Сервисное обслуживание Astra H
Сообщений в теме: 662
#381 stiv-morgan
stiv-morgan
  • Cообщений: 49
Отправлено 14 Апрель 2011 - 08:23
Цитата(marsel @ 21.3.2007, 15:54) Просмотр сообщения
Не дилера, а GM и то в случаи эксплуатации в тяж. условиях
Советую поменять дилера например на кунцево
А я только купил опель дизельный1.7dti скажите через сколько км. менять масло и сколько ходят эти движки у меня японец стоит
#382 marine100
marine100
  • Автомобиль: опель астра
Отправлено 14 Апрель 2011 - 18:55
Хорошее собщение. так я ТО1 пропустила....а с гарантии сняли!!! Спасибо за подробности
#383 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 14 Апрель 2011 - 20:43
Оренбуржье,объединяемся!!!
#384 avantis
avantis
  • Cообщений: 430
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H 1.8 AT Cosmo
Отправлено 05 Май 2011 - 08:18
Вчера прошёл ТО-4 60000 км у официалов (Трейд Инвест). Честно говоря не хотел я к ним ехать на 4-е ТО, но пришлось по той причине, что завыл ГУР и был неполнятный звук при трогании с включеным кондеем. Посчитал, что оба случая могут быть гарантийными. В итоге было сделано ТО-4. Помимо этого поменял трансмисионное масло в АКПП, поменяли поликлиновый ремень, тормозную жидкость. С ТО-2 не менял свечи, в этот раз тоже не поменяли, сказали, что они в хорошем состоянии. Обрадовался за заправку где постоянно заправляюь. ar.gif Резюме: ТО-4 с дополнительными работами встало в 18500. Кстати, сделали скидку по клубной карте. Машинку сдал в 10:30, поучил в 19:00.
Я понимаю, ОД почти никто не любит ввиду их дороговизны и разводов на деньги. Отписался исключительно по факту ТО. Так что огромная просьба флуд по поводу лишних выброшенных денег и какие ОД нехорошие все не разводить. Я всем доволен, машинка исправна. По поводу персонала ТрейдИнвеста отпишу в соответствующей теме. Впечатления положительные. az.gif
Видимооператор - это состояние души)))))
#385 janz
janz
  • Автомобиль: opel astra H
Отправлено 08 Май 2011 - 12:35
Подскажите, у меня загорелся inSP и должно как бы быть 4ое ТО, но пробег всего 42 000, 3е ТО делал на пробеге 38 000. Нужно ли сейчас его делать? ведь проехал всего 4 000 и зимой не эксплуатировал. И если не пройти, что-нибудь случится? (мне даже говорили, что может не включиться движок).
#386 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 10 Май 2011 - 07:02
janz, вообщe ТО 4 60ткм.
Кaк сбросить нaдпись,посмотритe здeсь http://www.astra-h.ru/sbros.html
#387 janz
janz
Отправлено 11 Май 2011 - 13:34
Dental, но ТО проходится либо каждые 15т км, либо каждый год, независимо от пробега. Если я сброшу inSP ко мне не возникнет вопросов на ТО? почему во время не проходил? и вообще они мне ТО будут делать или скажут, сам изменил, сам и делай)))?
#388 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 12 Май 2011 - 07:38
Придерживайтесь этого правила и вопросов к Вам не будет
#389 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 12 Май 2011 - 13:16
Из вaшeго профиля мы нe видим - кaкого годa мaшинa,по этому тaкой отвeт.Если нa гaрaнтии,то всe вопросы к оф-лaм,eсли нeт - нe вижу смыслa eздить к ним.
#390 janz
janz
Отправлено 12 Май 2011 - 18:25
Понял, спасибо за ответы
#391 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 12 Май 2011 - 20:59
janz, Удачи!)))
#392 rez140984alex
rez140984alex
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6 116 л.с. 2008 год
Отправлено 15 Май 2011 - 18:32
Хочу рассказать о своем выходном дне, который я провел в тех. центре Дармина Опель, что на Дмитровке!
Записался на 12-00, пролема была с кондиционером, который не включался и самопроизвольная включения вентилятора двигателя при любой температруе, как оказалось позже, проблемы были взаимосвязаны!
Так вот, приехал, приняли машину минут через 15-20 по заказ-няряду, довольно быстро утсановили проблему, виноват был датчик давления фриона, давления которого было очень большим, 3400кPa, при норме 120кPa , так вот, датчик этот у них стоит неоригинал 1450 рублей, при этом сказали что лучше слить фрион с системы, так как при замене датчика,они не знаю, что он может вырваться из системы, в итоге получилось, что сливать его было не нужно, я все выслушил, со всем согласился и поешел в комнату отдыха!Так вот уехал я из сервиса в 17-20!!!Пять часов я ждал, замену датчика, который меняется за 5 минут!В итоге мне так ничего и не сделали, я отдал 1100 рублей и уехал не с чем, но все по порядку:
Просидев где-то часа 3, я подхожу к мастеру и спрашиваю все ли получается он говорит нет, что датчик заменили, а давление в системе такое же большое как и было примерно 3400кPa соответственно ничего не починились, долго думал электрик в чем дело и вынес предварительный вердикт, скорей всего это блок управление двигателем, и скорей всего датчик у меня исправлен,но подписываться мастер под этим не будет,что лучше съездить еще куда-нибудь, чтоб было мнение еще кого-нибудь. После долгих внешних осмотов и бесед, я конечно отказывался в это верить, так вот на мое спасения рядом приехала Опель Корса, я попросил мастера проверить давление в ней в системе, оказалось нормой и он мне показал какое оно должно быть, но тут я попросил поставить мой как мне сказали рабочий скорей всего датчик в корсу так как они одинаковые были, так вот поставили и тут фокус, давление высокое, соответственно вывод, датчик все таки мой неисправлен, врядли у корсы тоже блок управление накрылся! Так вот что было дальше, заезжает в сервис к ним Опель Астра прям как у меня один в один, и тут мы решаем снять датчик охладителя с нее и поставить мне тогда уже точно будет ясно в чем дело, поставили и о ЧУДО, давление в норме!!! То есть получается так что датчик который мне ставили и меняли 5 часов оказался неисправным у тех центра и больше в наличии их у них не было, в итоге куча потраченно времени, сорвали 500 рублей за диагностику неисправности и 600 рублей за слив и закачку фриона в систему!!!
Сообщение отредактировал rez140984alex: 15 Май 2011 - 21:49
#393 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 17 Май 2011 - 08:37
Поздравляем =) Отдал деньги людям низашто.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#394 Denis 91
Denis 91
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.8 MT Cosmo
Отправлено 05 Июль 2011 - 09:49
Подскажите хорошего дилера для обслуживания машины, от Автомира хочу отказаться.
#395 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 05 Июль 2011 - 10:56
Denis 91, сложно подскaзывaть,когдa профиль пустой! Изображение
#396 Лисенок
Лисенок
  • Cообщений: 27
Отправлено 02 Август 2011 - 20:17
Всем привет!В свое время по опелю была акция "Диагностика за 888 руб",ездила в "Дженсер-Люберцы",ну и после диагностикибыл вынесен вердикт!Помимо прочего в рекомендациях значилось замена некоторых узлов относящихся к узлу ГРМ!Типа клапана стучат!!!Ну думаю с чего это они туда полезли!?А так как ремонт с запчастями тянул на кругленькую сумму,закралось подозрение что это развод на деньги!Машина вроде работает нормально-не будем заморачиваться!Но червячок в мозгу не давал покоя про эти рекомендации!Ладно,поехала в "Блок"!Мелочевка подтвердилась,а в узел ГРМ никто и не лазил!Далее был "У-сервис +" на Люблинской(но уже с просьбой сделать визуально осмотр узла ГРМ!Хотя девушка на телефоне упрямо хотела в работы внести замену ГРМ а не диагностику)Заодно и мелочевку там поменяла!Диагноз-подтекает сальник распредвала,следите за уровнем масла!!!! bf.gif Ровно через месяц-стук в движке,масляное пятно од кожухом ГРМ,желтая машинка с ключиком,150км от Москвы!!!!Ну добралась до дома,записалась в "Дженсер" ,диагностика ТЕСН 2 показала рассинхронизацию распредвалов с заменой всего того,что "Дженсер" написал месяц назад!Там же и сделала машинку!Вот так вот честно отработал диагностику "Дженсер"!
12.07.2011 прошла ТО-75 в "Дженсере"-Люберцы:
ТО 75000 3.168
защита картера с/у 576
фильтр возд двс зам 144
масло dexos2 1.406.04
фильтр масляный 384
кольцо слив пробки 24.59
очиститель 457.50
фильтр воздушный 587.04
Итого с учётом скидки 25% 6.747.17
До кучи ,может кому пригодится:
в "У-сервис +" на Люблинской
Стойка стабилизатора-замена 2шт по 440р
Лампа подсветки номера-замена 220р
Слесарные работы(приводной ремень замена) 1100р
Защита двс с/у 220р
Запчасти:
Стойка стабилизатора подвески 2шт 2500
Ремень приводной 1.404
Лампа W5W 32
Вот!
#397 levvin
levvin
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Опель Астра J 1,4 турбо АТ, был Опель Астра Н 2008г. 1,8 АТ
Отправлено 03 Август 2011 - 15:21
И во сколько обошелся ремонт, какие работы делали?
#398 Лисенок
Лисенок
  • Cообщений: 27
Отправлено 03 Август 2011 - 18:23
Ну значит так:
Диагностика ТЕСН 2 1.440
Ремень ГРМ с/у 2.880
Прокладка клапанной крышки-замена 2.016
Сальники распредвалов 2.880
Защита двиг с/у 576
Шестерня распредвала выпуск 7.342.29
впуск 7.347.76
Прокладка клапанной крышки 1.085.99
Сальник распредвала 2шт 311.44
Зубчато-ременная передача ГРМ 5.408.43
Герметик 0,4 316.80
Масло dexos2 0,5 141.91
Стоимость запчастей и работ дана с учётом скидки 25%
ИТОГО: 31.346.62р
Первоначально ещё подразумевалась замена электромагнитных клапанов и итог выходил 38000р!Но в процессе ремонта,посмотрели,сеточки почистили,давление померяли и сказали что всё ок!,менять не надо и не переживайте!Просто в разговоре с мастером спрашивала как можно удешевить ремонт,может поэтому и посмотрели клапана,а не сразу на замену!Спросила про неоригинал,ответили-привозите,поставим,у нас нет!Ещё у меня пробег под 80000км,поэтому раз уж всё разобрали поставили новый комплект ГРМ(ну можно было 5.5 тыщ сэкономить,хотя рекомендовано на 90000 менять)А по некоторым позициям цена на запчасти не сильно отличается от exist !
#399 levvin
levvin
  • Cообщений: 26
Отправлено 04 Август 2011 - 09:17
А на диагностику ездили в Дженсер по какой-то конкретной причине? Что то беспокоило? Или просто из-за акции?
#400 sharky.spb
sharky.spb
    Забаненый читатель
  • Cообщений: 2 252
Отправлено 04 Август 2011 - 09:43
1500 красная цена.
По остальному ничего говорить не буду.
В качестве примера могу привести вот эту тему.
http://astraclub.ru/...38645-Л%D...?ов
Буду в МСК аналог искать или итальянцев воспитывать/обучать
