Кондиционер
Сообщений в теме: 74
#1 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 03 Июнь 2014 - 18:02
внезапно перестал работать кондиционер, заехал в салон, проверили каким то прибором ( закачали ,что то видимое в уф свете) и сказали утечка в радиаторе ,взяли 1050руб за диагностику, вопрос можно ли починить радиатор или только замена ,сложно ли менять и нужен парт номер не могу найти сию деталь в инет магазах
Zafira B 1.8 AMT 2011г.в
#2 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 03 Июнь 2014 - 18:52
Дешевле и надежней поменять на новый, т.к варить аргоном тонкий алюминий очень сложно, практически невозможно заварить коррозию или труднодоступные места.
сложно ли менять
Менять конденсор можно и самому, главное сделать аккуратно и без грязи. Обязательно меняется осушитель (его ставят непосредственно перед заправкой хладагентом).
Номер обычно пишется на правом бачке, если смотреть со стороны морды. Советую приобретать AVA, если трудно выбрать самому, тогда скинь VIN, смогу помочь.
Сообщение отредактировал Демьян: 03 Июнь 2014 - 18:55
#3 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 03 Июнь 2014 - 20:45
нашел на емексе осушитель ава 567руб и радиатор 3230 руб осталось уточнить подойдет ли OL5366 и OLD378 ,а почему имено AVA вроде один из самых дешевых или проверено опытом?
Сообщение отредактировал aleks-36: 03 Июнь 2014 - 21:08
#4 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 03 Июнь 2014 - 21:35
Цитата(aleks-36 @ 3.6.2014, 21:45) Просмотр сообщения
нашел на емексе осушитель ава 567 руб и радиатор 3230 руб осталось уточнить подойдет ли OL5366 и OLD378
Подбирается либо по VIN, либо по мотору, типу коробки и году выпуска.
а почему именно AVA вроде один из самых дешевых или проверено опытом?
Во-первых: бывают и дешевле, во-вторых: ставил себе такой радиатор охлаждения (правда пришлось повозиться с резьбой под датчик), хорошее качество. В оригинале скорее ставят Delphi.
Сообщение отредактировал Демьян: 03 Июнь 2014 - 21:39
#5 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 03 Июнь 2014 - 22:03
само место указали, или просто так и сказали?
#6 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 04 Июнь 2014 - 08:09
Место не указали, потому как выдавал авто сервисный манагер ,который по ходу сам не видел, как разбирали ,да и решетка мешала посмотреть ,но сказали похоже на пробой камнем ,или чем-то еще в передней части радиатора ,и сказали после замены радиатора,еще раз надо диагностику проводитьсмотрели попутно, как раз, ехал на замену сцепы и кондишен перестал работать .
Сообщение отредактировал aleks-36: 04 Июнь 2014 - 08:13
#7 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 04 Июнь 2014 - 09:26
ну так загляни сам-то и посмотри место пробоя камнем. там такой кратор должен быть на сотах, что не заметить невозможно. и самое главное, что это место мокрое должно быть и причем масленным пятном.
а все такие разговоры типа это радиатор, больше похожи на развод.
самое часто ломающееся и требующее замены это радиатор. если клиент согласен его поменять, что все остальные работы сервис сделает и все проверит, а там глядишь и найдется еще чего. вот если бы они выдали официальное заключение о замене радиатора, то это был бы другой разговор.
проверить наличие хоть какого давления в системе просто. достаточно немного дернуть нипель под колпачком. если шикнет, то в системе есть давление и это уже не дырка и не негерметичность. в этом случае надо просто проверить давление на стенде и возможно дозаправить. а может и в управлении чего?
#8 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 04 Июнь 2014 - 12:57
Да выдали, как обычно, наряд-заказ в особых отметках: точка сватывания 13.2 мм и в рекомендациях : необходимо заменить радиатор кондиционера ,после замены провести повторную диагностику. маловероятно ,что развод, дилер проверен ,по гарантии даже сами предлагали поменять что нибудь ,а что я говорил меняли без вопросов. сегодня сниму решетку и просмотрю радиатор
#9 Кисик
Кисик
  • Cообщений: 301
  • Автомобиль: Zafira-B
Отправлено 09 Июнь 2014 - 17:43
В двух фирмах искали утечку: и спецустановкой, и в ультрафиолете - ничего не нашли... А за 2 дня после заправки кондей переставал работать. Спасла замена радиатора. Внешне никаких ЯВНЫХ признаков повреждений камнем никто не нашел, даже эксперты для страховой, но маслянистый налет внизу снятого радиатора есть (был). Специалисты указали на то, что давление в системе до 22 атм., поэтому может дырочка открывается только когда кондей включен и радиатор нагревается.... Разбираться подробнее никто не захотел!
#10 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 09 Июнь 2014 - 19:51
вот, вот, все же был.
#11 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 20 Июнь 2014 - 20:45
У меня тоже масляный налет внизу радиатора был , заменил сегодня заправил все работает ,меняется за 15 минут ,только вот осушитель купил зря ,в новом радиаторе этой фирмы осушитель уже есть в бачек справа вставляется мешочек с каким-то наполнителем,так что теперь есть запасной ,кто будет менять ,осушитель не покупайте ,только радиатор и все.
#12 iamregged
iamregged
  • Cообщений: 21
  • Интересы:фото, видео, монтаж, оформление, дизайн
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.8 MT
Отправлено 30 Июль 2014 - 14:09
А вот этот компрессор подходит для zafira b?
И что меняют в случае заклинившего компрессора, только компрессор, или в обязательном порядке что-то еще?
#13 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 30 Июль 2014 - 15:06
Может не подойти по диаметрам впуска и выпуска, лучше уточнить по VINу.
Обязательно промывают систему, меняют осушитель и уплотнительные металло-резиновые кольца.
#14 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 30 Июль 2014 - 16:23
наш номер 18 54 528 после 2010 года пошел 18 54 172
таким образом тебе нужен 89038 если хочешь nissen.
а то что ты нашел для зафиры а и астры джи
#15 Викторыч69
Викторыч69
  • Cообщений: 303
  • Автомобиль: Opel Zafira B Enjoy 1.8 MT
Отправлено 01 Июль 2018 - 18:00
День добрый!
накрылся кондей. приговорили компрессор. на настоящий день NISSENS 89038 подходит на мою машинку или есть еще варианты замены (кроме оригинала, уж очень цены кусаются...) и изнекст на DelphiTSP0155449 дает применимость, короче голову уже "сломал". брать восстановленные не хочется, не понятно сколько работать будет.
Сообщение отредактировал Викторыч69: 01 Июль 2018 - 18:37
В жизни Анатолий, Опель Зафира Фэмили 1.8 Энджой механика 2012г.в.
#16 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 01 Июль 2018 - 18:56
все зависит от желания и возможности. когда у меня накрылся компрессор, то я собрал себе его из 3. цена вопроса была 4тыс руб. работает.
вариантов масса. проще сказать, что не подходит из того, что предлагается.
#17 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 01 Июль 2018 - 23:49
На свою ставил Behr-Hella 8FK 351 135-801. Уже шесть лет работает исправно. Советую после замены компрессора, промыть или заменить конденсор, иначе и новому работать не долго.
  • Викторыч69 сказал за это спасибо
#18 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 02 Июль 2018 - 07:15
промыть конденсор
с заменой фильтра-осушителя
#19 Викторыч69
Викторыч69
  • Cообщений: 303
Отправлено 02 Июль 2018 - 08:01
Беркут, спасибо за ответ. Но, я лузер в данном вопросе, а полазив по сайтам и форумам еще больше запутался, предложений слишком много, на мой взгляд... я разбираюсь в своей специальности, плюс могу проводить электрику и сантехнику с нуля (к авто явно отношений не имеет). поэтому и спрашиваю, и прошу помощи, что именно подойдет, кроме оригинала, аналоги тоже не дешевы, не хочется купить то, что не подойдет... А так предлагали и восстановить мой (без осмотра и по тлф), и установить делфи за 48т.р. (с ударением на делфАЙ)
#20 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 02 Июль 2018 - 09:47
промыть конденсор
Ессстеснно
Только я имел в виду, что надо промыть соты конденсора снаружи, и вообще нужно это делать каждую весну.
Сообщение отредактировал berkut: 02 Июль 2018 - 17:41
