Сервисное обслуживание Astra H
Сообщений в теме: 662
#461 Hatiras
Hatiras
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: astra h gtc
Отправлено 17 Апрель 2012 - 17:11
Цитата(Sanz @ 16.4.2012, 19:31) Просмотр сообщения
Попробуй подданкратить,крутнуть колесо,если гул-то по ходу ступица..
Вчера сделал диагностику. Передняя ступица+амортизатор задний. В сервисе говорят что амортизаторы надо менять комплектом, тоесть оба. Это правда?
белое, красное, игристое...
#462 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 17 Апрель 2012 - 17:59
Hatiras, абсолютная. Элементы подвески всегда меняются парами. Иначе получите непредсказуемый в управлении автомобиль.
#463 mihxs
mihxs
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 04 Июнь 2012 - 20:16
Есть оригинал в концентрате, у меня залит оранжевый
#464 SamFlint
SamFlint
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 17 Июнь 2012 - 16:18
Ребята подскажите, затарохтел двигатель (пропуски в 1 и 3 цилиндрах). Недавно проблема была такая но поменял свечи правда на неоригинал (Denso япония ) все стало отлично. Но вот сегодня опять такая беда. Сгонял к официалам говорят надо модуль зажигания менять (цена 7800 ai.gif ) А теперь вопрос: Как утверждают официалы что модуль накрылся от неисправных свеч (они 47тыщ прошли предыдущий хози не менял их никогда). Принципиально ли ставить свечи оригинал? Или же те что я купил тоже подойдут?
p.s. Параною что изза свечей Denso модуль вышел из строя.
#465 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 17 Июнь 2012 - 20:52
SamFlint, считаю.что не стОит экспериментировать с неоригиналом,тем более на свечах.Сэкономите 100руб - результат модуль.На моей пробег 87000,свечки оригинал - всё работает! Изображение
Оренбуржье,объединяемся!!!
#466 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 18 Июнь 2012 - 09:45
Сэкономите 100руб
и то не факт... оригинальные свечи стоят то 180-200 рублей за штуку. Дешевле только откровенное палево.
#467 Sahsa_f
Sahsa_f
  • Автомобиль: Astra H 5hb
Отправлено 26 Июнь 2012 - 23:54
Проходил ТО1 в Genser Люберцы. Машине год, пробег 12000. По деньгам: по телефону сказали 8550 уже со скидкой( машину брал там же) по факту 8000. Масло залили GM( пол литра на долив отдали) , колодки износ 10%, течей, люфтов нет, ну петли ещё смазали) По времени около 3 часов. Фильтра воздушный и салонный сказали на ТО2, поменял их сам по приезду. P.S. Когда звонил им по поводу "нулевого ТО", сказали сиди и не рыпайся, жди год или 15000 км)
#468 Makovei
Makovei
  • Cообщений: 180
  • Интересы:Машины, мотоциклы, строительство, музыка.
  • Автомобиль: Астра Н 1.8 14г., Пасссат В819г.
Отправлено 27 Июнь 2012 - 08:19
В теори да. Тем не менее. Например, имеем два амортизатора родные, один из них наполовину вытек. Что лучше ездить далее так, либо поменять неисправный на неоригинал с сопоставимыми характеристиками?(если оригинала нету в наличии) В моём случае я так и опступил (непомню, вроде Кояба). Пробег уже 100 тык. из них 20 на разных амортизаторах. Ждал что левый оригинал вот вот накроется, ан нет живучий гад! (Правый тоже бы пожил, да неожиданно удар о бревно колесом с погнутием рычага получился). Поведение машины на дороге(в моём случае) по ощущениям никак не изменилось. Ни в коем случае не призываю делать так же, но однозначного ответа на вопрос, как мне кажется, не существует. Всё зависит от очень многих факторов.
к стати, по теме, если менять комплектом то это надо менять все четыре. Точно так же как и на разных колёсах использовать разные марки амортизаторов по осям производителем не допускается, ибо поведение автомобиля на дороге будет уже не тем, которое закладывали в него производители.
Сообщение отредактировал Makovei: 27 Июнь 2012 - 08:23
#469 Андрей 64rus
Андрей 64rus
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Астра H
Отправлено 17 Июль 2012 - 17:47
А какие задние амортизаторы советуете, а то в моей оба текут
#470 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 17 Июль 2012 - 19:53
Boge, Sachs или оригинал
#471 Андрей 64rus
Андрей 64rus
  • Cообщений: 42
Отправлено 24 Июль 2012 - 19:55
не заметил сообщения. Заказал коябу - посмотрим как долго проживут
#472 Эшли
Эшли
  • Автомобиль: Astra H 1.6 5d 2011
Отправлено 02 Август 2012 - 12:49
Прошёл ТО-1 в Лаура-Архангельск. Цена 8310 рублей (ТО-1 4620 руб, сход-развал 980 руб, очиститель тормозов 120 руб, фильтр маслянный 420 руб, вода 10 руб, смазка 160 руб, антифриз 0.25 литра 110 руб, масло 1890 руб). blink.gif Дороговато.
#473 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 15:34
Возникла новая проблема.Официалы не могут с помощью Tech 2 сделать калибровку после замены рейки.Называемая причина - код,указаный в сервисной книжке не вводится,т.е. неправильный.Как такое может быть? Изображение И что мнеделать в этой ситуации? Изображение
#474 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 21:47
Ну так пусть "правильный" закажут.
А вообще может они при вводе кода ошибались и превысили число попыток ввода.
Надо просто подождать, сколько не знаю, может день.
#475 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 18:42
Да,запрос сделали,теперь жду вызова.
#476 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 06:08
А вот интересно,с этим кодом,это метода офицалов заморачиваться?Или электрик с Tech 2 в обычном сервисе может это сделать?
#477 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 19:34
Код можно получить только у официалов. Правда вроде есть мастера вытащить код из машины самостоятельно, но я такого не видел.
По поводу любого электрика - раньше точно не смог бы, а сейчас х.з. Все зависит от электрикаsmile.gif
#478 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 14:30
Код пришёл и пришёл то же самый,что и у меня в сервисной книжке.И что теперь делать дальше?Официалы разводят руками....
#479 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 18:13
Чудеса...
А другие операции, связанные с вводом кода, но в другом блоке можно сделать?
Калибровка рейки в СИМе делается?
#480 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 19:36
VVV, я этих подробностей не знаю,как они говорят,завтра будут созваниваться с заводом.Отпишусь.
