Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#3521 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 16:41
@УРФИНДЖУС по железкам всё отлично!
Оплавлен только колпак красный и немного корпус около лампы.
Принял я решение раскрошить колпак-рассеиватель и ставит красные лампы.
Будет так же как в секции поворотника.
#3522 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 16:49
Подскажите, перестал гореть ближний с водительской стороны. Сначала лампа не горела, на вид целая, при установке на место (ее цоколь вставляется в крышку) при ее заворачивании свет то был то пропадал, приходилось ловить. В итоге через месяц перестала гореть вообще, на вид целая, пред смотрел и менял тоже самое, не горит. Все остальное горит как надо. С чего начать смотреть???
Контакты в колодке ближнего проверьте .
Продолжение. Руки немного дошли... В общем. Контакты в колодке фары как новые. Сняли аккум и при заглядывании с подсветкой))) в нутро фары (полость ближнего света) было обнаружено оплавление минусового контакта, который ближе к двигателю. Его на месте немного поджали, подзачистили-пока можно ездить, а так надо будет фару снимать и что-нибудь посерьезнее думать.
Сообщение отредактировал Амбр: 03 Октябрь 2019 - 22:41
#3523 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 16:40
Случился у меня небольшой косяк.
Заметил, что стопаки немного отсвечивают белым.
Снял их и увидел, что лампа расплавила рассеиватель внутренний, красный.
Расплавила так, что на одном фонаре он даже потек.
Лампы там всегда стояли нормального производителя.
Даже не знаю с чем связать данный косяк.
Пока поставил туда красные лампы, но подумываю разломать рассеиватели и воткнуть светодиодные лампы.
Всяко дешевле будет чем по 4000 покупать новые фонари.
Кто что думает, посоветует?
Ну вот и свершилось.
Убрал рассеиватели, поставил красные лампы Филипс и всё отлично!
Фотки ниже.
#3524 Genka73
Genka73
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 16:44
Ребята, какие это диоды. У меня разобраныи GID дисплей. И где таких достать? Может китайцы торгуют такими? Но я не знаю маркировку таких диодов потому ничего не могу наити.
#3525 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 17:05
3528
https://www.chipdip....opular/smd-3528
  • Genka73 сказал за это спасибо
#3526 Genka73
Genka73
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 18:55
У меня есть дома белые 3528 диоды, но они на двух контактах а там плата на шестих. И как их там установить?
#3527 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 21:00
https://www.alibaba.....59c77821b78hDn
#3528 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 22:35
Приветствую форумчане. Съездил на очередное ТО, заменил стандартно фильтр масла, салона, воздушный, свечи, антифриз по сроку. Так же сделали чистку дроссельной заслонки. Теперь в пробке субъективно чаще стало пахнуть выхлопными газами, а может и не газами, а подгоревшим маслом, не понятно в общем. В движении вроде не пахнет. Есть повод что то проверить?
#3529 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 07:26
Для душевного равновесия не плохо бы осмотреть подкапотное пространство.
Желательно с ямы.
#3530 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 08:29
Могу предположить и скорее всего так и есть , что призамене масла Вам испачкали трубу выхлопной системы )))
Вот маслеце на ней и обгорает  , а при включенном вентиляторе печки запах идет в салон .
Запах должен пройти через пару поездок  :ok2:
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 18 Октябрь 2019 - 08:31
#3531 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 09:07
@УРФИНДЖУС
Я так же подумал кстати:) Уже был такой прецедент и я про него забыл. Спасибо что напомнили!
#3532 kasperidze
kasperidze
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007г.в z14xep
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 08:24
Добрый день.
Приобрел данный автомобиль, отдал в химчистку, после химчистки отказался работать центральный замок как я понял и остались заблокированы двери багажника и люк бензобака.. Стоит дополнительная сигнализация старлайн. При закрытии с брелка старлайна или штатной на охрану встает но замки не закрываются. Слышны попытки жужжания в водительской двери при постановке на охрану. Багажник я открыл через специальное отверстие, а вот с бензином гораздо сложнее.
ДО химчистки все работало.
Правильно ли я думаю что где то КЗ в районе водительской двери? Есть смысл её разбирать или ждать когда просохнет?
#3533 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 10:13
Добрый день.
Ждите когда просохнет .
Потом проверяйте жгуты во всех дверях на "перелом" проводов .
#3534 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 01:48
Мужики, во время движения по трассе из-под дверей сифонит воздух по ногам со всех четырёх дверей. Так у всех?
Сообщение отредактировал Stason8321: 25 Октябрь 2019 - 01:49
#3535 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 09:06
Нет конечно .
Это строго индивидуально =)
Может регулятор потока у Вас стоит в положении " только в ноги " , а регулятор температуры на " холод" ?!
#3536 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 20:10
Нет конечно .
Не, я имею ввиду сифонит из дверей, такое чувство что плохие уплотнители..
#3537 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 11:44
@Stason8321
В полне может быть , что хана уплотнителям ((
Попробуйте их все пройти силиконовой смазкой несколько раз .
Как на самих проемах , так и на дверях все помазать .
#3538 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 23:15
@Stason8321
Спасибо за совет. Буду пробовать.
#3539 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 15:22
никому в сети не попадался каталог с номерами разъемов опелевских?
в частности интересует разъем датчика коленвала
извлечение car-pass.
#3540 Вячеслав Валериевич
Вячеслав Валериевич
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 01 Ноябрь 2019 - 18:58
Доброго времени суток! Такая проблема, после трех дневного простоя машина не завелась, стартер крутит но машина не заводится. Машина Опель Мерива 2007г. Выяснил что не качает бензонасос. Снял топливный модуль проверил бензонасос напрямую работает качает. Почистил погоня жидкостью для чистки инжекторов. Всё собрал обратно поставил и был удивлён всё равно не работает. Проверил реле работает ставил заведомо рабочее реле. На разъём при включении зажигания приходит 12V но через пару секунд просаживается до 3.5V. Подскажите пожалуйста кто что думает может была подобная ситюёвина интернет перевернул не знаю куда копать. (((
