Возникла следующая проблема. Авто заводится нормально, но на ХХ имеются провалы (похожие на детонацию). При разгоне также толкается, но глохнуть не пытается.
Толкается и на холодной, и на горячей, и при разгоне от 0 до 60 км/ч, и от 90 до 120 км/час.
После набора скорости и езде "накатом" - толчков НЕТ, т.е. фактически только при наборе скорости. Тем не менее, вялости и падения мощности у авто не замечаю, лишь неприятные толчки при разгоне.
Если смотреть под капот при работающем двигателе, то он (двигатель) периодически подёргивается (не постоянно).
Заправку и бензин менял (Роснефть и Лукойл) 92-й, 95-й.
Уровень масла - max.
Свечи (Bosch 0 242 229 699) менял ~6000 км назад.
Заслонку карбюратора чистил (ABRO), хотя была не грязная.
Пробег - 53 тыс. км.
OP-COM - ошибок нет.
У кого какие мысли есть?
P.S. ...ах да, добавлю. Если стоя на месте дать 2500-3000 оборотов, то толчков не слышу, т.е. получается только под нагрузкой.
Сообщение отредактировал zz_top: 19 Август 2014 - 09:34
