Тормоза
Сообщений в теме: 1187
#1 Acid_Burn
Acid_Burn
  • Питер
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6 SH 82 г.
Отправлено 05 Август 2006 - 19:01
Привет, Уважаемые!
Прошу прощения, что может этот топик не на месте или уже был....
Так вот проблема: поменяны полностью задние тормоза, но на сервисе, где я их менял, говорят, что настроить их надо с помощью ручника.... Книжки по обслуживанию пока не купил и, поэтому, сам вопрос, так ли это?
Заранее, огромное спасибо !
Сообщение отредактировал Acid_Burn: 06 Август 2006 - 10:27
#2 AlieN
AlieN
  • Cообщений: 318
  • Автомобиль: Ford Sierra 2.0 weber 1988
Отправлено 06 Август 2006 - 14:33
Если машина постарше (до 84 г. по моему), то там должно
быть как на жигулях первых, т.е. эксцентриками выставляешь
зазор, я так думал, но видимо их там может и нет.
Тогда регулируется так:
- Поднять колесо, чтоб вращалось (лучше оба)
- Ручник затянуть на 1 щелчок
- Отрегулировать тросик ручника, чтоб накладки
терлись о барабан, но колеса вращались вручную
- Отпустить ручник и проконтролировать, чтоб колеса
свободно вращались.
Если нет эксцентриков, то должна быть
саморазжимающаяся планка и зазор выбирается автоматически.
Сообщение отредактировал AlieN: 06 Август 2006 - 14:43
#3 заблудший_Dominik90_*
Отправлено 06 Август 2006 - 18:00
Я хотел спросить,у меня нет ручника порвался,и нет задних тормозов,без ручника можна сделать задок?
#4 заблудший_Arietz_*
заблудший_Arietz_*
Отправлено 07 Август 2006 - 07:58
Если ты барабан тормозной снимал, то видел, что там стоит планка, которая ручником разжимает колодки, так вот такая планка бывает цельная (у меня такая) а бывает регулируемая, т.е. регулируется ее длина, если найдешь такую, то можно отрегулировать и без рабочего ручника.
#5 AlieN
AlieN
  • Cообщений: 318
Отправлено 07 Август 2006 - 09:15
Только наверное могут колодки различаться под
обычную планку и под саморегулирующуюся.
Проще, я думаю, найти/сделать тросик -
и ручник будет (приятная все-таки штука) и
тормоза. А то с саморегулирующейся планкой
тоже гемор бывает - то заклинит (приржавеет) и
не раздвигается, то механизм плохо по колесику
бегает.
#6 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
  • Автомобиль: АСКОНА 16N to 18E to 20XE
Отправлено 15 Август 2006 - 20:49
AlieN та.. се так, тока я прочистил самораздвигающиеся планки и смазал их шрусом, отлично раздвигаются...
люби как жену...гоняй как тещу...
http://foto.opel-club.ru/displayimage.php?...=343&pos=18
#7 AlieN
AlieN
  • Cообщений: 318
Отправлено 15 Август 2006 - 21:26
Ну да, и я так же делал. Только на обеих Асконах до
#8 Мурат
Мурат
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Аскона, седан 16N
Отправлено 23 Март 2007 - 15:11
Короче прокачал неделю назад тормоза. Стали хватать в самом начале хода педали, прошла неделю педаль опустилась ниже, то есть хватает теперь после небольшого хода. И такая хрень повторяется в третий раз. Прокачиваю-проваливается постепенно-опять прокачиваю. Высказывайте мнения, что может быть причиной. Один штуцер на переднем суппорте обломан. Откуда может поступать воздух внутрь системы. Через мембрану вакумника такое возможно или нет? Помогайте! Жидкость никуда не уходит, ничего не шипит. Вот только когда нажимаешь несколько раз подряд на педаль тормоза начинают падать обороты двигла. Странно это!
Сообщение отредактировал Мурат: 23 Март 2007 - 15:38
#9 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 23 Март 2007 - 16:38
Обороты падают ? хммм... обычно обратное .... думаю ГТЦ пропускает где-то воздух!
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#10 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 23 Март 2007 - 21:31
Я вот заменил передние диски и колодки, а тормоза схватывают не в начале хода педали. Наверно причина в не совсем рабочем тормозном вакуумнике? Тормоза не прокачивал.
#11 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 24 Март 2007 - 09:10
ну я бы прокачать все таки попробовал =)
#12 kost
kost
  • Cообщений: 517
  • Интересы:Музыка, авто
  • Автомобиль: автобот Opel Ascona C 88г. E16NZ - пирбург 2е
Отправлено 24 Март 2007 - 14:24
А я прокачивал тормоза и не помогло, также и осталось. Подозрение падает на вакуумник. Тормоза сами по себе супер, только схватывает бдиже к середине хода педали. Я привык, а друг мне так глушитель оторвал, когда задом сдавал и не смог сразу затормозить.
#13 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 02 Июль 2007 - 23:02
Вобщем так...тормоза стали проваливаться....покачаешь-работают...пару раз нажмёшь-проваливаються...иногда вообще нормально работали, только педаль дальше,чем надо...и никогда не блокировались...
Поехал я в сервис, поменял ГТЦ (из него тормозуха уходила в вакуумник, и ещё текла по трубкам наружу)...прокачал....вобщем, вроде всё ок, но педаль опять же далеко...тормозит не очень хорошо,...
не знаю, что и думать...
месяц назад менял передние колодки,...суппорта вроде в норме...сейчас тормозуха не уходит...
как педаль не жми, колёса не болкируються...
Дима..
#14 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 03 Июль 2007 - 00:01
Что сделать можно с этим? у меня такая же хрень...причём я его менял
Дима..
#15 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 03 Июль 2007 - 08:34
начни с обратного клапана на тормозном, он в одну сторону работать должен в другую нет.
#16 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 03 Июль 2007 - 09:00
SeSte, я вот тоже на него думаю....а в какую сторону должен дуться?...от вакуумника...или к нему?
Дима..
#17 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 03 Июль 2007 - 10:42
В любом случае дуеться если в обе стороны то ему пизец... кстати он у нас не такой как на ТАЗах, он у нас как бы в разрезе шланга стоит ... а на ТАЗах втыкаеться в вакуумник.
#18 nonamedz
nonamedz
  • Cообщений: 364
  • Интересы:)))
  • Автомобиль: 1B1
Отправлено 03 Июль 2007 - 19:41
хым.. у меня тоже тормоза хватают в конце... почти в самом конце.. иной раз на юз иной фиг затормозишь!.. .. и в заднем правом течет потихоньку тормозной цилиндер, но течь небольшая.. МЕня в частности беспокоит большой(холостой) ход педали...
Opel Ascona C 16N
как много девушек хороших.. но что то тянет на плохих....
Блин где были раньше наши производители!..ВСЕМ СМОТРЕТЬ!
#19 Nicholas
Nicholas
  • Cообщений: 171
  • Автомобиль: Ascona-С , 16N .
Отправлено 04 Июль 2007 - 02:07
Вот кстати в тему, на счёт ручника....у кого работает? Кто ремонтировал / менял??
У меня тросу трындец, надо новый ставить, иначе тех. осмотр не пройду, от жигуля не подходит? smile.gif
Сообщение отредактировал Nicholas: 04 Июль 2007 - 02:08
Crazy men with Fender strat! ©
#20 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 04 Июль 2007 - 07:26
Nicholas, купи родной. Короткая часть около 100р, длинная подороже - 150.
    Ahrefs (1)
