Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#5801 koturga
koturga
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Мерива 2008.робот
Отправлено 20 Июнь 2026 - 10:22
Сообщение отредактировал koturga: 20 Июнь 2026 - 10:40
#5802 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 2004
Отправлено 26 Октябрь 2026 - 09:57
добрый день день, вопрос касательно электрики. Все осветительные приборы работают в режиме "новогодней елки" и чем больше включено, тем больше проявляется эффект. Например: моргают задние осветительные стойки, при включенных дворниках, при нажатии на тормоз сам включается задний дворник, при включенной задней передаче при нажатии тормоза загорается правый поворотник. Я так полагаю, что где-то что-то коротит, только где? проверил жгут проводов в багажной крышке, там визуально все целое. Может ли это быть из-за патрона на лампочку ближнего света? то ли там проблема или это следствие этих всех проблем? Не горит правая лампочка ближнего света, лампочка рабочая (3 штуки проверил). Признаки на плохой контакт, при вставлении в гнездо и повороте чтобы закрепить она загорается, но после щелчка пропадает контакт...
Opel Meriva Z16XE., 2004 г.в.
#5803 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 26 Октябрь 2026 - 16:25
куда лазил перед всем этим проявлением, там ищи плохую массу или не додетый разъем блока
#5804 Jurok
Jurok
  • Нарушители
  • Автомобиль: Meriva A 2006 z14xep manual
Отправлено 28 Октябрь 2026 - 15:49
Если менял патрон лампы ближнего света,возможно перепутал провода
#5805 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 28 Октябрь 2026 - 16:57
и не будет ни чего при лампе накаливания
