ГУР
Сообщений в теме: 76
#1 leono
leono
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Omega B . Opel Sintra
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 22:59
Друзья помогите !!! Неделю назад купил синтру отездил ее нормально некаких проблем всем был доволен . Но сегодня выезжая с работы на прямой дороге руль стал неожиданно дереыянным . Отказал ГУР . Жидкость есть уроыень в норме . С чего начинать смотреть ? Спасибо заранее !!!
#2 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 23:16
Ого. С приобретением вас!!!
....по теме: Заклинил? Ремень на месте, может ослаб?
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 19 Ноябрь 2013 - 23:23
#3 leono
leono
  • Cообщений: 32
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 23:43
Ремень на месте . Шкиф крутится .
#4 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 00:02
жидкость в бачке переливается или стоит на заведенной?
#5 leono
leono
  • Cообщений: 32
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 00:10
стоит чтобы переливалась не видно .
#6 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 01:26
а что значит "деревянным"- по подробней....свист, гул, щелчки, удары или иные шумы присутствуют(?) руль возвращается легко или также туго(?)...просто может и не гур, а на пример смена резины, шаровые, старая житкость, рулевые тяги, наконечники, рул.рейка.
#7 leono
leono
  • Cообщений: 32
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 07:29
Шумов никаких посторонних нет . руль вращается очень туго только двумя руками возможно провернуть .
#8 leono
leono
  • Cообщений: 32
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 00:35
Есть еще какие нибудь советы ? Буду благодарен за любую помощь !
#9 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 02:05
Ну, ещё совет в автосервис обратиться.....только вот правильный найти осталось. Можно обойтись чисто "а вдруг повезёт", заменив старую жидкость на новую и прокачать систему, тем самым произойдёт чудо, которое решит сию проблему. Это один момент......Предположим другую ситуацию, на вопрос
- "Вы когда-нибудь занимались ЭТИМ?
- "???, Нет!
- Тогда и нефиг туда лезть!!! (шутка)
....Допустим сняли вы насос и что дальше?...смотрим/крутим/вертим и как его проверить? А может не в нём дело? Потом дело дошло до рейки и тоже смотрим/крутим/вертим - не понятно. Там ещё есть шланги высокого давления,а что с ними(?) и тд и тп. У меня к вам вопрос - Сами хотите ремонтировать?
#10 leono
leono
  • Cообщений: 32
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 02:16
ну опыт ремонтов имеется . До этого свою Омегу Б сам ремонтировал . не думаю что здесь чем то сложней.
#11 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 11:56
Я где-то тут описывал мой случай, посмотри с ямы не вышел ли вал рулевой вниз (тогда выскочит крышка и будет видно подшипник) или наоборот вверх тогда крышку надо снять и убедиться что вал притянут гайкой.
Дело в том, что там 3 канала осевых с прокладками на валу и каким-то макаром засверлены отверстия в рейке, если рулевой вал внутри рейки сместится относительно оси отверстий, то гидроусилитель работать не будет, а самое интересное даже свистеть может и не будет, если у него просто образуется линия перекачки из прямой магистрали в обратку.
Я на этом форуме больше не играю...
#12 leono
leono
  • Cообщений: 32
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 16:58
Спасибо за первый дельный совет !! Завтра обязательно посмотрю !
#13 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI [X22DTH] 116 л.с. Дизель
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 23:24
Я совета не дам но поделюсь, когда я на большой скорости вежджаю в небольшую лужу на некоторое время у меня руль тоже становится деревяный, наверно вода попадает на ремень и он прокручивается.
#14 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 08:58
Лечится своевременной заменой ремня )
#15 leono
leono
  • Cообщений: 32
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 13:49
Все таки накрылся сам насос . Завтра привезут другой со свалки. Кио скажет как он снимается ?
#16 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 14:01
Никаких проблем, отсоединяете и глушите обратку, отворачиваете подающий трубопровод и тоже глушите.
Снимаете приводной ремень, и шкив, под ним 2 или 3 болта (скорее 2 третий вроде платину держит, да все увидите)
Да сливать или нет жидкость ГУР как вам удобнее.
#17 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 05 Февраль 2014 - 12:47
Отдал впускной шланг сварщику, чтоб сварить трубку. Переломило его подрамником..опасное место...смотрите у себя может в этих местах перетираться трубки. Поставлю, отпишусь...о, заварили..пехал ставитьsmile.gif
#18 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 05 Февраль 2014 - 13:26
Было бы интересно знать длину этой трубки и какие штуцера
#19 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 05 Февраль 2014 - 16:05
Длина (впускного) 560мм до резинового шланга с изгибами, дальше не мерял......да, кстати уже езжу, заварили/поставил/катаюсь. ar.gif
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 05 Февраль 2014 - 16:09
#20 АНДРЕЙ59
АНДРЕЙ59
  • Cообщений: 102
  • Интересы:Водитель, стаж 30 лет, хобби авторемонт.
  • Автомобиль: Был OPEL SINTRA, сейчас OPEL FRONTERA
Отправлено 28 Май 2015 - 05:47
Добрый день. Кто может мне сказать,есть какой нибудь клапан в насосе гура на наших бибиках? Двигатель х22хе. Заранее спасибо. smile.gif
