Хроники Монстра
Сообщений в теме: 455
#241 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 21 Февраль 2015 - 22:01
Цитата(Jareny @ 21.2.2015, 15:20) Просмотр сообщения
Если что, придётся покупать бензонасос внутренний вместе с прокладкой на бак.
У тебя бак под подвесной? Ничего что на погружной другой бак идёт (там внутри многое по-другому, в частности, корзина, которая держит бензонасос, и держатель насоса, который держит его под определенным углом)? Или ты думаешь что просто кусок шланга кинешь по дну чтобы со дна высасывал?
#242 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 22 Февраль 2015 - 01:48
Бак под погружной.
#243 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 28 Февраль 2015 - 19:00
В общем, дела такие.
Проверил я оба насоса, оба дают давление. Странно весьма...
Искра с трамблёра есть. Проверял. Давление в рампе есть. Бенза - вон она, полна канистра 20 литров. Не заводится.
С Михаилом, ака Крузер, мы пришли к выводу, что таки это свечи. Будем поменять, сегодня куплены четыре свечи бош супер 4. Заодно купил свечную головку и головку на 17, потраченную при попытке снять свои колёса с краснобокой Омеги.
#244 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 28 Февраль 2015 - 21:16
Завёлся smile.gif Просто заменил свечи. Поставил бош 510 fr 78 x, старые оказались такие же.
#245 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 28 Февраль 2015 - 21:32
а что будет если поставить оригинал?
#246 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 28 Февраль 2015 - 21:48
А зачем?
#247 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 28 Февраль 2015 - 21:58
а чтоб было)))вопрос на вопрос - а зачем бош? чтоб потом трахать себе мозг? " Странно весьма...
С Михаилом, ака Крузер, мы пришли к выводу, что таки это свечи. Будем поменять, сегодня куплены четыре свечи бош супер 4."
" Поставил бош 510 fr 78 x, старые оказались такие же."
почему не поставит оригинал GM и забыть про них на год? можно и больше, но я раз в год меняю свечи и топливный фильтр. по осени. и проблем нет.
#248 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 28 Февраль 2015 - 22:16
А, вот как вопрос поставлен...
Я зашёл в один магазин, решил купить там свечи. С шестнадцатым шестигранником были только эти свечи, их и взял.
Мне только завестись и поехать. А уж потом будем думать об оригиналах и прочих радостях
#249 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 28 Февраль 2015 - 22:22
ну , хозяин как известно - барин. чтоб просто завести - можно наверно было и старые свечи прокалить на газовой плите. а так - шило на мыло поменяли))) az.gif
#250 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 28 Февраль 2015 - 22:26
Калили уж. Просто новые хотел.
#251 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 28 Февраль 2015 - 23:13
у меня стоят бош, экзист их выдал как заменитель оригиналу, я их и поставил. кстати, такие же 510 fr 78 x кажется. уже наверно тысяч 20 на них проехал и нормально они работают. вот думаю заменить на такие же, заодно новые ВВ провода от ЗИЛа поставить
#252 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 01 Март 2015 - 14:16
Сезон Монстра объявляю открытым.
Вернул на место бензонасос, завёл, прогрел. Заменил сгоревший предохранитель 16 (хз, чего сгорел). Убрал карбофильтр из системы. Просто убрал, решил сделать полностью то, что работало в стендовом режиме - старый фильтр и старый бошевский насос. Заменил одно колесо, накачал остальные и выехал из ледяного плена враскачку. Ща пойду остальные колёса менять, приберусь в машине и поеду кататься.
#253 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 01 Март 2015 - 14:43
16 предохранитель горит из-за повышенной нагрузки, которую дает подсдохший бензонасос.
Мой фетиш - А. Фогель
#254 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 05 Март 2015 - 16:46
Вести, так сказать, с полей.
Поменял колёса. Диски под шипами оказались колотыми. Все четыре. Пришлось ехать в монтаж. Заправил. Всю неделю ездил, 50 литров к сегоднему истратил, но не факт, что осушил. Сегодня утром стал подавать признаки жажды, стрелка была чуть выше красной зоны. Заехал на заправку. Решил попробовать 98. Отъехали от колонки и заглохли. Ладно, завелся. Но в Туле опять заглохли. И так неудобно! При гайцах и в луже. Достал провод и замкнул насос. Жужжит. Глянул реле... Горячее. Ладно. Замкнул насос опять и за... а аккум сел - исшамкал. Спасибо доброму таксисту, прикурил. Так и катаюсь с замкнутым насосом, на парковке размыкаю, чтоб батарею не сажать. Заряжается слабо, пару раз с толкача стартовал.
Думаю, что лужи намочили насос и его клеммы коротят через влагу, вот и сгорело реле.
Надо новое или колхозить из того, что есть в продаже.
#255 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 06 Март 2015 - 11:53
нет! и еще раз нет!
если клеммы "коротили бы через влагу", то сгорел бы предохранитель.
я вижу иное: провода древние, просадка напруги большая, ток выше (активная вращающаяся нагрузка), контакт реле подгорает.
кстати, а контакт сгорел или обмотка реле?
#256 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 06 Март 2015 - 14:10
контакт. Но надо будет его прозвонить.
#257 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 06 Март 2015 - 14:22
контакт горит от постоянного протекания повышенного тока, надо найти причину повышенного потребления тока насосом. одна из наиболее вероятных причин - это старая проводка.
#258 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 06 Март 2015 - 15:24
У меня ещё центральный замок сломался. Отключил его.
#259 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 13 Март 2015 - 08:36
Что за хрень творится...
расход на холостых 3 литра, на
светофорах глохнет, если не заглох, оборороты плавают.
#260 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 13 Март 2015 - 08:54
Jareny, РХХ?
