Запчасти для Агилы
Lara
, 22 Дек 2006 22:15
Сообщений в теме: 696
#482
Отправлено 02 Май 2016 - 21:36
Шпильки 11093953
Шпильки 11093953 на экзисте. Подходят от шевроле ещё,модель не помню они подешевле, но придётся вбивать ещё молотком, пол дня уйдёт ещё на это, вообщем лучше купить на егзисте и не мучатся. Я вбивал 7 шпилек от шевроле, это сложновато. Родная шпилька иеально подходит без всяких мучений.
#483
Отправлено 04 Май 2016 - 15:41
А бензобак есть?
Ребятки, срочно нужен бензобак, мой потек и под замену, я пешеход, а мне никак нельзя пешком, очень многое на машинке уже завязано по работе и по жизни.
Выявили вроде как проблему, что это не блок управления глючит, а цепь не правильно выставлена (спасибо нашим форумчанам за советы). Подробнее напишу позже.
СЕЙЧАС НУЖЕН БЕНЗОБАК СРОЧНО. тел. в профиле, если что, на связи.
Сообщение отредактировал Агилыч: 04 Май 2016 - 15:41
Безопытный Агиловод.
#486
Отправлено 25 Май 2016 - 17:50
Приветствую агиловоды! Есть боковое зеркало, вроде левое (то есть не всё зеркало в сборе, а само стекло на пластиковом креплении))) и руководство по ремонту и эксплуатации. Всё в отличном состоянии. Пересыл без проблем.
Авто: Opel Agila A 1.2 16V Twinport (Z12XEP) 2004 год
#491
Отправлено 02 Июль 2016 - 18:22
Разборки в помощь,если у вас нету,помогу,у нас тут 2 агилы на разборе,думаю можно вырезать и отправить транспортной компанией
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#493
Отправлено 04 Июль 2016 - 11:42
ну по поводу доставки хз,это ты сам узнавай,отправлю деловыми линиями,по ней отправлял не раз,все быстрот и в срок
правда только в сборе с задней крышкой
так что тебе дешевле за 5 тысяч купить стекло заднее,не такие уж и деньги большие,а если есть руки из нужного места то сам и вклеишь
Сообщение отредактировал pashar: 04 Июль 2016 - 11:45
89997108283
#495
Отправлено 22 Июль 2016 - 11:05
Всем доброго времени суток! Отогнал на СТО агилу с проблеммой писка тормозов спереди слева. При торможении не пищат, пищат после 8-10 км на большой скорости. Притормаживаешь, писк пропадает, потом снова появлятся. Посмотрели, сказали суппорта впорядке, механизм работает отлично, колодки в порядке, померяли микрометром поверхность диска, тоже все ок. Предложили проточить диски, но потом сказали, что диски уже изношенные (пробег 230 тыс. км) около 1 см. толщиной и точить их вариантов нет... рекомендовали замену дисков и колодок. Менять не стал. Поменяли тормозуху, прокачали тормоза, проехал 40 км писка пока не было, покатаюсь еще, помотрю.
Попутно сделали осмотр подвески и сказали, что нужно заменить втулки стаба, сайлентблоки в рычагах и задний аммортизатор потек. По поводу резинок понятно все, да и выбор на сайтах запчастей не велик, а вот какой марки аммортизаторы брать может кто подскажет? И как менять? Парой наверное... Говорят Kayaba хорошие. А по поводу Japanparts кто-нибудь слыхал отзывы?
#496
Отправлено 22 Июль 2016 - 13:10
каяба,отличные,но жестковатые,япан партс тоже на уровне,менять конечно же парой,я писк лечу очень просто,есть специальные смазки для поверхности колодок,и трущихся деталей,всегда смазываю и вам советую !НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СМАЗЫВАТЬ РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ КОЛОДКИ ,А ТОЛЬКО ВНЕШНЮЮ И ПО БОКАМ!
89997108283
#498
Отправлено 08 Август 2016 - 22:41
Привет друзья! Колесим по дорогам нашей необьятной родины прославляя Opel-Клуб! Ура! Сообственно вопрос: настала пора замены сайлентблоков продольного рычага задней подвески, как оказалось найти сайлентблоки не просто! Короче говоря их вообще нет в продаже смотрел и на exist и на других сайтах запчастей не нашел кстати вот код детали 47 05 163. Полазил по форуму нашел решение что рычаги можно поставить как в сборе так и отдельно сайлентблоки от подходящих моделей как пример Daewoo Matiz. Хотелось бы услышать отзыв кто-нибудь ставил подобные рычаги-заменители и если не сложно скинуть код детали? это 1! А 2 сравнил размеры сайлентблоков Агилы и Матиза там получаются такие размеры 64.5 X 45.7 (64 X 46) разница 0,5 и 0,3 мм встанут ли они ваше мнение? Код сайлентблока от Матиза CHAB-019. Спасибо!
