замок зажигания
Сообщений в теме: 76
#61 nik32
nik32
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 29 Июнь 2016 - 11:38
чип потерян что делать ?
Сообщение отредактировал nik32: 29 Июнь 2016 - 12:42
#62 Opelstav26
Opelstav26
  • Автомобиль: Opel astra g
Отправлено 04 Август 2018 - 10:56
А вот такой вопрос, что делать если совсем не проворачивается, и не получается переключить в положение 1?
#63 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 04 Август 2018 - 21:19
@Opelstav26 ломать
#64 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 05 Август 2018 - 09:59
Рулем подергать
#65 Крашер
Отправлено 06 Август 2018 - 14:51
Сначала залить (забрызгать) жидкую смазку в замок, потом уж ключём и рулём  дёргать...
Можно смазку перемежать продувкой. (компрессором или спреем-карбклинером).
#66 artick.fl
artick.fl
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Astra G 1998 1.2V16 + GAZ
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 23:59
У меня от тепла и ЭБУ Подох
#67 Крашер
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 18:22
Не понялллллллллллллллллллллллллллллл.
Как ЭБУ оказался в тепле - рядом с замком зажигания?  :roll:
#68 Larson
Larson
  • Автомобиль: Opel Astra g 2003
Отправлено 06 Март 2019 - 22:56
Ребята всем привет, нужна ваша помощь! Астра 2003 год 1,7dti. Вставляю ключ в замок зажигания, проворачиваю первый раз, все ок, проворачиваю второй раз - загорается приборка, все в порядке, но когда проворачиваю ключь третий раз, ничего не происходит, вообще... После этого я возвращаю ключ в первое положение и вытягиваю, а приборы и вся электроника работает дальше, хоть ключи у меня в руках... В чем причина данной проблемы? Может сама личинка замка? Или это уже сам иммо нужно смотреть?
#69 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 07 Март 2019 - 11:46
@Larson иммобилайзер отвечает только за контроль пуска двигателя. Остальное его не волнует. Скорее всего дело именно в личинке, если не было других вмешательств в проводку.
#70 Larson
Larson
Отправлено 08 Март 2019 - 22:09
Амбр в проводку вмешательства не было, спасибо за совет!
#71 edvard radzuvil
edvard radzuvil
Отправлено 04 Июль 2020 - 10:27
Здравствуйте, новенький я, извиняйте если, что не так и не туда, моя проблема, машина постоит на солнце, салон нагревается, начинаю заводить, ключ поворачивается нормально, лампочки светят штатно, но что бы  завелась надо ключ повернуть до боли в пальцах, так и сломать можно, несколько раз вынимаю-вставляю ключ, тогда с трудом заведу, что делать, что менять, как менять, спасибо форумчанам За фотоотчет, понятно. И такая проблема только в жару, стоит в холодке, все нормально.
#72 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 04 Июль 2020 - 15:13
Приезжай менять замок зажигания!
#73 edvard radzuvil
edvard radzuvil
Отправлено 05 Июль 2020 - 21:42
Люди добрые, это кошмар какой то, разобрал как на фото, хоть и с трудом но вынул замок, начал собирать назад, не вставлю хоч плач, особенно не пихал, вылетела сначала маленькая пружинка, гля, фиксатор поломан, точь в точь как на фото, он, что из кизяка сделан, заказал новый и вот сижу чешу репу как же его вставить что бы снова не поламать
#74 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 06 Июль 2020 - 12:17
А тебя предупреждали. Приезжай менять! -)))
#75 Wischnja
Wischnja
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 20 Июль 2020 - 20:24
Здравствуйте! Может кто-нибудь подскажет.. Астра 2000г. Греется ключ зажигания. Иногда ооочень горячий. Иногда и холодный. Контактную группу смотрели, норм, провода тоже. Ну не от жары же он греется...
#76 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 20 Июль 2020 - 20:43
ну сам ключ понятное дело грется не должен. бывает такое только в том случае. когда в нем с батерейкой проблема или микруха умирает. ну это чисто из теории.
в противном случае он уже давно бы сгорел.
тут надо смотреть что от чего греется. ключ от замка или замок от ключа.
#77 Wischnja
Wischnja
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 20 Июль 2020 - 22:31
Спасибо, надо ключ проверить. Попробую со вторым ключем поездить. С кнопки уже давно не открывается,только ключем...
корпус замка зажигания - пластик. Не знаю чему там греться...
