Замена сцепления на роботе
Сообщений в теме: 67
#1 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 19 Январь 2014 - 19:40
Для тех ,кто брал авто с нуля ,наездил более 100тыс, вопрос на каком пробеге менял сцепление ,у меня сейчас пробег 141тыс ,все пока внорме , 9.5 мм,а у вас?
Zafira B 1.8 AMT 2011г.в
#2 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 20 Январь 2014 - 16:33
Сугубо имхо Тэч не показывает точную толщину диска..То что он показывает мягко говоря просто цифры..
Сам менял на 90 примерно..Тэч тоже показывал,что еще 100 лет гонять,но через 500 км стало ясно что диску и корзине уже привет подходит..
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 21 Январь 2014 - 13:31
ANTONIO-B, он показывает не толщину, а ход, который конечно, можно в некотором роде интерполировать на остаточную толщину. Где-то встречалась предельная цифра, при которой уже адаптация невозможна, ввиду достижения предельного износа.
#4 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 23 Январь 2014 - 23:12
Официалы говорят 8.5 ,меньше уже конец , по сцеплению были уже глюки где-то на 120-125 т ,в городе вдруг дергатся начала,как будто сцепление совсем не выжималось, при переключнии заглохла, постоял часа два,остыла, все прошло,сьездил на адаптацию, через пару тыс км ,больше не повторялось.
#5 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 29 Январь 2014 - 16:45
похоже никто , с форума ,с нуля ,не доездил до замены сцепления ,неужели все продали авто сразу после окончания гарантии
#6 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 29 Январь 2014 - 19:04
менял сцепление как сопутствующую работу при снятии коробки.
примерно на 100тыс. пробега. корзина нормальная была, маховик тоже. цилиндр под замену, подшипник люфтил, диск был стесан почти до клепок, но запас еще был.
если на диске медные (не алюминий) клепки, то они будут стираться, пока их не срежет. такое можно даже не заметить и езить и ездить, однако есть вероятность набить канавку на маховике, тогда маховик под замену (можно и точить, но это может привести к 100% замене), а он дорого, дорого стоит.
#7 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 02 Февраль 2014 - 12:09
Тогда такой вопрос ,как ведет себя авто, когда уже надо менять сцепление ,глупый вопрос конечно, но всё же,из практики, кто до чего доездил,не все-же заранее заменили .
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 03 Февраль 2014 - 13:13
aleks-36, передача включена, газ нажат, обороты растут, но машина при этом либо не едет, либо едет не пропорционально росту оборотов. Сцепление проскальзывает.
#9 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 03 Февраль 2014 - 15:35
процесс сопровождается вонью от накладок и перегревом сцепления.
после вскрытия видим сженый диск, синюшнюю корзину и маховик.
дальше продолжать или сделаете выводы и не будете до это доводить?
#10 Anclrei
Anclrei
Отправлено 05 Февраль 2014 - 14:37
Покупал со стуком маховика требующем замену, пробег был 182000 км.
#11 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 05 Февраль 2014 - 16:52
Интересно, а как при этом стучит?
#12 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 10 Февраль 2014 - 23:19
Господа , если кто сам покупал комплект сцепления (диск корзину подшипник и цилиндр),на данное авто, киньте парт номера оригиналов, буду менять у официалов ,но там запчасти дороже ,хочу купить сам ,где нибудь без розничной наценки ,через знакомых торгашей владельцев магазинов авто запчастей,но там возможно купить не то что нужно .
#13 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 11 Февраль 2014 - 09:33
нужен VIN.
#14 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 13 Февраль 2014 - 18:13
Opel 56 79 333 Подшипник выжимной гидравлический (аналог Luk 510 0073 10 Подшипник выжимной)
Opel 56 66 027 Корзина сцепления
Opel 06 64 085 Диск сцепления или Opel 06 64 288 Диск сцепления (вот тут я не уверен, по каталогу оба должны подойти),
Аналог: SACHS 3000 951 182 Сцепление, комплект (включает диск и корзину).
#15 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 13 Февраль 2014 - 21:59
Ездить собираюсь сам ,пока продавать не буду,планирую еще тыс 70 накатать , потому буду брать оригиналы, не намного дороже ,а на душе, как то спокойнее,не факт конечно, что лучше ,чем аналоги , я прав?
#16 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 13 Февраль 2014 - 22:06
только пластиковый выжимной не бери.
#17 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 13 Февраль 2014 - 22:07
Нет не прав. Аналог это тот же оригинал (не путай с заменителями), только под собственным именем. GM многие узлы и детали не делает сам, а приобретает их для конвейера у других проверенных производителей и лепит на эти детали свое имя.
#18 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 13 Февраль 2014 - 22:46
на моей машине (я это уже писал в теме про сцепление) стоял диск LUK, корзина SACHS.
если бы я заказал в 6 году диск по GM коду, то также пришел бы LUK.
но это не значит, что если я закажу SACHS комплект, то это будет хуже. скорее может даже лучше.
#19 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 13 Февраль 2014 - 23:14
Смущает ,я так понял, на этом авто подшипник выжимной ,это и есть цилиндр сцепления, до этого был робот от ауди ,там был обычный выжимной подшипник за 1 тыс руб и гидравлический цилиндр с тросиком стоил 12тыс который выжимал сцепление,тут я не понимаю как работает . и что брать какой пластиковый выжимной ,как купить не пластиковый ,и советуете взять комплект SACHS и подшипник Luk он не пластиковый? посмотрел вот тут http://opel-robot.ru/easytronic , наглядно ,но не понял как это работает посравнению с ауди , и надо-ли менять главный цилиндр сцепления
Сообщение отредактировал aleks-36: 13 Февраль 2014 - 23:48
#20 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 14 Февраль 2014 - 10:36
aleks-36, выжимной это сборка рабочий+подшипник. у ЛУКа он как раз пластиковый.
надо приходить в магазин и смотреть детали. что понравится по цене-качество, то и берите. можно комплектом, а можно и в розницу.
