Замена сцепления на роботе
Сообщений в теме: 67
#21 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 14 Февраль 2014 - 12:08
SACHS 3182 998 803 Центральный выключатель, система сцепления, как альтернатива Luk.
#22 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 14 Февраль 2014 - 13:03
berkut спасибо за пояснения ,но я не могу посмотреть запчасти ,пока не закажу их по 50% предоплате ,или даже по 100% , живу далековато от таких благ, как пришел и купил то, что понравилось, еще и с выбором . все под заказ у нас, потом хрен еще обратно возьмут, если неподойдет, вобщем советуете взять Sachs и корзину и диск и подшипник , знаю что сцепления Sachs одни из лучших , и по ценнику получается дешевле на 5 тыс, если смотреть на emex, значит беру Sachs 3182 998 803 и Sachs 3000 951 182 , больше не чего не надо попутно менять ? может болты,гайки, шайбы или еще что ? и еще вопрос возможно ли поменять в гараже , есть оптком китайский, или в салон сьездить все-таки 525км
Сообщение отредактировал aleks-36: 14 Февраль 2014 - 13:08
Zafira B 1.8 AMT 2011г.в
#23 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 14 Февраль 2014 - 15:42
http://astraclub.ru/...287-??%...????? тут помсмотри для ознокомления,а потом решай самому или в сервиз
#24 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 15 Февраль 2014 - 00:18
aleks-36, если ни чего не сломаешь, то не надо ни чего.
ну можешь гайки ступичные купить (считаются одноразовыми), но можно и не менять.
если в гараже и с талью, то получится. надо мотор вывешивать и подрамник с коробкой приспускать.
#25 spart
spart
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Zafira 1.8 XER
Отправлено 01 Апрель 2014 - 14:37
Заменил сцепление на 140 т км, обошлось в 25000, до замены стала дергаться при движении задним ходом, заодно заменил масло в коробке, мастер сказал что было половина от нормы.
#26 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 01 Апрель 2014 - 16:25
Чего именно: масла или диска?
#27 spart
spart
  • Cообщений: 49
Отправлено 01 Апрель 2014 - 16:58
масла мало было в коробке, на предыдущей зафире они только 0.6 литра масла в коробке нашли
#28 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 03 Апрель 2014 - 21:09
spart ,а диска много было ? или все конец ему
#29 spart
spart
  • Cообщений: 49
Отправлено 04 Апрель 2014 - 09:48
диск был изношен, но не до металла, машина дергалась на задней скорости поэтому поехал менять сцепу
#30 scorpion666
scorpion666
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 13 Май 2014 - 16:38
[attachmentid=113551]всем добрый день. не знаю как пользоваться форумом, но надеюсь получить ответ. Недавно сталь счастливым обладателем зафиры 2008г. нравится но не могу привыкнуть к роботу, это мелочи. Есть вопрос который сильно меня волнует, был в сервисе на диагностике, заменили сцепление, жидкость и сделали адаптацию, переключается отлично, едит хорошо, но при понижении передачи или после когда постаишь в пробке более минуты 3х трогается машина с сильным рывком, что в перед и так же назад, ставлю на нейтраль, постоит минуту и все хорошо, пока не встану в пробку. Если есть какие мысли связанные с этим вопросом готов выслушать, хочу убрать эту проблемму. Спасибо.
#31 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 16 Май 2014 - 22:45
на сервис, не уезжать пока не увидят на приборе этот рывок при долгом стоянии. еще раз сделать адаптацию.
#32 scorpion666
scorpion666
  • Cообщений: 9
Отправлено 17 Май 2014 - 14:19
ездил в сервис, подключать ничего не стали, посмотрели на проблему и определили что требуется ремонтировать блок управления изитроника, якобы пропускает клапан, ремонт мне будет стоить 25000р. Может где, или кто знает, как подешевле возможно убрать эту проблему?
#33 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 17 Май 2014 - 18:10
scorpion666, только если делать самому.
#34 scorpion666
scorpion666
  • Cообщений: 9
Отправлено 17 Май 2014 - 18:27
с чего надо начать, чего требуется купить?
#35 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 17 Май 2014 - 19:31
но уж точно не модуль за 25 штук. надо снять модуль с коробки, разобрать его и добравшись до потрохов оцень их износ. потом подбирать з\ч, так как ремкомплектов нет.
если пропускает клапан, то надо добраться до него и заменить уплотнение или почистить клапан от попавших инородных тел, мешающих ему работать правильно.
если с таким подходом проблема, то покупать модуль и менять его в сборе.
#36 scorpion666
scorpion666
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Май 2014 - 10:05
спасибо! а сам модуль возможно купить дешевле и где?
#37 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 18 Май 2014 - 10:07
новый почти точно только на заказ. цена будет зависеть от поставщика. сам модуль состоит из 2 половинок и в запчасти идут 2 половинки.
можно на разборе. но это по вашему настроению и как повезет.
Сообщение отредактировал berkut: 18 Май 2014 - 10:07
#38 scorpion666
scorpion666
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Май 2014 - 14:39
денис, а как он выглядит и возможно уго снять самому, не нужно ли разберать всю морду или снимать каробку?
#39 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 18 Май 2014 - 15:05
нет не надо. он ставится сверху на коробку. надо сять акб и его поддон и будет видно прекрасно и работать удобно.
http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 3
#40 scorpion666
scorpion666
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Май 2014 - 18:47
блин ден, не могу посмотреть, я там не зарегистрирован. но если пропускает клапан, как сказали в сервисе, то это в этом и проблемма? нужно его снять
