Парктроник
Сообщений в теме: 65
#1 yurkamsk
yurkamsk
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.4T Cosmo
Отправлено 19 Январь 2014 - 00:29
Друзья!
Сегодня приобрел парк-троник Bosch Parkpilot, такой же стоит штатно на наших Зафирах. Единственный минус в отличии от кетая нет в комплекте фрезы.
Машина Cosmo + премиум пакет, в котором камера идет. В камеру уже ничего не видно после 20 минут езды по москве.
Подскажите пожалуйста как снять передний и задний бампер (Желательно схему крепления)
Я думаю это интересно будет не только мне
Сообщение отредактировал yurkamsk: 19 Январь 2014 - 00:36
#2 ПриХвосТень
ПриХвосТень
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.4 AT
Отправлено 19 Январь 2014 - 10:48
yurkamsk,
А можете показать содержимое, мож инструкция какая по системе есть?
Все дело случая....
Профессиональная установка дополнительного оборудования.
#3 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 19 Январь 2014 - 14:09
Цитата(ПриХвосТень @ 19.1.2014, 11:48) Просмотр сообщения
yurkamsk,
Здесь установка и инструкция.
Но как я понимаю, речь о не про инструкцию о парктронике, а о том, как снять бампера на ЗТ.
#4 yurkamsk
yurkamsk
  • Cообщений: 70
Отправлено 19 Январь 2014 - 14:11
Про парктроник сейчас выложу подробнее, чтоб понятно было что Bosch предлагает.
Меня интересует как снять бампера.
#5 yurkamsk
yurkamsk
  • Cообщений: 70
Отправлено 19 Январь 2014 - 14:36
И так:
1. Задний
Блок управления идет только к заднему!!!
Передний подключается к заднему!
Бипер с индикатором
К переднему и заднему идет по 4 вида колец для установки под правильными углами
2. Передний
У переднего в комплекте идет отдельная кнопка включения
Сообщение отредактировал yurkamsk: 19 Январь 2014 - 14:36
#6 t007-23
t007-23
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1,4 NET AT
Отправлено 19 Январь 2014 - 19:10
Кстати, бампер задний снимается у нас в течении 5 минут, главное открутить все винты(саморезы).
#7 yurkamsk
yurkamsk
  • Cообщений: 70
Отправлено 19 Январь 2014 - 19:57
А фары снимать надо?
Он вроде под них заходит
#8 kgb338
kgb338
  • Cообщений: 26
Отправлено 19 Январь 2014 - 21:40
во сколько обошелся паркпилот? через экзист заказывали?
#9 yurkamsk
yurkamsk
  • Cообщений: 70
Отправлено 19 Январь 2014 - 21:56
Чисто случайно на Авито нашел, 8000 р. за передний и задний.
Продавец жене купил, но поставить времени не было. Они новую машину купили а этот продали.
В экзисте от 16000 р. за комплект обойдется.
Китайский ставить не хотел, знаю как они работают.
До зафиры на Шкоде Октавии стоял штатный Bosch, потом Discovery 4 тоже стоял штатный Bosch.
Ему все равно грязный он или чистый, какая погода, какое препятствие т.е. реагирует на все адекватно
Сообщение отредактировал yurkamsk: 19 Январь 2014 - 22:04
#10 ПриХвосТень
ПриХвосТень
  • Cообщений: 25
Отправлено 20 Январь 2014 - 13:50
Хотел просто сравнить с оригиналом. В принципе не чем не отличаются кроме индикатора, у оригинала только зуммер (биппер), то есть без визуальной индикации. В экзисте числятся под номерами 17 17 002 и 17 17 003. Сумма за оба примерна 13500 р.
По мне конечно , хотелось бы найти с нормальным индикатором. Типа как те же штатные Bosch на мерсы... Или что бы понятнее было во тс таким индикатором Изображение
Сообщение отредактировал ПриХвосТень: 20 Январь 2014 - 13:57
Все дело случая....
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 20 Январь 2014 - 14:32
ПриХвосТень, а я так к звуку привык, что уже через пару месяцев перестал даже думать о нем.
#12 yurkamsk
yurkamsk
  • Cообщений: 70
Отправлено 15 Февраль 2014 - 20:05
Совет:
Устанавливая парктроник своими руками не торопитесь размечать точки для просверливания отверстий. С обратной стороны бампера производитель нанес отметки!
Сообщение отредактировал yurkamsk: 15 Февраль 2014 - 20:06
#13 fokra
fokra
Отправлено 17 Февраль 2014 - 15:59
yurkamsk, эх, если бы производитель ещё подсказал бы как провести провода в салон из под капота - было бы вообще супер! Изображение
#14 yurkamsk
yurkamsk
  • Cообщений: 70
Отправлено 18 Февраль 2014 - 00:16
Этим вопросом буду летом на даче заниматся.
сейчас не осилил, раскрутил все видимые болты на переднем бампере, а он как приклеенный.
Сообщение отредактировал yurkamsk: 18 Февраль 2014 - 00:17
#15 fokra
fokra
Отправлено 18 Февраль 2014 - 08:22
yurkamsk,
А задний осилил уже?
Я сделал, но не стал снимать. Разметил, нащупал где можно, где нельзя сверлить, сделал дарки под датчики.
Нашел и технологическое отверстие, оно(даже 2) располагаются в нише багажника, нужно снять ящик, в который инструменты укладываются(на 3-ех гайках) и аккуратно вынуть эту вкладку(она удерживается ещё пластмасской от третьего ряда сидений, не понятно зачем).
Открывается доступ к полу и к пространству на внешней стенке(там где крюк для замка багажника. Так вот в этой стенке и есть несколько отверстий, за которыми видны резиновые заглушки, через которые можно тянуть провода.
Провода уложил как раз под этой нишей инструментов, до левой полости багажника, там где блок предохранителей.
Сообщение отредактировал fokra: 18 Февраль 2014 - 08:24
#16 yurkamsk
yurkamsk
  • Cообщений: 70
Отправлено 18 Февраль 2014 - 22:47
Цитата(fokra @ 18.2.2014, 9:22) Просмотр сообщения
yurkamsk,
Задний поставил, бампер снимал потому-что посмотрев под днище ссыкотно было наугад сверлить, места очень мало там, мешается усилитель бампера и пенопласт который не дает проминаться бамперу если на него идет нагрузка сверху.
#17 [baron]
[baron]
  • Автомобиль: OVC
Отправлено 11 Апрель 2014 - 14:48
А не могли бы Вы выложить инструкцию по калибровке и устранению неисправностей? А то у меня задняя зона после самодиагностики входит в аварийный режим, светит только 2 красных (последних) светодиода и не определяет расстояние.
#18 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 11 Апрель 2014 - 14:51
[baron], у штатного паркторника нету ни каких режимов калибровки. Впрочем и "последних диодов" у него тоже нету.
#19 [baron]
[baron]
  • Автомобиль: OVC
Отправлено 11 Апрель 2014 - 15:49
У меня отдельно доставляли bosch parkpilot. Он меня очень радовал, но вчера задний начал "выделываться" вот и пытаюсь разобраться. У него при самодиагностике выскакивает ошибка, а что она означает - не знаю.
#20 [baron]
[baron]
  • Автомобиль: OVC
Отправлено 11 Апрель 2014 - 21:19
