Тормоза
Сообщений в теме: 1187
#21 nord_drum
nord_drum
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Opel Askona C 86г.в. 1,6SH 1B1
Отправлено 05 Июль 2007 - 23:58
Да точно купи лучше и закрути пару гаек. Я свой ремонтировал: оборванную длинную часть нарастил с помощью другого тросика, соединял путем сплющивания гаек на 10, только сплющивать надо сразу без остановки, а то если они остывают, то потом уже ломаются. Короткую часть: тоже склепал петлю на новом тросике, а другую часть соединил с болтом (на 13 по моему) и этот болт в уравнитель закрутил. Держит нормально, но только где то на 5-й щелчек.
Весь этот опыт показал, что занимает кучу времени, отнимает ногти с пальцев рук (когда вместо гаек по пальцам попадаешь), а новые долго растут, и все таки надежность сомнительная. Так что лучше купить и за 15 минут натянуть.
#22 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 07 Июль 2007 - 22:31
сеня произошла жесть!
2 года назад менял тормозную магистраль, но менял только задний контур ... выезжаю сеня с сервиса (делал сход - развал) и чуствую что педаль начинает проваливаться, в скорором времени вообще без тормозов остался (3-4 нажатия) вскрытие показало что лопнула трубка передняя правая ... точнее не лопнула а сгнила в месте где крепиться к кузову, вытащил её нафиг, и случайно рядом с магнитом положил, её притянуло нафиг, оказываеться обычное железо ... через 15 минут держал в руках точь точь такую же медную ... теперь осталось спереди слева заменить на медь, пофиг что работает, все равно поменяю ... а то бывает уезжаешь от города далеко ...
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#23 kost
kost
  • Cообщений: 517
  • Интересы:Музыка, авто
  • Автомобиль: автобот Opel Ascona C 88г. E16NZ - пирбург 2е
Отправлено 07 Июль 2007 - 22:38
а мне вот пришлось заглушить задний правы тормоз, путем отрезания и сплющивания трубки, сверху поксиполом! Срочно надо было ехать, а цилиндр сзади потек, тормозов ноль, открутить не получилось, наколхозил... Буду на зад дисковые тормоза лепить и трубки все поменяю сразу...
#24 Nicholas
Nicholas
  • Cообщений: 171
  • Автомобиль: Ascona-С , 16N .
Отправлено 25 Июль 2007 - 16:14
Вот у меня тоже был заглушен задний правый, теперь меняю задний левый, и кстати, почему клапаны регулировки давления приспособлены под разные размеры штуцеров? у меня 1 на 12, другой на 9, 3 на 11 чё за хрень? у вс также или все под одинаковый размер?
Crazy men with Fender strat! ©
#25 nord_drum
nord_drum
  • Cообщений: 132
Отправлено 25 Июль 2007 - 21:56
Наверно трубки уже не раз менялись и каждый раз по одной разного производителя, я на свою когда одну трубку купил тоже оказалась, что она для большего ключа, чем все остальные, а резьба одинаковая.
#26 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 30 Июль 2007 - 11:25
У меня впросы по тормозам:
1) ну тут как и ранее вопрошавших проблема с проваливающейся педалью
2) Кто менал магистрали на новые медные, расскажите, плиз, откудо ставили?
3) как правильно прокачать тормоза??? если можно по пунктам
4) для аськи нужна жидкосить DOT4?
#27 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 30 Июль 2007 - 15:02
GoFrenDiy,
1) провалилась педаль - смотри утечки и прокачать
2)меряешь родную трубку покупаешь по длине, кури тут http://forum.opel-cl...o...595&hl=торм
3)порядок прокачки(покури книгу):
левый задний
правый передний
правый задний
левый передний
4)да, любая(производитель) "ДОТ4"
#28 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 30 Июль 2007 - 15:33
1) утечек нет. Менял задний правй цилиндр, потек. Пока доехал до сервиса жидкость убежала чуть ниже минимума.. поменяли, долили, начали качать - стало хуже.. "Мастер" сел - сказал все так и должно быть! На моей второй асе чуть нажмешь - она уже тормозит! Дальше 1/3 никогда не нажимаем, иначе блокируются! у меня же после 2/3 только схватывать начинает... такое чувство, что ОНО мне во время прокачки закачало воздуха в систему... Урод!
#29 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 30 Июль 2007 - 22:11
Тож тормоза тупят иногда ! бывает хорошо тормозят а бывает нет.
Тут насчет провала педали поговрил с одним человеком, у него такая же лабуда была ! говорит ручник подтягивать надо!
#30 Nicholas
Nicholas
  • Cообщений: 171
Отправлено 31 Июль 2007 - 00:14
Помогите! bc.gif Необходимо менять тормозную магистраль, от заднего торм. цилиндра к главному.
Тут и вся проблема: задний нормальный стандартный европейский размер на М10 а вот тот штуцер который вкручивается в клапан регулировки торм. давления больше размером (у меня крутится ключом на М12), кто менял или знает, скажите маркировку (шаг резьбы/размер и.т.д.) а то в магазине заказывать надо а какой размер не знаю..... av.gif Кстати мож где можно заказать такую "родную трубочку"? один конец М10------------------а другой на М12? именно опелёвский?
#31 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 31 Июль 2007 - 00:35
Nicholas, все 4 штуцера, что вкручены в ГТЦ - М12, заказать штуцер можно в экзисте(только оригинал) http://www.exist.ru/......2007 1:24:41 ценник около 50р!
Дак ты сними, когда все готово будет и переставь, а потом пусть уже трубку развальцовывают.
#32 Nicholas
Nicholas
  • Cообщений: 171
Отправлено 31 Июль 2007 - 01:44
В том то и дело Олег, что не все. У меня половина контура под М 10 а вторая под М12. Знающие люди сказали что сама головка под ключ может быть любого размера от М9 до М12, а вот та часть штуцера что непосредственно с резьбой и вкручивается стандартного европейского размера - М10. Поехал на разборку к парню, хотел купить сам регулятор давления, глянул и у него тоже самое половина на 10, а вторая на 12. У него у самого кадетт, он сказал что так на всех опелях...........
Вообщем что это за хрень такая и что вообще к чему я уже окончательно запутался........ bf.gif
#33 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 31 Июль 2007 - 08:21
Nicholas,, странно, свои не смарел, но по ориг каталогу штуцера М10 в ГТЦ ставились на универсалы...
#34 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 01 Август 2007 - 18:04
Nicholas, возьми штуцера и дуй на развальцовку ! старые завальцуют ! таже история была ! за час всю магистраль сделали...
#35 заблудший_frazer_*
заблудший_frazer_*
Отправлено 04 Август 2007 - 10:37
У меня была такая история с тормозами :
На дороге полностью отказали тормоза. Дело оказалось в том, что задняя магистраль проржавела и из неё протекло. В сервисе её обрубили.,зажали трубку.
Ездил сколько то времени,потом опять потихонечку тормоза работали всё хуже и хуже,в итоге дошло до полного отказа.. причём на дороге.. Случилось это на скорости 80,впереди красный свет,дорогу пересекают машины =),и тут неожиданно коробка передач сломалась =) тормозил экстримальным рулением =)))
в ходе разбирательств выяснилось,что на коробке соскочил винт просто который крепит рукоядку к коробке. А с тормозами вообще фигня,на обоих передних порвались напыльники и из цилиндра струёй льётся тормозная жидкость... все говорят тут без споров нужно менять два супорта,а это минимум 5-6 т.р. вот и думаю =) forever.gif
#36 nonamedz
nonamedz
  • Cообщений: 364
  • Интересы:)))
  • Автомобиль: 1B1
Отправлено 04 Август 2007 - 14:28
Олег2, ооооо я всегда по другому прокачивал!!! качал так.. если сидя в машине..
1) заднее право
2) заднее левое
3) перед правое
4) перед левое
.. типа от дальнего к ближнему.. !! хм.. но чтоб по диагонали.. вообще впервые слышу.. !!!!!СКАЖИТЕ КАК ТОЧНО НАДО!!!!
frazer, да уж.. главное что все хорошо закончилось.. Nicholas, а я трубки покупал в магазине кот специализируется по продаже запчастей для иномарок!.. в частности фольксфагены опеля ...там есть все и всегда.. и разной длины..
Opel Ascona C 16N
как много девушек хороших.. но что то тянет на плохих....
Блин где были раньше наши производители!..ВСЕМ СМОТРЕТЬ!
#37 заблудший_frazer_*
заблудший_frazer_*
Отправлено 06 Август 2007 - 01:07
Сделал передние тормоза! =) вложился.. теперь езжу..
Тема трубок мне актуальна,так как скоро поеду две задние магистрали менять,мне сказали приезжать в сервис с двумя жигулёвскими трубками и 500 рублями =)
Вообще обвальцовывают на автомобильных рынках их за 100 руб чтоли. плюс по 100-200 руб трубки.
а только с передними тормозами жить можно?
nonamedz правльно качать так (в документации по асе)
1) заднее левое
2) переднее правое
3) заднее правое
4) переднее левое
а вообще качаю рандомно,помоему что так,что так,результат один всегда
#38 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 06 Август 2007 - 01:44
жигулевские не катят. хотя раз в сервисе сказали - пусть колхозят.
с только передними тормозами жить можно...
качаешь рендомно это ты зря... там КОНТУРЫ.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#39 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 06 Август 2007 - 09:07
Нажимаю на педаль тормоза на выключенном движке, та упирается в определенном положении (почти на 2/3 хода), но потом начинает потихоньку проваливаться и так в пол... на работающем движке этого нет, но и сама педаль нормально почти в конце схватывает. Эт че такое? На 2й асе там тормоза обалденные! и ниче там не проваливается!
#40 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 06 Август 2007 - 09:08
