Тормоза
Сообщений в теме: 1187
#1181 lavren66
lavren66
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 1983, 13S, sedan, solex 21083
Отправлено 20 Март 2017 - 09:35
"Укатали сивку крутые горке"
Начал клинить суппорт АТЕ (вроде так название). Грязь выкинул, работает. Но раковин на поршне много. Есть в продаже ремкомплекты с поршнем. Кто либо пробовал ставить поршень из ремкомплекта? Имеет ли смысл в плане качества поршня ремкомплека?
#1182 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 25 Март 2017 - 01:18
Есть отдельно  поршни и ремкоплеткы.  Имеет смысл.
#1183 lavren66
lavren66
  • Cообщений: 154
Отправлено 26 Март 2017 - 22:46
На элькатсе каталожного номерочка поршня нет. У кого имеется поблизости, прошу поделиться. Экзист предлагает один вариант поршня в разделе сопутствующие товары. Фотку глянул - не он. Глянул применимость - не с аськи. Печалька, в общем.
#1184 lavren66
lavren66
  • Cообщений: 154
Отправлено 04 Апрель 2017 - 22:19
Нашёл. Ремкомплект фирмы autofren номер D41078C. В составе поршень, манжета, пыльник и колпачок на болт прокачки. Цена 570 российских. Размеры поршня соблюдены. Установил.
#1185 M@ksimus
M@ksimus
  • Автомобиль: опель аскона
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 22:50
Добрый вечер уважаемые.При замене шрузов столкнулся с такой проблемой,тормозная колодка не полностью прижимается к диску,сверху остается пару милиметров которые не стираются.Вопрос при замене дисков с деу диски должны быть вентилируемые или нет.Везде пишут по разному
#1186 Marauder12 rus
Marauder12 rus
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: ascona
Отправлено 19 Февраль 2018 - 02:23
Вентилируемые диски быстро ржавеют и их корёжит, лучше ставь сплошные без вентиляции.
#1187 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Февраль 2018 - 23:07
Чушь! То что диск ржавеет, это не страшно совершенно, так как налет уходит за первые 2 прижатия тормоза. А то что его ведет, так это вообще бред полный, поскольку структура вентилируемого диска наоборот, куда сильнее (в разы) сопротивляется уводам, чем цельнолитого.
#1188 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 31 Март 2018 - 23:14
Привет, всем! Решил поменять задние барабанные тормоза от Нексии в сборе, конечно понимаю, что дисковые получше...
Почему решил поменять?!?! Задолбал скрип при торможении на холодную, затем поездив немного перестает, иногда снова скрип появляется... Да и недавно сорвалась гайка и резьба на оси ступицы, вроде прошел плашкой (прогнал резьбу, но не надолго)...
Как думаете, получше будет, все таки на Нексии колодки пошире, чем на Асконах?
