Трафик не заводится
Сообщений в теме: 102
#1 K16
K16
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: рено-трафик
Отправлено 05 Январь 2014 - 20:27
Добрый день с новым годом всех
Ребята помогите разобраться у меня Рено-Трафик 2002 г 1,9 крутит стартер но не заводить и горит красная лампа иммобилайзера и вдобавок не работает центральный замок что делать или тащить на диагностику к официалу
Сообщение отредактировал Niraid: 05 Январь 2014 - 22:32
#2 tahirovich86
tahirovich86
  • Cообщений: 220
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 CDTI
Отправлено 05 Январь 2014 - 20:46
Батарейка может в ключах.
#3 K16
K16
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 Январь 2014 - 20:51
я сначала тоже думал поменял нечего не поменялось
#4 k-gashek
k-gashek
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: рено трафик 1.9 dci F9QU760 2005 г., long
Отправлено 05 Январь 2014 - 21:04
как версия слетел ИММО, ЭБУ не дает команду на запуск двигателя, чужой ключ случайно не совали в замок?
#5 K16
K16
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 Январь 2014 - 21:11
нет у меня только один ключ и еще вариант не мог перегореть предохранитель на иммобилайзер
#6 k-gashek
k-gashek
  • Cообщений: 231
Отправлено 05 Январь 2014 - 21:33
конечно мог бы,надо смотреть предохранители все, в том числе и под расширительным бачком, можно скинуть клемму с аккума подождать немного и одеть может поможет.
#7 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 05 Январь 2014 - 22:27
С ключем ничего не делали? не роняли в воду? в ключе батарейка отвечает только за открытие дверей.
Чип иммо автономный, если машина не видит ключа то скорее всего, что то с ключем. Если этот ключ от вашей машины то можно его привязать повторно. Привязывается при помощи опкома+ карпас
#8 K16
K16
  • Cообщений: 16
Отправлено 06 Январь 2014 - 00:02
кто и где может привязать ключ?
#9 Васильич
Васильич
  • Cообщений: 17
Отправлено 06 Январь 2014 - 02:39
Не факт что ключ, может блок комфорта. Нужно дефектовку его делать.
#10 Вик123
Вик123
  • Cообщений: 204
  • Автомобиль: Trafic 1,9 2005
Отправлено 06 Январь 2014 - 05:13
Чтобы получить адекватный ответ нужно написать свое местоположение, ну типа профиль заполнить)))
#11 Анатолий 2
Анатолий 2
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: РЕНО ТРАФИК 2.0 2007Г
Отправлено 06 Январь 2014 - 10:04
Удара небыло ? Кнопка блокировки под капотом
#12 K16
K16
  • Cообщений: 16
Отправлено 06 Январь 2014 - 11:28
удар был в передок но несильный сломало только бампер , а что за кнопка под капотом
#13 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 06 Январь 2014 - 11:41
Была похожая ситуация.Снимал блок комфорта и чистил плату.Грязи и пыли, было достаточно.После чистки,года два уже проблемы нету.Он находится в подрулевом пространстве,пластмассовая корбка.
#14 K16
K16
  • Cообщений: 16
Отправлено 06 Январь 2014 - 11:52
спасибо посмотрю
#15 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 06 Январь 2014 - 11:57
Ключ не при делах вообще --- если авто его не видит лампа ИММО мигает часто --- а тут горит...
И это говорит это о отсутствии связи с моторным --- проверять предики первым делом...
Может гореть если на мозги нету питания --- но в том варианте спираль не загорается вообще...
А тут и ЦЗ пропал --- начинать с поиска питания на блок комфорта.
#16 K16
K16
  • Cообщений: 16
Отправлено 06 Январь 2014 - 16:36
Ребята это скорей плохой контакт на блоке комфорта когда дергаешь за провода лампочка иммобилайзера тухнет и еще как добраться до него чтоб вытащить
#17 Анатолий 2
Анатолий 2
  • Cообщений: 18
Отправлено 06 Январь 2014 - 17:48
Удар был и после него перестал заводится? Под капотом за фарой по ходу с левой стороны есть кнопка . Машина после удара не заводится пока не нажмеш эту кнопку.Помоему это блокировка подачи топлива.Была похожая ситуация на 1.9 .Удар был не сильный но блокировка сработала.После нажатия на кнопку завелась сразу.
#18 K16
K16
  • Cообщений: 16
Отправлено 06 Январь 2014 - 18:49
после удара машина ездила ещё неделю . Пошел утром заводить завелась без проблем прогрел и заглушил ,пришел и все горит красная лампа не работает ЦЗ и поворотники но насос в баке работает
Сообщение отредактировал K16: 06 Январь 2014 - 18:51
#19 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 06 Январь 2014 - 20:20
Какой провод дергаешь?
Снимаешь пластик возле приборки и возле руля --- блок ниже руля чуток правее --- два разъема сверху вытыкаешь --- ближе к водителю на блоке две защелки --- нажимаем от водителя и тянем вверх... forever.gif
#20 K16
K16
  • Cообщений: 16
Отправлено 06 Январь 2014 - 21:07
Только клеммы на верху (куда рука добралась)
Разобрали только облицовку у приборной панели и рулевой колонки ,а остальной пластик под колонкой не могу снять или не знаю как чтоб добраться
