений: 54
Отправлено 22 Июль 2014 - 22:36
Лучше уж Оптималь, чем Мейле.
#62 Bobspct
Bobspct
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.8i C18NZ AT 1992 hatch
Отправлено 28 Август 2014 - 11:39
Цитата(druny1502 @ 4.3.2014, 21:41) Просмотр сообщения
я где то читал что от тазика 10 подходят идеально
сам не проверял
Вертел недавно в руках, вряд ли подойдет, там хороший изгиб крепления, если поставить более-менее прямо, то будет биться об пластиковую накладку на стекле, проверять не стал.
Сообщение отредактировал Bobspct: 28 Август 2014 - 11:39
#63 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Vectra B, 2000г., universal, Х20ХЕV, automatic transmission AF20.
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 20:49
Друзья, интересует номер резинки, что указана на фото белым:[attachmentid=115936]
Она ставится между стеклом задней двери ( багажника ) и самой дверью. Никак не могу найти...
Быть добру)))!
#64 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 21:49
VK63, уплотнитель заднего стекла, номер оригинала 01 70 744, чуть дешевле есть аналог Pilkington 6257BSMH, http://www.exist.ru/...7...81&Cat=Opel
#65 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 00:52
Цитата(AndrewOST @ 27.9.2014, 17:26) Просмотр сообщения
доброго времени суток....
решил заменить задние пружины, и случилась напасть...отвалилась тарелка(гнездо) пружины...
чего делать? как менять?(сам процесс)
в екзисте нашёл несколько
02 16 351
02 16 353
04 32 427 Усиление, кронштейн прокладки, натяжитель, к задней рессоре
04 32 101 Кронштейн, задняя пружина к нижней части кузова
какой подойдет? может чего подойдёт от таза или от нексии?
тарелка на универсал идёт сборная из трёх частей, указанные номера кроме 02 16 353, номер 02 16 353 идёт на остальные кузова кроме универсала и фургона, там просто тарелка без составных, есть некая Klokkerholm которая производит и пакует кузовные детали, они есть в экзисте по номеру 5049851(левая) и 5049852(правая), есть ещё Van Wezel 3730397, 3730398, для седанов и хечей Klokkerholm 5076850(Opel 02 16 353)
#66 Maximum
Maximum
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Astra F
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 21:44
Помогите. Отдал машину в покраску Опель Ф универсал. И хочу поменять резинки уплотнительные на дверях. Которые на кузове. Не могу ни где найти их номер. И спецы в магазах тоже не могут. Подскажите номер или от чего подходят. А то старые совсем ни к черту.
#67 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 22:09
Maximum, номера то есть, но за те деньги которые они стоят можно как раз покрасить всю машину, задняя 7500, передняя 5000, багажник 6000... Изображение Изображение
единственный вариант найти подходяшие...либо с разборки в нормальном состоянии.
#68 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 22:50
в продажных ветках меня уверяли что подойдут от верок. не проверял. а надобы уже половину водительской отодрал(
#69 Maximum
Maximum
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 19:52
Вот и у меня та же ситуевина. Сегодня смотрел от нивы-шевроле. Когда сниму со своей, то сравню.
Абалдеть. Спасибо. Будем искать.
#70 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra f caravan x16szr
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 21:11
сообщи результаты тема нужная я думаю для многих
#71 Maximum
Maximum
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 10:43
Как найду, обязательно сообщу.
#72 Andreko
Andreko
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel Astra F c16nz 1991 Caravan
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 12:02
Цитата(KVM2007 @ 30.11.2014, 20:43) Просмотр сообщения
Andreko, Специально для Вас поднял тему. Перечитайте.
http://forum.opel-cl...showtopic=18013
т.е. рестайл лучше, но менять надо вместе с тягой.
KVM2007, спасибо почитал.
Проверьте, пожалуйста, правильно ли я выбрал артикулы:
1. 06 56 234
2. 06 56 054
3. 08 51 804
Если нет, то исправьте, пожалуйста.
Еще вопрос по прокладкам: ГБЦ, коллекторов, маслосъемных колпачков и прочих. Есть разница между производителями? Что лучше? Можно ли взять прокладки JP Group?
Сообщение отредактировал tor323: 07 Декабрь 2014 - 11:44
#73 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 15:38
Andreko,
артикулы правильные, разница в производителях есть, JP Group как таковой упаковшик, поэтому лучше не рассматривать, разве что только трубки, но и их я бы взял турецкий Hans Pries(Topran), прокладку ГБЦ конечно лучше родную, если дорого то Elring, колпачки и родные недорогие, а так тот же Elring или Corteco, остальные прокладки так же, вообще самыми реальными производителями прокладок являются Elring и Reinz, любые сальники уплотнительные колечки и т.п. лучше брать у знаменитой Corteco.
#74 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
  • Автомобиль: astra f caravan x18xe 97
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 17:18
Правильные прокладки-сальники:
Corteco, Elring, Payen, Goetze, Reinz.
Конкретно прокладки ГБЦ из дешевых бывает неплох Гласер, но попадается брак.
И не стоит брать аджусу.
Патрубки вентиляции я бы купил в тазомагазине - хотя можно заказать, разница в цене невелика.
Который тоже паковщик, но патрубки турецкие, да.
Сообщение отредактировал zeth: 02 Декабрь 2014 - 17:19
#75 Andreko
Andreko
  • Cообщений: 51
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 16:50
А с болтами ГБЦ как дела обстоят? Гуманно стоит только FEBI. Брать можно?
Чуть позже зашел в каталог Nexia так там выбор намного больше и цены ниже: GM Daewoo, Reinz, Payen, Glaser. Что лучше взять?
Сообщение отредактировал Andreko: 04 Декабрь 2014 - 17:21
#76 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 19:40
Цитата(karpa13a @ 18.1.2014, 13:08) Просмотр сообщения
не могу по каталогу найти эти заглушки
и еще центровые болтики от обшивки двери универсала.
подскажите
http://forum.opel-cl...t...t&id=110433
3-й стопарь это сами поставили??
Сообщение отредактировал AndrewOST: 06 Декабрь 2014 - 19:41
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#77 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 14:03
так было. на колхоз похоже (хоть и нормально к проводке зацеплено), ГМ-овских номеров нет.
#78 ded75e
ded75e
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Astra F 96 x16szr
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 18:22
Всех с наступающим! Парни,подскажите пожалуйста,у меня подтикает сальник коленвала,вот такой подойдет?http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0B400F87&sr=81&Cat=Opel
#79 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 01:42
ded75e, если передний то да.
#80 ded75e
ded75e
  • Cообщений: 68
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 19:27
tor323, сальник который в коробке передачь находиться я имел ввиду..и в неё коленвал входит. И еще сальник масленного насоса тож подтекает-вопрос,нужно ли будет масло сливать при замене и менять ремень гены с роликом,ремень менял по весне?http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0B400F87&sr=81&Cat=Opel-сальник к масленному насосу подойдет?
Сообщение отредактировал ded75e: 29 Декабрь 2014 - 19:35
