Термостат
Сообщений в теме: 112
#1 zimkaaa
zimkaaa
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 18:23
Всем привет. Проблема в следующем. Машина не набирает нужную температуру, больше 80 не поднимается за окном 15 градусов. Полазил по форумам, все грешат на термостат. Покупать новый не охота, 3500р . Нашел инструкцию по ремонту http://www.drive2.ru/l/818160/ . Кому в лом смотреть, вкратце поясню. Смысл в том что в термостате стоит резинка которая со временем изнашивается, автор предлагает отковырять остатки резинки и запаять отверстия которые находятся под ней.
И так я снял термостат, резинка целая, все как положено. Визуально ни каких дефектов я не увидел.
Поменял прокладку, собрал все обратно. Эффект 0. Посмотрел два патрубка от термостата в солон, верхний горячий нижний холодный. Кстати может мне не умному кто нибудь сказать как термостат выглядит в открытом и закрытом положении. Если перейти по ссылке (там есть фото термостата) там он в каком положении? Потому что когда я свой снял у меня все было как на фото.
Сообщение отредактировал zimkaaa: 10 Октябрь 2014 - 18:25
#2 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 19:20
zimkaaa, на фото термостат в закрытом положении, он всегда на холодную закрыт, за исключением если заклинил, но это редко, ваш просто деградировал и открывается раньше положенного.
#3 zimkaaa
zimkaaa
  • Cообщений: 21
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 19:42
Как он может открываться раньше положенного ?
#4 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 20:09
Очень просто, деградация воскового наполнителя элемента, т.е. тепературный диапазон расширения наполнителя стал ниже, либо ОЖ попала в наполнитель в следствии износа составных.
#5 zimkaaa
zimkaaa
  • Cообщений: 21
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 20:48
Ну и тут уже ни чего не сделаешь, только замена ?
#6 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 21:09
Да, к сожалению только замена.
#7 zimkaaa
zimkaaa
  • Cообщений: 21
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 07:17
tor323, я еще раз снял термостат, оказалось что он заклинил в слегка открытом положении, визуально не видно, но если налить воды она протекает. Кинул в кипяток, открывается сильнее. Решил подпилить шток. Самоделка вроде как прокатила, машина держит 100 градусов, но у меня умер датчик положения заслонки термостата. Ошибка вылезла обрыв цепи датчика. Это очень серьезно, так можно ездить ?
#8 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 01:09
А какая именно ошибка? какой двигатель, датчика положения заслонки насколько я знаю как такового нет, есть либо датчик ОЖ в корпусе термостата, либо нагреватель элемента на самом термостате.
#9 Yasen
Yasen
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 09:37
Доброе утро а у меня наоборот в такую погоду как сейчас в Мск машина греется от 102 до 108. Это ведь не нормально? Срабатывает вентилятор если стоять без движения. Боюсь что при постоянной работе полетит. При 100 - 120 км час сбрасывает до 98, но если топить а потом встать в пробку сразу влупливает вентилятор и показывает 108. В жару это будет катастрофа, зато зимой быстро будет прогреваться wink.gif
Может он у меня не до конца открывается? машина то уже 2008 года...
Кто что думает?
Ах, да....
Радиатор чистый,через него фонариком просвечивается мотор.....
Сообщение отредактировал Yasen: 14 Октябрь 2014 - 09:55
#10 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 21:40
Нормальная работа двигателя у вас.
На трассе обычно ~102гр.
#11 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 15:55
Нормально это bf.gif Трудно привыкнуть к таким цифрам, но не стоит беспокоится
#12 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 16:51
Подскажите пожалуйста по термостату. Собственно давно заметил что прогревается долго, в тест режим не зайти, магнитола другая. Сейчас +2, после получасовой поездки с остановками на 3-4 минуты температура 85-87, смотрел оп-комом, стоял на холостых включил фары и подогрев, стала греться дошло до 92, включил печку на 3 скорость, начинает остывать, вчера вечером холодную завел и рукой+инфракрасным термометром замерял температуру, патрубок от термостата к радиатору и сам радиатор греется вместе с малым кругом. Я так понимаю термостат под замену? На ходу оп-комом пока не гляну, батарея у ноута сдохла совсем. Термостаты от 1500р., какой производитель предпочтительней? Из недорогих Ossca, Dello, Dominant или уже Pierburg за 3500р. Крузовские что-то стоят одинаково.
Сообщение отредактировал Илюха7: 19 Октябрь 2014 - 16:58
#13 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 08:07
Если после пуска сразу греется радиатор то однозначно термостат, он должен открываться га 105 градусов, какой лучше не скажу пока не менял, с завода стоит Wahler, но надёжнее будет от Круза у него нет уплотнительной резинки на клапане термостата.
#14 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 09:10
А от круза любого или от определенного двигателя?
#15 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 14:35
От Круза 11-го года или Авео 09-11г., номер термостата GM 96984104, производит ACDelco, но и стоит он не дешевле Опелевского 13 38 178, Pierburg 7.04879.00.0 и Wahler 4431.105D идут как аналоги обоих, в комплекте они с прокладкой, а к ЖМ-овскому надо брать прокладку отдельно.
#16 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 14:36
По идее при 92х градусах открывается большой круг...
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#17 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 14:57
mk362, на всех двигателях XEP, XER, Z16XE1 открывается на 105 без вмешательства подогрева, а уже подогревом корректирует блок управления нужную температуру открытия, на остальных 92
#18 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 15:25
Ссылку с инфой не кинете случайно?
#19 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 17:57
Собственно в цене у нас разницы не оказалось между астрыным и крузыным термостатом, самый дешевый вахлер за 3800 без прокладки кажется, привезут за пол дня. Но прежде чем его заказать решил снять тот что стоит и посмотреть в каком состоянии резинка, тем более ошибки по термостату нет, значит нагреватель целый и нагрев радиатора и патрубка к нему идет почти одновременно с малым кругом, значит есть вероятность что расширяющийся воск не испорчен, ошибки о зависании штока тоже нет, посмотрим.
Сообщение отредактировал Илюха7: 20 Октябрь 2014 - 17:59
#20 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 21:42
mk362
Вот, из ТИС
    Yandex (1)
