92 Vs 95 бензин + расход (опрос)
Сообщений в теме: 809
#441 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 07 Июнь 2014 - 08:54
Цитата(divikul @ 7.6.2014, 0:36) Просмотр сообщения
Acden,
Зачем? Она у тебя работает или нет? Я что-то упустил.
Кто она? Лямбда-зонд? Это он.
Не определишь насколько верно он работает, он уже давно может быть "отравлен" и выдавать неверные результаты, поэтому, решил поменять. Это одна из вещей, которая может влиять на расход!!!
#442 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 07 Июнь 2014 - 08:57
Acden, Так меняй!Что п..болтать об этом?Саша,решил-делай руками,а не языком!Так дело значительно быстрей пойдет
#443 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 10 Июнь 2014 - 09:24
Так-с, почти недельку машина стояла. Сейчас "дневной пробег" опять на нуле, поэтому новый замер.
Ребят, подскажите как тогда передачи переключать, чтобы экономичнее было?
Я переключаю на 2000 оборотов, иногда пытаюсь на 2400. Куда ниже то?
#444 len4
len4
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.3S 1985 г.
Отправлено 10 Июнь 2014 - 09:44
Трогайся с 2-й , будешь миновать сразу порог первой передаче! Будет экономичнее!!!! rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Купи оку - будет экономичнее...
Ты писал, что у тебя идеал машина, так что все вопросы...
#445 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 10 Июнь 2014 - 09:55
В автошколе учили переключать через каждые 20 км/ч, друг у меня переключает по звуку в районе 2500 оборотов. При езде тоже на это ориентируюсь. Автомат когда переключает? Забыл обратить на это внимание.
#446 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 10 Июнь 2014 - 10:35
Реально стоит трогаться со второй? Реально это будет экономичней? Я раньше так делал всегда, потом подумал что я делаю, диски же постепенно должны меняться с большого до маленьких (или наоборот, как они там стоят). То есть износа повышенного от этого разве коробка не будет испытывать?
По второму: Я такого не писал, читай повнимательней.
Да примерно также и меня учили. Но вообще я тоже по звуку переключаю, вот и получается от 2000 до 2400-2500 оборотов. Вообще читал статью что надо переключать в районе 2500-3000 оборотов... Но в связи с последним прочитанным на этом форуме, подумал что даже на 2000 если переключаться экономичней будет... только вот не становится ли машине плохо от столь низких оборотов на высокой передаче?!
#447 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 10 Июнь 2014 - 10:55
Acden,Прекращай курить гадость всякую, или что ты там с ней делаешь ...Какие диски?...Трогаясь со 2-ой-гарантированно спалишь сцепление.Переключение на низких оборотах-есть движение " в натяг"-залегание поршневых колец и лишняя нагрузка на двигатель/коробку.Расход топлива вероятнее всего вырастет-машине нужно больше усилий,соответственно педаль газа ты будешь нажимать больше и держать ее в нажатом положении дольше.Я после/в районе 3000-4000 переключаюсь при троганье/разгоне.
Сообщение отредактировал Кузьма69: 10 Июнь 2014 - 10:55
#448 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 10 Июнь 2014 - 11:33
на SE автомат переключает в районе 1500-2000. по скорости этона вторую - 15 км/ч кажется, на третью 29км/ч, на 4 - в районе 55 км/ч. но это автомат. ма механике передаточное другое.
Acden тут люди годами стиль вождения вырабатывали, а ты хочешь один раз по совету научиться. под каждую машину надо по своему подстраиваться.
скорее всего твой двигатель вообще нихрена не тянет, по сравнению со стоковым LE, вот тебе и приходится крутить его. делай двигатель, а потом думай о расходе
#449 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 10 Июнь 2014 - 12:00
Вот здесь ты прав, теперь про гадость что я курю - я и предполагал что "спалишь сцепление", но я не знаю значения этих слов поэтмоу не писал. Просто при переключении передачи там же какие-то шестерни/диски меняются вот я про них.
Так, вот про такую нагрузку на двигатель я и предполагал. Получается что я как раз переключаюсь оптимально - чуть выше 2000. Да, при переключении у меня падает на 1600-1800, тогда японимаю что рановато переключился. Всё же ближе к 3000 надо переключаться, чтобы при повышении передачи обороты падали не ниже чем до 2000, верно я понимаю?
С чего взял? Кстати, интересную вещь заметил на днях - на первой передаче до какой-то скорости разгоняется потом хоть тапку в пол, скорость выше стрелки 20 не поднимается, со второй передачи хороший разгон сразу чувствуется.
"Вот тебе и приходится крутить" = Это ты о какой ситуации? Мне вообще не приходится крутить - выше Кузьма 69 написал что щелкает на 3К-4К. Я вообще до 4К никогда не езжу, мне не нужно это, мне 2600-3000 оборотов хватает выше крыши даже на трассе.
Сообщение отредактировал Acden: 10 Июнь 2014 - 12:03
#450 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 10 Июнь 2014 - 16:12
Ох советчики понабежали.
На твоем моторе это оптимальные значения.
Глупость. На разных машинах разные передаточные отношения.
Всё зависит от ситуации. По прямой едешь или в гору. Надо разогнаться или поддерживать скорость. В каждом случае еду по-разному. На подъемах и разгонах переключаюсь позже.
Зачем? Мотор совсем не тянет? Я даже на шестерке, 99, Калине и Панде (1.1, 50 сил) при трогании не кручу выше 2000 об/мин., а при умеренном движении не более 3000 об/мин.
Какие обороты пр этом? На других передачах также после этих оборотов не едет?
#451 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 10 Июнь 2014 - 18:26
divikul, Тянет конечно.Просто мне нравится мотор крутить и скорость при наборе чувствовать,а не тянуть движок.4000-не так часто,но 3000-это норма.На всех машина,которые были-именно так и ездил,тех.состояние как то не причем.Я ж не говорю,что это правильно-но по моему это оптимально.Скажем со 2 на 3-ю и потом нога просто лежит на педали,чуть принажав,скорость 60..3000(на 3-й)-это уже 80,4-ая пошла...ну а 5-я после 100..Кстати разрыв-20км/ч и получается
#452 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Точно не помню, но почти уверен что они при этом росли, просто мотор уже рычит, поэтому вторая. (на первой продолжает улиткой ползти, но именно тахометр растёт стрелка)
А со второй уже разгон нормальный.
#453 Zapov
Zapov
  • Cообщений: 479
  • Автомобиль: Omega & Senator
Отправлено 10 Июнь 2014 - 18:30
Сцепление буксует. Оттого, что на него льётся масло из заднего сальника КВ. Это же и объясняет лужи под машиной. Как вариант.
#454 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 10 Июнь 2014 - 19:16
Кузьма69,
странно. Обычно у многих 3000 об/мин на 3й - 60-65 км/ч.
Сообщение отредактировал divikul: 10 Июнь 2014 - 19:16
#455 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 10 Июнь 2014 - 19:23
Вариант. А почему это не сказывается на других передачах, кроме первой?
Да и лужу сегодня снова заметил... (((
Цитата(divikul @ 10.6.2014, 22:16) Просмотр сообщения
Кузьма69,
Машинки просто у Вас слабоватенькие... У меня тоже 80 идёт ещё вроде до 3000 оборотов не доходит...
#456 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 2001, Z16XE, AKPP, 208000 km
Отправлено 10 Июнь 2014 - 20:02
Acden, не понимаю почему у тебя такой высокий расход... у меня друг на джипе гоняет, двигатель 5,2 литра, так вот он говорит, что расход выше 16 литров не бывает. спросил почему, говорит в городе постоянно с 3-й передачи трогается и мне посоветовал. Правда у меня АКПП. но я нашел выход - трогаюсь на зимнем режиме, аккурат с 3-й передачи получается. И РЕАЛЬНАЯ экономия бензина пошла, на 4 литра снизился.
Так что мой тебе совет - трогайся с 3-й передачи и будет тебе счастье!!! мощность двигателя то позволяет... а
Не бойся браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы построили Титаник.
#457 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 10 Июнь 2014 - 20:04
Дак писали же тут что типо сцепление спалишь даже от второй передачи?!
#458 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 10 Июнь 2014 - 20:57
Kion,
У него случаем не гибрид какой-нибудь? А так да, богата наша страна балаболами. Я бы не ответил, если бы не доводилось ездить на подобных машинах. Эксплорер 4.4 (2009 г.в.). Меньше 20 не ест.
Сколько сейчас у вас? 1.6 с третьей передачи Изображение Вот это изврат. Бедная машина.
#459 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 10 Июнь 2014 - 22:08
это он на чероке ездит? не может он 16 кушать в городе, потому что на трассе он ест 12 литров, не меньше. я на своем 4х литровом минимум в 18 литров укладываюсь, и то это почти накатом кататься.
#460 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 10 Июнь 2014 - 22:13
Acden, Ради смеха-попробуй тронутся с третьей...Ну-ну..желаю удачи..Моя со второй то не хочет,например-сцепление в пробуксовку пускать приходится,а с третьей и вовсе дергается..))))100% способ напрочь сжечь сцепление!Действительно-и нафига ж 1-ую то конструтора придумали.... Изображение
Kion, 1.6 в городе потребляет в районе 8...Теперь-4/100 получается? Изображение Изображение Изображение
