Хроники Монстра
#221
Отправлено 10 Февраль 2015 - 08:25
#222
Отправлено 10 Февраль 2015 - 10:03
#223
Отправлено 20 Февраль 2015 - 17:15
#224
Отправлено 20 Февраль 2015 - 18:39
Намечается изменение в жизни, при котором мне скоро не понадобится вообще транспорт, а не только общественный. Опель будет чисто для души и раз в период отвезти что-нибудь, но для отвезти и такси хорошо подходит, в том числе и Газель.
#226
Отправлено 20 Февраль 2015 - 20:34
Опель будет чисто для души и раз в период отвезти что-нибудь...
Не будет Опеля, заморочусь ещё на что-нибудь... а это всё заново в новой заморочке начинать.
#227
Отправлено 20 Февраль 2015 - 22:53
подождать...
#228
Отправлено 20 Февраль 2015 - 23:44
Чёрный ворон, чёрный ворон,
Что ж ты вьёшься надо мной,
Ты добычи не дождёшься,
Чёрный ворон, я не твой.
#229
Отправлено 20 Февраль 2015 - 23:45
Стемнело, никуда не пошёл. Завтра, если будет настроение.
Ты освоишь телепортацию?
#230
Отправлено 20 Февраль 2015 - 23:52
#231
Отправлено 20 Февраль 2015 - 23:56
Я обещаю строго следовать заветам Jare-путры....))))
Сообщение отредактировал Кузьма69: 21 Февраль 2015 - 00:08
#232
Отправлено 21 Февраль 2015 - 00:09
#233
Отправлено 21 Февраль 2015 - 13:20
Что сделал. Сравнил рампы. Включил бензонасос шестнадцатым предохранителем и нажал ниппель. Прыщщет, но вяло. Подключил другую рампу - то же самое. Дело не в рампе.
Снял бензонасос, подложил канистру под бак, опустил туда шланг подачи. Сливается. Будем следить, чтоб не сбежало топливо.
Что буду делать потом - будет видно. Хочу попробовать снять внутренний насос. Но, что-то берёт сомнение. Запасной прокладки у меня нет и нарушать старую я не хочу...
Ща наберётся маленько топлива в канистру, солью его в баклашку и подключу напрямую с фильтром к рампе, протестирую оба бензонасоса, имеющиеся в наличии. Если что, придётся покупать бензонасос внутренний вместе с прокладкой на бак.
#234
Отправлено 21 Февраль 2015 - 14:27
И нафига тебе 2 насоса?
Сообщение отредактировал Кузьма69: 21 Февраль 2015 - 14:29
#235
Отправлено 21 Февраль 2015 - 14:35
Давление в рампе измерить нечем, купить пока не на что.
Итак, слилось ровно канистра 20 литров. Возможно, что-то и на землю вылилось, не знаю. Значит гипотеза, что в баке не было бензина - точно не верна.
Пойду теперь подключу напрямую насос к рампе и посмотрю, что будет. Батарейка, надеюсь, зарядилась.
#236
Отправлено 21 Февраль 2015 - 15:37
Бошевский насос даёт хорошее такое давление, раз у него аж обороты сильно падают. Старый насос тоже.
Оба насоса нехило так прокачивают в обратку, при том, что из ниппеля добротный такой фонтан на обоих насосах.
Ща, подзаряжу снова аккум, попробую погонять без реле. Мож свечи залил?
#237
Отправлено 21 Февраль 2015 - 17:46
что то я сообразить не могу. если регулятор заклинив в закрытом положении, то давление будет избыточным и будет заливать, если в открытом, то давления наоборот не будет хватать. вроде верно мысль сошлась
#238
Отправлено 21 Февраль 2015 - 19:45
#239
Отправлено 21 Февраль 2015 - 19:53
Манометра от насоса тоже нету у меня. Он в компрессор встроен, которым колёса качаю.
Думаю, что просто свечи залило, когда насос умирал, вот и всё.
#240
Отправлено 21 Февраль 2015 - 20:13
все кружились и кружились...
Тема закрыта
