Парктроник
Сообщений в теме: 65
#61 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 322
Отправлено 28 Февраль 2022 - 21:20
Сходил, измерил. Сопротивления точно такие, как у  рабочего "прямого" (141кОм и 51,2ком). Только номер у него другой: GM 13282994 (263 013 023). По номеру 263 013 023 откликается али. А экзист такого не знает.  Этот датчик мне меняли два года назад.
#62 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 28 Февраль 2022 - 22:37
Но почему он настолько другой?
Потому, что его задачи обнаруживать объекты на большем расстоянии от машины.
На исправном угловом?
#63 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 322
Отправлено 01 Март 2022 - 06:38
Да. На другом угловом (правом). Он точно такой, как и другие. А паршивая овца - как раз угловой левый. Единственный способ установить абсолютную истину - измерить новый джиэмовский. Но отдать 6000 мне очень жалко. Ещё я заказал на али   GM 13282994, аж за 600р. Но это страховка, поскольку его обещали привезти в конце марта.
#64 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 322
Отправлено 01 Март 2022 - 08:51
Насчёт большего расстояния парковочного датчика подумал тут.  Как именно (в деталях) работает современный датчик я не знаю. Когда я был пионером, я изготовил эхолот, который даже работал. Принцип работы эхолота точно такой же, как и датчика парковки - выстрелил импульсом ультразвука, дождался отклика, посчитал время, умножил на скорость звука и получил расстояние. Обе функции и генерация импульса и приёма отклика выполняла (в моём случае) пластинка титаната бария (если правильно помню). В смысле мощности импульса особо не разбежишься. Это ведь не динамик, а жёсткая пластинка. Думаю, что парктроник (сонар) - примерно то же самое. По крайней мере это точно ультразвук. Можно увеличивать чувствительность приёмника. Площадь увеличить нельзя. Так, что как-то увеличить мощность излучения думаю весьма затруднительно. Скорее всего там такая же мощность, как и у прямых датчиков. Какое устройство приёмника внутри датчика - не знаю. Но с виду внутренности совершенно одинаковые.
#65 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 322
Отправлено 17 Март 2022 - 15:25
Кто нибудь знает, каким напряжением питаются датчики парковки? Сколько выдаёт блок управления?
#66 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 322
Отправлено 03 Апрель 2022 - 21:43
Завершил борьбу с датчиками парковки.  Ответ на последний мой пост: 8,5В. Т.е. это напряжение, которое даёт блок управления парктрониками (в левой нише багажника), если общий разъём парктроников отключен.
 В моем случае всё оказалось неожиданно. У меня не работали сразу три датчика парковки. Отсюда и всякие  метания  в поисках неисправностей. Неисправность, к слову, нашёл случайно: заменив два датчика заменил и третий (рядом). И заработало.  OPCOM при диагностике показывал неисправность левого парктроника, но непонятно, углового или просто левого. оказалось и углового и просто левого и следующего. Мор какой-то. Кроме  Углового остальные нерабочие бодро показывали "правильные" сопротивления.
Моя  теория насчёт сопротивлений  датчиков (см. выше) - чушь собачья :). Прекрасно работают датчики и с сопротивлениями "не как у родных".
 В результате:
Stellox 00-04904-SX - прямой, работает (Экзист);
Stellox 00-04907-SW - угловой, работает, но ключ зеркальный (Экзист);
Zikmar Z30025R - прямой, работает,  (Экзист);
Deppul DE235281 - угловой, ключ зеркальный (Экзист) Работает или нет - не знаю. Сдал прямо там, поскольку ключ зеркальный;
GM 13282994  угловой, работает (Али.  https://aliexpress.r....21efa396kkFpnz )
У последнего сопротивления - как у родного. И вообще, даже маркировка (включая QR) чёткая. Качество, с виду, вполне приличное.
Отчаявшись забороть неисправность, решил купить "родной" верняк:
GM 13334890 у Экзиста за любые деньги. И тут какое-то чудо:  цена, крашенного в мой цвет углового датчика парковки 2200р. За неделю до этого было более 10.  "Ликвидация склада"?
Ну, конечно и этот работает и ключ у него правильный. Да ещё мой цвет.
Наверное, можно откусить этот ключ бокорезами и запихнуть прямой датчик на место углового. Я вставлял прямой на место углового- вроде работало. Но у меня всё болталось в воздухе (и снятый бампер), там всякие чудеса происходили.
Забыл. При сочленении разъёмов парктроников  очень полезно прыснуть силиконкой на уплотняющую резинку.  Буквально микродозу, Я с первым разъёмом минут десять провозился на сухую - никак. Пока не дошло. Сухая пластмаска упирается в сухую, задубевшую за 10 лет резинку. можно там что-то повредить.
  • Амбр и kostabrauer сказали спасибо
