Кондиционер
Сообщений в теме: 74
#41 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 23 Апрель 2019 - 17:36
@Valeriy-kuzn, так просто вам номер не подсказать, там есть варианты в зависимости от комплектации.
на вашем есть номер, по нему смотрите аналоги или оригу. тут вам решать.
или давайте номер сюда, тогда будет более предметный разговор.
#42 Valeriy-kuzn
Valeriy-kuzn
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,9 CDTI 120 л.с АКПП
Отправлено 24 Апрель 2019 - 09:40
Вот нашел вроди такой номер на моем 13171592, на СТО предлагают Cargo что скажите, но его глубина 20 мм. смотрю другие аналоги там 12-16мм какой подойдет не знаю.
Сообщение отредактировал Valeriy-kuzn: 24 Апрель 2019 - 09:45
#43 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 24 Апрель 2019 - 12:43
такой
Cargo 260453
#44 Valeriy-kuzn
Valeriy-kuzn
  • Cообщений: 74
Отправлено 24 Апрель 2019 - 12:56
Вроди да, СТОшник сказал что с карго только одна модель подходит,  и я тоже кроме этого не нашел по номеру больше.
#45 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 24 Апрель 2019 - 13:01
если цена устраивает - ставь. чем он шире, тем лучше теплоотдача.
#46 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 17 Май 2022 - 21:18
Господа компрессор кондиционера сдох. Он на зафире Б на всех моторах одинаковый или надо по вину (модели мотора) искать ?
#47 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 17 Май 2022 - 23:05
надо искать по модели компрессора. он ставился не только на зафиру
#48 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 18 Май 2022 - 00:54
можно и так
#49 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 18 Май 2022 - 07:47
Я с разборки.  Там просто с зафир B и астр H его снимают. А движки разные - дизеля, бензины 1.6 , 1.8 и 2.2. и тд.
#50 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 18 Май 2022 - 08:43
В том году тоже с разборки взял. Извлек пробки - масло чистое. Через месяц поставил а он дохлый. Еле еле холод делал. Еще не смотрел но думаю систему снова мыть надо будет. Больше такие вещи с разборки никогда не взял бы
извлечение car-pass.
#51 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 03 Июнь 2022 - 09:38
Короче поменял кондер. Незнаю, взял с разборки, посмотрю сколько поживет, старый акуратно демонтировал, закрыл пробки  чтоб грязь не попадала. Менять не сложно и в приницпе быстро.  Правда для удобства нужна яма и надо скинуть пластмассу  - вентилятор, воздушный фильтр и его  трубки глушителя впуска, АКБ и его площадка тож немного помешает. Самая сложность выкрутить болт который крепит трубки хладагента на кондере. Там при отсутствии удлиненного  торкс на 10, хорошо подходит длинная головка на 8. Пока холодит отлично.
Сообщение отредактировал virus267: 03 Июнь 2022 - 09:41
#52 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 03 Июнь 2022 - 10:12
Масло выпущенное какого цвета было? Компрессор может сдыхать не пуская стружку?
Если масло мутно серое, то это абразив. И "пока" скоро выльется в стертый в ноль новый компрессор
Сообщение отредактировал александр51: 03 Июнь 2022 - 10:13
#53 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 03 Июнь 2022 - 21:28
масло было цвета мочи))) типа желтое и прозрачное
Сообщение отредактировал virus267: 03 Июнь 2022 - 21:28
#54 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 03 Июнь 2022 - 22:06
т.е. компрессор сдох чисто? Не спец но по фото его устройство видел. Там поршня. Сдыхание это стирание и потеря компрессии. Стирание это стружка абразивная.
Но значит и иначе бывает?
Просто у самого после ремонта глобального и установки бэу компрессора с чистым вытекающим маслом еле холодит. Не хочу спускать фреон разгерметизировав. Но боюсь увидеть при спуске ту самую серомутную жижу и снова попасть на замену радиатора, клапана, промывку.
#55 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 04 Июнь 2022 - 19:00
НА моем компрессор не сдох. Перегорела муфта втягивающая. Муфта новая была 3800 вроде. А весь компрессор  - 5000. Ну плюс фреон 2500
Сообщение отредактировал virus267: 04 Июнь 2022 - 19:01
#56 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 04 Июнь 2022 - 21:04
вот нагородил. яма - да. и все делается снизу. ни чего не надо сверху снимать, ни каких дифузоров, акб и прочего
а вот без ямы разбираем все сверху, правда без акб и площадки.
муфта накрывается при первых подклинах компрессора. если его сейчас вскрыть, то будет задир на поршне(ях), но без криминального износа. если просто сменить муфту, то потом как раз будет уже масло с примесью алюминиевой пыли.
так что пока решение о смене компрессора верно, вопрос в том на что он был заменен. состояние компрессора с разбора не известно.
#57 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 04 Июнь 2022 - 21:08
Ясно буду знать
#58 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 04 Июнь 2022 - 22:16
Не обязательно задирах. У меня несколько раз муфта сгорала от превышения давления в системе из-за плохого охлаждения конденсора с грязной поверхностью.
#59 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 05 Июнь 2022 - 09:29
Чет я немного не пойму.Муфта  - обычный электромагнит. Какая взаимосвязь  повышенного давления в системе, подклину компрессора и ее ? ЕЕ дело притянуть шкиф  - типа сцепление.
#60 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 05 Июнь 2022 - 16:04
перегрев от проскальзывания дисков
