Двигатель глохнет не сразу.
Сообщений в теме: 55
#1 PaulB
PaulB
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Opel Agila 1,2 16V (была), Fiat Panda 1,2 8V, Citroen C4
Отправлено 21 Март 2007 - 20:49
Подскажите, пожалуйста, отчего, когда двигатель глушишь, то его секунд 20 еще колбасит, не хочет глохнуть.
#2 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 21 Март 2007 - 21:15
PaulB а при чём тут детонация?
Змей принято не любить....
#3 PaulB
PaulB
  • Cообщений: 130
Отправлено 21 Март 2007 - 21:25
Потому, что данное явление именно так и называется.
#4 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 21 Март 2007 - 21:28
эфект точечного перегрева. происходит при позднем зажигании, перегреве свечей, неправильного типа топлива, большого нагара в камере сгорания. попробуй свечи правильные поставить.
#5 PaulB
PaulB
  • Cообщений: 130
Отправлено 21 Март 2007 - 21:32
Спасибо, попробую поменяь свечи.
#6 Миха78
Миха78
  • Питер
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Toyota Sparky, 2001-4WD
Отправлено 21 Март 2007 - 21:59
Это не детонация , а калильное зажигание...
#7 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
  • Автомобиль: Astra F 1.6 GT
Отправлено 22 Март 2007 - 08:00
Такое обычно происходит когда топливо г-но или нагара до фига.А расход масла есть ?
www.аstrасlub.BY
#8 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 22 Март 2007 - 12:10
Беркут все грамотно описал))) Начать надо со свечей.
Калильное зажигание-когда электрод оплавляется. а детонация это периодическое вздрагивание....ну типа оргазма)))
#9 PaulB
PaulB
  • Cообщений: 130
Отправлено 22 Март 2007 - 19:37
Нет, масло не жрет. Попробовал поменять свечи, не могу снять эту штуку, которая сверху надевается. Одета на свечи плотно, а на вид хлипкая, боюсь треснет.
#10 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.0
Отправлено 22 Март 2007 - 19:49
Слево на право нужно просто отодвинуть, дверца и откроется. (Сегодня сам потерял, умник до меня вверх наверное поднял и защелки с права сломал.) Не поднимая вверх, крышку.
Сообщение отредактировал ceckby: 22 Март 2007 - 19:52
#11 PaulB
PaulB
  • Cообщений: 130
Отправлено 22 Март 2007 - 20:37
Да с крышкой то все поняно, я про блок, который трамблер заменяет.
#12 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 23 Март 2007 - 09:19
Вкручиавешь, два подходящих болта в отверстия, в керамический блок , по моему с резьбой шестеркой, и за болты аккуратно вытаскиваешь.
Сообщение отредактировал Astor: 23 Март 2007 - 10:41
#13 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 23 Март 2007 - 12:20
Такая же проблема ...
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#14 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 23 Март 2007 - 13:34
Вот как раз эти два болта откручиваешь, в керамику вставлены втулки под болт большего диаметра, я не помню М6 или М8, вкручиваешь туда два болта и тянешь за них. Колпачки сидят достаточно плотно на свечах.
Щас найду рисунок устройства для снятия катушки зажигания и выложу.
Сообщение отредактировал Astor: 23 Март 2007 - 13:31
#15 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 23 Март 2007 - 13:48
[attachmentid=5009]
#16 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 23 Март 2007 - 14:40
Собственно эти 2 болта выкручиваютс совсем, убираются и крышка нежно вытаскивается...короче пошел и все сделал..вот вам)))
http://forum.opel-cl...o...pid=136634
Сообщение отредактировал toolma: 23 Март 2007 - 15:16
#17 PaulB
PaulB
  • Cообщений: 130
Отправлено 05 Май 2007 - 18:23
Начал со свечей. Поставил NGK. Ничего не изменилось, стало еще хуже. Пошел и купил BRISK в пластиковом блистере по смешной цене 145 р. за комплект (кто-то в форуме об этом уже писал, не помню). Сразу все волшебным образом изменилось. Машину перестало колбасить при выключении зажигания. Раньше на скорости больше 120 движок было ощутимо слышно. Сейчас только ветер свистит и все.
#18 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 05 Май 2007 - 19:24
Стакан нальешь)))))
#19 PaulB
PaulB
  • Cообщений: 130
Отправлено 06 Май 2007 - 17:06
Цитата(toolma @ 5.5.2007, 20:24) Просмотр сообщения
Стакан нальешь)))))
#20 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 06 Май 2007 - 19:21
Заметано)))
Прикольно то, что я тоже купил NGK по 150 р. за штуку...поменял..и ничего)) Потом было(все есть на форуме) и бензобак снимали и форсунки мыли и дроссельную заслонку)))) и нифига)) а свечи поменял-все прошло))
Город напиши, куда ехать))
Сообщение отредактировал toolma: 06 Май 2007 - 19:25
