Тормоза
Сообщений в теме: 1187
#121 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Март 2010 - 21:21
Я ж не поленился и полез в мурзилку и экзист, там нет такого. В экзисте 4 варианта, точно знаю было не меньше 2х уравнителей, но принцип и вид один, мелочи не смотрел, уже лень стало
ася 265\424\984
#122 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 11 Март 2010 - 21:25
Подскажите как отличить задние саморегулирующиеся тормоза, от не регулирующихся. По книге смотрел, но там картинки не очень понятные.
#123 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Март 2010 - 21:42
в саморегулирующихся между колодками распорка разборная, с чемто типа храповика, на нерегулируемых - просто кусок железки.
Сравнивать №10 и №24,25
ася 265\424\984
#124 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 11 Март 2010 - 22:52
VOVAN 16N,как сказал rhs,Тросов 2.Один длинный-через уровнитель на правое колесо,второй короткий-от уровнителя на левое.Я тож не хрена не знал,покупал в слепую,назвав год выпуска,тип,двигатель.Смотрели по каталогу,всё стало.
#125 VOVAN 16N
VOVAN 16N
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Ascona C 16 N
Отправлено 13 Март 2010 - 09:07
Спасибо большое всем надо будет еще раз пробижаться по магазинам и все хорошо посмотреть, теперь я хоть примерно понял что как шло и што мне нужно. anki утебя описания картинок нет?
#126 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 13 Март 2010 - 09:17
Сейчас будет. 13,5 Мб.
#127 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 13 Март 2010 - 09:38
Описание тормозной системы Opel Ascona, из руководства издательства "ПОНЧиК": Скачать 13,5 Мб
Описание ручного тормоза Opel Ascona, из руководства издательства "Чижовка":
#128 BiG_ALiG
BiG_ALiG
  • Cообщений: 140
  • Интересы:Автомобили,музыка
  • Автомобиль: Ascona 1985г C20NE хэтчбек
Отправлено 13 Март 2010 - 18:52
Я сегодня заказал заднюю балку от ОВА с дисковыми тормозами (цена 100у.е.) надеюсь эффект торможения гораздо улучшится .
#129 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 13 Март 2010 - 19:18
BiG_ALiG, заказал, это значит новую?
#130 BiG_ALiG
BiG_ALiG
  • Cообщений: 140
Отправлено 13 Март 2010 - 19:31
нет б.у. ,просто привезут мне с германии ,сказали что состояние супер
#131 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 14 Июль 2010 - 08:22
Накладка резиновая на педали тормоза по номеру в каталоге отличается от накладки на педаль сцепления. Идет только в оригинале. На сцеплении менял пару лет назад. Вот и на тормозе хочу сменить, а то наполирована уже сильно, скользит. Насколько 2 накладки заменяемы?
#132 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
  • Интересы:автонекрофил:)
  • Автомобиль: ова 1.8nz 1990г.в. москвич 21412 1.5 1991г.в.
Отправлено 18 Июль 2010 - 19:36
Товарищи форумчане,подскажие пожаста,как выбить направляющие из суппортов делко,колотил колотил,сумел сдвинуть с места только один и то весь пыльник изорвал sad.gif ,мож есть какой секрет?И ещё вопросец,спускники от наших машин подходят или они там свои?
Я Москвичист,а Опель-это такой немецкий Москвич
#133 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Июль 2010 - 19:54
mad yura, лучше супорта нормальные поставь. Перед выбиванием - отмачивай ВДшкой, солярой или что есть, долго отмачивай. Ремкомплекты есть, но стоят как половина стоимости нормальных супортов в приличном виде. Штуцер (про него говорим?) похоже не подходит, экзист мало что по аналогам кажет.
Ща подергал - ходит легко в обе стороны, в сторону колпачка изза резинке тока не лезет, а снимать неохота было. Там ниче не держит, кроме ржи и грязи.
ася 265\424\984
#134 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
Отправлено 18 Июль 2010 - 20:11
rhs,На одной из 7-ми страниц что-то про АТЕ говорили,это нормальная замена?и сколько примерно будут стоить?
Чуствую суппорта высосут мозг капитальноsad.gif да с одной стороны спускник ещё заломан...
#135 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Июль 2010 - 20:20
mad yura, АТЕ рулит. Подходят от кадиков, вектр А (если от 2х литровой - то с заменой дисков и колеса не меньше 14) АТЕ от вектры чуть лучше чем от аси, так же недавно писали про супорта от дэу и ланоса. Ищи тут, стоимость обычно 2000ру от опеля если комплект. Ну и по разборам пройтись стОит. Брать лучше с дисками и болтами.
ася 265\424\984
#136 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
Отправлено 18 Июль 2010 - 20:34
rhs,мдам,буду пробвать реанимировать и собирать по тихоньку деньги на суппорта....
#137 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 25 Июль 2010 - 16:26
Не могу найти причину скрипа и вибрации во время нажатии на педаль тормоза.
Проверил все колодки передние больше половины стерты, задние как новые немного стерты.
При движении на нейтрали машину нетормозит.
Скрип иной раз появляется, иной норм. Также и вибрация правда она появляется на большой скорости за 90 км/ч.
В чем дело не понятно, кто встречалтакую ерунду?
#138 Stitchy
Stitchy
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Omega A
Отправлено 25 Июль 2010 - 19:03
Возможно, что у тебя тормозные диски повело, обычно это и приводит к вибрации при торможении. Происходит это из за сильного их перегрева. А перегрев может быть в случае, когда направляющие суппорта закисли, при этом наружная тормозная колодка изнашивается намного меньше чем задняя. Попробуй снять суппорт и разработать направляющие, если дело конечно в этом. bf.gif Больше ничего сказать не могу!
WIR LEBEN AUTOS!!!
#139 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 25 Июль 2010 - 21:13
constant, после поездки прверь колесные диски а нагрев- допустимо чуть теплое у центра. вибрация от дисков скорей всего.
ася 265\424\984
#140 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 25 Июль 2010 - 22:53
Диски новые в прошлый осень менял не думаю, что они. Тут ребята говорят, что колодки могут быть сигнальные, т.е. если начинают скрипеть тормоза, значить менять их пора. Бывают такие?
