Двигатель глохнет не сразу.
Сообщений в теме: 55
#21 PaulB
PaulB
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Opel Agila 1,2 16V (была), Fiat Panda 1,2 8V, Citroen C4
Отправлено 07 Май 2007 - 19:30
Цитата(toolma @ 6.5.2007, 20:21)
Город напиши, куда ехать))
Калуга
#22 Любочка
Любочка
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2-была, Opel Corsa D 1.4-была, Honda CIVIK 5D
Отправлено 27 Май 2009 - 18:25
Всем здравствуйте rolleyes.gif У меня такой вопросик.На моей машине,перед тем как ее заглушить,надо обязательно ее поставить на ручник!И не важно,работает он или нет!Если не поставить-она начинает дергаться как ненормальная,пока его не поднимешь.Кто с таким сталкивался?Или я одна такая blink.gif
#23 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 27 Май 2009 - 18:32
Мдаа... Редкий случай...
Интересно как может быть мотор связан с ручником???
Змей принято не любить....
#24 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 27 Май 2009 - 19:41
Я всегда балдел от мадамских вопросиков и имен в инете (Ниночка, Любочка и тыры-пыры, пардонтес). Вы бы по подробнее описали бы вашу проблему, т.к. ручник взаде, а мотор впереде машины. Единственно , что приходит пока на ум - проблема с сцеплением или с зажиганием.
Сообщение отредактировал votia3: 27 Май 2009 - 19:43
#25 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 27 Май 2009 - 19:46
точно, с сцеплением ...его бросании при остановке с включенной скоростью
Любочка, а машина давно в России? Может это просто нервное от езды по нашим дорогам?
Сообщение отредактировал Dimetrio: 27 Май 2009 - 19:48
#26 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 28 Май 2009 - 07:10
Не совсем понял описание проблем. То есть когда выключаешь зажигание, двигатель всё равно продолжает работаь в ненормальном режиме? И это продолжается пока не поднимешь ручник? Если так то скорее всего надо обращаться к знающему электрику.
#27 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: AGILA 1.0 02', TOYOTA Avensis 06'
Отправлено 28 Май 2009 - 08:32
Я пожалуй тоже задумался.Связь движка и ручника??? Хм......
Участвовал под номером 122 ( в серединке буквы Е )
#28 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 28 Май 2009 - 09:07
У вас, мадам, сигналка с автозапуском?
#29 Любочка
Любочка
  • Cообщений: 100
Отправлено 28 Май 2009 - 09:52
Ну во-первых давайте не будем умничать,что я девушка,и типа "Блондинка",а во-вторых после того,как глушишь машину,двигатель не работает,но машина дергается!В сервисе сказали,что,что-то с мозгами.
#30 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 28 Май 2009 - 12:16
Фигня какаято. Если машина дёргается, то сцепление получается остаётся в контакте что ли какое то время. Если движок не работает, то энергия способная дёргать в авто находится в аккумуляторе... может в замке зажиг проблема тоже....
#31 PaulB
PaulB
  • Cообщений: 130
Отправлено 28 Май 2009 - 13:24
Когда выключаешь зажигание, а машина дергается, то эта хрень называется калильное зажигание. Я два с половиной года от него не могу избавиться, не помогли ни неоднократная замена свечей, ни замена цепи ГРМ ни манипуляции с топливом. Сейчас плюнул и глушу мотор с включенной скоростью потихоньку отпуская педаль сцепления. Но при чем может быть ручник не понимаю.
#32 Любочка
Любочка
  • Cообщений: 100
Отправлено 28 Май 2009 - 13:37
#33 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 28 Май 2009 - 13:49
Все-таки, когда дергается при выключении ( продолжает вздрагивать) наз-ся детонация ДВС. Возникает по ряду прицин, как то- некачественное топливо, свечи, перескок цепи и т.д. т.е. смесь топлива и воздуха неадекватная,мозги,ДМРВ, короче зажигание позднее..
Связи между ручником нет, хотя он может просто сгладить дергание.
Что можно попробовать сделать:
Приподнять ручник чуть-чуть, чтоб не держал. но нажать на кнопку. Вдруг действительно есть связь по элетрике (быть не может..но все-таки)
Отсоединить под капотом провод ДМРВ, попробовать заглушить.
Мозги перейдут в аварийный режим и могут сами смесь замешать и зажигание выставить пораньше.
От этого и плясать.
На счет блондинок, а в чем прикол? Обижаться не на что)))
Вопос НЕблондинки выглядел бы так:
Здавствуйте...бу-бу-бу...
У меня такая проблема..бу-бу-бу. Мотор 1,2 Z12XE, год 20..., чек энджин не горит ..(горит ошибка такая-то) меняли то-то, не меняли ничего машина вторые руки (из Мпррухпраландии...) или куплена тут..первый хозяин говорил. что делал то-то....
#34 PaulB
PaulB
  • Cообщений: 130
Отправлено 28 Май 2009 - 14:15
От этого и плясать.
ДМРВ я менял, перед этим провод отсоединял, но без толку
Сообщение отредактировал PaulB: 28 Май 2009 - 14:16
#35 Paruthik
Paruthik
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL-AGILA
Отправлено 28 Май 2009 - 18:57
Нетправ всётоки toolma полностью прав только таеое ещё бывает когда залегают кольца и масло начинает просачиваться в камеру сгорания
#36 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 28 Май 2009 - 21:07
Тогда лучше начать с проверки компрессии в цилиндрах, может действительно кольца залегли...
Бывших Опелеводов не бывает!
#37 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 29 Май 2009 - 08:21
Так, а вот вопрос, есть ли в аге датчик детонации??? По идее должен быть. Может это он мозг делает?
#38 Paruthik
Paruthik
  • Cообщений: 87
Отправлено 29 Май 2009 - 11:04
Да но датчик детонации зашит в мозги и если он накрывается должен гореть чек и выдавать ошибку
#39 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 29 Май 2009 - 11:59
Paruthik, у многих людей на форуме чеки заклеены.
#40 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 29 Май 2009 - 17:52
Не врубаюсь! Двигатель не работает (т.е не крутит), а машину колбасит. Детонация? А если просто при глушении двигателя нажать на ножной тормоз или выжать сцепление или всё вместе сразу, что будет? Вы машину сами покупали или вам её втюхали? Спросить бы предыдущего хозяина или продавца про это. Может она заговорённая?
