Хроники Монстра
Сообщений в теме: 455
#321 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 30 Март 2015 - 21:53
Глянул на коробку, которую мне привезли. Это R28. На корпусе написано R25-R28, а в маркировке - PL, что значит, что это 28 с Сенатора. Инфа отсюда: http://www.opel-info...etriebe/r5.html
#322 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 31 Март 2015 - 16:56
Леш, что с диском сцепы решил?
#323 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 31 Март 2015 - 17:17
Luk324 0053 10 с30се
Общие
Диаметр, мм240
Номер технической информацииUDF
Профиль ступицы22X25
Число зубцов, шт14
Габариты, мм250x250x70
Вес, г1 250
Luk324 0167 10 х25дт
Диаметр, мм239
Номер технической информацииUSF
Число зубцов, шт14
Вес, г1 000
Сообщение отредактировал lexa555: 31 Март 2015 - 17:17
#324 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 31 Март 2015 - 18:01
О, почти подходят smile.gif Есть пара вариантов. Вернее три, ещё экзист.
#325 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 02 Апрель 2015 - 22:30
Датчик скорости спаял
Сообщение отредактировал Jareny: 02 Апрель 2015 - 22:30
#326 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 03 Апрель 2015 - 09:30
у меня под корень провода оторвались на самом датчике, когда снимал его. надо пилить-резать-паять
Сообщение отредактировал lexa555: 03 Апрель 2015 - 09:30
#327 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 11 Апрель 2015 - 12:05
Кто-нибудь уже разбирал коробку? Есть там нюансы? Подшипники запрессованы или просто вставлены? Что ещё понадобится, кроме ключа на 13?
#328 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 11 Апрель 2015 - 12:39
Еще на 32 ключик понадобится - надо хвостовик снимать. Дальше все подшипники скольжения...
Мой фетиш - А. Фогель
#329 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 11 Апрель 2015 - 13:21
В чижовке нет ничего на эту тему. Только как снять коробку да сальники поменять.
Сообщение отредактировал Jareny: 11 Апрель 2015 - 13:49
#330 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 01 Май 2015 - 20:32
#331 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 01 Май 2015 - 21:00
Надо было его забрать в прошлом году, чтобы ты с ним не мучился, но очень ехать было лень. А теперь воронам в Тулу лететь придется...
#332 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 01 Май 2015 - 21:42
smile.gif погодь, рано ещё лететь-то, не наигрался ещё. Я скажу потом smile.gif.
Сообщение отредактировал Jareny: 01 Май 2015 - 21:42
#333 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 16 Июль 2015 - 18:17
На днях коробка дизельная пришла. Сегодня разобрал. Сейчас придёт ацетон - буду собирать со своим кололколом. А завтра с утра полезу обратно её вкорячивать smile.gif
#334 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 16 Июль 2015 - 20:41
Мудрил-мудрил, а в коробке от Омеги Б не оказалось шестерни под датчик скорости sad.gif Там скорость измеряется датчиком АБС левого переднего колеса, оказывается.
#335 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 16 Июль 2015 - 22:15
Изучил заднюю крышку старой коробки. Эту шестерню можно поставить, если снять хвостовик и вытащить сальник. Сальник менять всё равно - коробка текла сзади. Передний сальник не тёк, но колокол всё равно мокрый - текла тормозуха из гидравлики. Кстати, гидравлика в наличии smile.gif
А хвостовик, блин, откручиваться не хочет совсем. Завтра поставлю коробку как есть, потом в сервис заеду, мне там поменяют сальник.
#336 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 17 Июль 2015 - 11:41
Собрал привод сцепления и залил масло. Ща отыщу подвесные детали и поставлю коробку обратно. Может быть, даже покатаюсь сегодня или завтра.
#337 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 17 Июль 2015 - 13:15
Леха, давай уже шустрее собирай пепелац Изображение
#338 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 17 Июль 2015 - 13:39
Э, брат! Спешка нужна только при ловле блох!
Я уже могу прям сейчас её на машину ставить, да только гайку-то я уже начал откручивать. Дальше не пошла, думаю, что из-за грязи. Представь по дороге открутится, что будет? Да и сальник задний надо поставить.
Передний я поставил тот, который был хороший, с R28. А ещё там нет шестерни на датчик скорости. Вот и думаю, что не буду я торопиться. Сальник куплю, отвезу коробку в сервис, чтоб мне там открутили эту гайку.
Так, всё. Сальник заказан в экзисте, посему работы приостановлены до понедельника-вторника smile.gif А до этого времени попытаюсь эту самую гайку открутить самостоятельно
А ещё во вторник заканчивается страховка, так что, думаю, кататься я буду в начале августа.
#339 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 20 Июль 2015 - 18:40
Забрал сальник. Если осилю, или времени останется, попробую открутить эту ненавистную гайку.
#340 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 29 Июль 2015 - 13:07
Вчера погрузил коробку на хозяйственную тележку и оттаранил в сервис неподалёку. Сегодня забрал. За 400 рублей мне поменяли сальник и заменили проставку на шестерню датчика скорости. Доволен, как слон. Теперь осталось только побороть лень и вкорячить коробку обратно в машину.
