Сервисное обслуживание Astra H
Сообщений в теме: 662
#641 Амбр
  • Cообщений: 32 878
Отправлено 23 Январь 2020 - 21:10
@Kush44 оригинал. Они заведомо известно сколько служат
#642 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 25 Январь 2020 - 22:15
добрый вечер скажите хочу менять грм ролики и помпу. что можете посоветовать по цене и качеству.
машина опель астра h 2007
INA хороший неоригинал
#643 mxb
mxb
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra GTC
Отправлено 28 Июнь 2020 - 15:22
Сгорела машина после ТО! Помогите разобраться!
Отдал свой Opel Astra GTC H 2011 г. на ТО9. Автосервис провел отдельно взятые работы (замена масла, фильтров, тормозной жидкости), поставил печать о прохождении ТО9 в сервисной книжке и передал мне автомобиль. Приехав домой из под капота повалил дым, начался пожар. Предположительно загорелся вентилятор охлаждения (возгорание между двигателем и радиатором).
Автосервис уверяет, что диагностика не входит в ТО9 и их вины в произошедшем нет, т.к. они делали отдельные работы. Показывать видеозапись с проведением работ и третий лист автомеханика сервис отказывается.
Хочу понять, входит ли по регламенту диагностика в ТО и должны ли были проверить/осмотреть вентилятор в рамках ТО? Можно ли было предотвратить произошедшее при проведении ТО?
Может например забыли тряпку, и она была причиной возгорания?
Сообщение отредактировал mxb: 28 Июнь 2020 - 16:27
#644 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 28 Июнь 2020 - 16:09
все зависит от перечня работ.
если вы заказывали регламентное ТО + работы, то в этом случае сервис обязан провести весь комплекс работ.
а если вам провели просто замену масла, фильтров, то это не регламентное ТО и сервис даже не обязан был ставить печать о его прохождении. для этого в сервисной раньше был отдельный раздел просто по замене масла, сейчас не уверен точно что в сервисной пишется, ее формат менялся.
иными словами. привязать сервис к причине проблемы крайне сложно. тут надо установить не только место, но и точную причину.
например серис мог залить вам что-то маслом, например тот-же мотор вентилятора, при замене фильтра, а вы это не увидели. теперь это место уже превратилось в кусок и установить причину крайне тяжело.
#645 mxb
mxb
  • Cообщений: 6
Отправлено 28 Июнь 2020 - 17:20
Да, запрос был о проведении именно ТО9, а не отдельно взятых работ.
Есть ли понятие строго регламентированного ТО? Где его посмотреть?
#646 Амбр
  • Cообщений: 32 878
Отправлено 28 Июнь 2020 - 21:07
@mxb НЕ НАДО ДУБЛИРОВАТЬ СООБЩЕНИЯ!!!!
@mxb сочувствую Вам. В список работ входит визуальный осмотр, который к сожалению не может выявить подобные вещи. Судя по фоткам, у Вас действительно загорелся именно вентилятор. Если был установлен Valeo, то это не первый случай, когда данные вентиляторы или их реле приводят к пожарам. Здесь на форуме уже несколько случаев проскакивало.
#647 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 29 Июнь 2020 - 01:46
тогда определитесь. у вас несоответствие с началом истории.
лучше копию заказ-наряда выложите
#648 mxb
mxb
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 Июнь 2020 - 08:17
С вентилятором проблем никогда не было, стоял родной, как я понимаю это GM.
П.С. прошу прощения за дублирование, не знал в какую тему написать
Да, несоответствие, что запрос был на полный комплекс работ по ТО9 (+ сход развал), но по факту провели отдельные работы из него. Вот хочу понять, кроме этих работ, что-то должно еще включаться было? Ведь в сервисной книжке написано, что при каждом регламентированном ТО должна быть проверка систем автомобиля прибором TECH2 и другие обязательные проверки (см. фото).
Вот фото заказ-наряда
Сообщение отредактировал mxb: 29 Июнь 2020 - 08:42
#649 Амбр
  • Cообщений: 32 878
Отправлено 29 Июнь 2020 - 13:24
GM сам не выпускает вентиляторы, он ставит от двух поставщиков - BOSCH и Valeo. Оба варианта могли стоять с самого начала.
Сколько раз за всю историю машины, вы мыли радиаторы с их разбором?
Увы, ничего из этого бы не помогло предугадать возгорание, в вашем случае. Если, конечно, там не было явных признаков того, что вот прям скоро все будет плохо.
А где делали работы, если не секрет?
#650 mxb
mxb
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 Июнь 2020 - 15:15
Посмотрел, у меня BOSCH HX2 GM 13 205 941
Надо посмотреть историю… Все ТО каждый год проходил во время. Перегревов никогда не было.
Вернум-авто
#651 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 29 Июнь 2020 - 17:08
@mxb, промывка радиаторов в ТО не входит
#652 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 29 Июнь 2020 - 17:24
К сожалению, если в этом случае и была вина сервиса, в чем я лично сомневаюсь, то теперь она уже вряд ли может быть доказана, ибо все доказательства сгорели. Если бы пожар возник прямо непосредственно во время того как вы забирали автомобиль, тогда еще можно было попытаться. Но поскольку вы подписали акт выполненных работ и уехали на авто, а претензий у вас на тот момент не было, то возникшие неисправности возникли уже в ходе эксплуатации авто. А значит являются головной болью владельца.
Вспоминайте какие действия делались в прошлом с вентилятором и какие были ремонты. Были ли какие проблемы.
#653 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 30 Июнь 2020 - 11:03
Прикрепленный файл  ��������������� INT � ���� ������� 2007.doc   185,5К   74 скачиваний
Вернум-авто
Может это чем-то поможет, нарыл в своих архивах...
#654 mxb
mxb
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 Июнь 2020 - 15:27
@Гжегош спасибо!
#655 Alex_KOT
Alex_KOT
  • Cообщений: 29
Отправлено 05 Июль 2020 - 16:41
Всем привет! Ставил кто-нибудь термостат на 92 градуса,двигатель Z16XEP?
#656 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 05 Июль 2020 - 18:59
а зачем?
#657 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 06 Июль 2020 - 12:19
Вынь на лето термостат совсем. Эффект не хуже!
#658 Денис 31rus
Денис 31rus
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel astra h 1.6
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 18:51
Сегодня, 15:46
Ребята подскажите пожалуйста Опель астра h 1.6 тупит при разгоне но если два раза повернуть ключ зажигания едить чотко?
Сегодня, 15:46
#659 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 20:08
повернуть куда?
#660 Денис 31rus
Денис 31rus
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Декабрь 2020 - 04:40
Всключить зажигание и выключить обратно включить
