Вопросы по каталожным номерам запчастей
#81
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 12:40
[attachmentid=118274][attachmentid=118275]
ЗЫ...посты эти перенесу в номера запчастей, там им место.
#83
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 14:26
#86
Отправлено 27 Январь 2015 - 10:37
Все элементарно находится через екзист, даже размеры есть
0636841 УПЛОТНЕНИЕ,КОЛЬЦЕВОЕ,35 X 48 X 7 MM,РАСПРЕДВАЛ
Я бы взял 81-24909-10 или 20011244 или 702.269
#87
Отправлено 24 Февраль 2015 - 11:49
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#89
Отправлено 26 Февраль 2015 - 09:18
может ли получиться так что заказанная деталь не подойдет?
#91
Отправлено 28 Февраль 2015 - 21:29
#93
Отправлено 01 Март 2015 - 14:26
, их всего два варианта на наши астры дорестайл и рестайл с 94 года, у тебя соответственно рестайл с шаровой под новый стабилизатор 20мм.Ремень должен быть 1725мм т.е. любой 6PK 1725 т.к. если нет ГУРа на его месте должен стоять обводной ролик на специальном кронштейне...по сути шестиручейковый шкив, номер этого ролика 13 40 535, ролик натяжника не имеет как такового номера у нас, он идёт вместе с натяжником под номером 63 40 532, поэтому надо будет нподбирать по этому номеру к примеру в экзисте предлогаемые аналоги без самого натяжителя которые устраивают по цене и качеству, я себе брал Meyle 100 145 0003, параметры ролика 70х17х26, кстати если есть возможность сделайте фотку расположения доп агрегатов с роликами, такой вариант с кондеем и без ГУР редкость.
#94
Отправлено 01 Март 2015 - 16:13
п.с. фото врятли получится сделать,но могу сказать что один в один как с ГУРом,только на месте насоса ГУРа стоит паразитка на кронштейне ) Может конструкция и размещение этого кронштейна с роликом подразумевает, что ремень должен быть такой же длины?Тогда получается по каталогу с гуром и кондеем идет 6пк 1800-1803
Сообщение отредактировал Kuznecov: 01 Март 2015 - 16:35
#95
Отправлено 01 Март 2015 - 19:16
#100
Отправлено 04 Апрель 2015 - 10:54
заменители
TSN 4.7.1.
Dello 01-3008170204
Hans Pries 206 028 756
Dello 01-3008170204-A
Dominant OP08170204
Ossca 03182
Topran 206 028
Jp Group 1215400100
Jp Group 1215400100
VemoV40-72-0318
или от ваза 10-12-шки подойдёт
Сообщение отредактировал AndrewOST: 04 Апрель 2015 - 10:54
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
