Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5806
#3481 dima_mak
dima_mak
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 16 Август 2019 - 18:14
Гнезда нет. А предохранители не поплавлены, а ножки чуть как будто плохой контакт , я просто не знаю как вернее объяснить. Запаха не было замечено. А про реле уже думал.
#3482 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 19 Август 2019 - 09:00
Ребят всем привет. Вчера возвращаясь с деревни заметил, что стрелка температуры ОЖ не посередине, а выше и плавает. Т.е. переваливает за середину, срабатывает вентилятор, стрелка возвращается на середину и так постоянно. Температура за бортом +27 была, не вот прям сильно жарко. Сегодня проверил уровень ОЖ, чуть меньше половины бачка, долил до шва. Ну и радиатор конечно весь в насекомых после поездки на море. Подскажите нормально ли, что стрелка плавает?
#3483 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 19 Август 2019 - 13:49
датчик отслеживает изменение температуры, а прибор отображает его данные.
т.е. изменение положения стрелки это нормальная работа.
#3484 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 19 Август 2019 - 13:54
"Плавать" - не должна !!
Стрелка "показометра" температуры ОЖ должна стоять строго на 90 .
В Вашем случае видимо действительно не хватало объема ОЖ + забитые радиаторы .
#3485 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 20 Август 2019 - 08:54
вверх от строго вертикальной она ползет при температуре выше 110. или даже 112-113. проверял по сканеру.
у меня такое было из-за забитости радиатора кондея снаружи.и неисправности скоростей вентилятора. т.е. штатно на 106-108 открывается термостат и через радиатор охлаждается жидкость. если вы едете, обдувается ветром. но радиатор перед основным забит и обдува нет. вентилятор должен включиться, но скорости не работают. мотор начинает греться дальше. после 110 включается аварийный максимальный режим. к этому моменту стрелка уже пришла в движение. далее температура падает но не сильно. не ниже 106 и все повторяется.
проверяйте скорости и чиститерадиатор. от насекомых я на все лето даже до поездок в отпуск ставлю перед радиаторами сетку алюминиевую, обтянутую москитной. только не вплотную. места за бампером предостаточно. а на зиму так вообще картонку. обдува хватает даже в плюс 40 в волгограде при езде в грроде. и даже кондею хватает. зато радиаторы второй год девственно чисты. колхозно но эффективно и дешевле и проще, чем мыть или менять безнадежно забитые радиаторы.
извлечение car-pass.
#3486 ivan1691
ivan1691
  • Cообщений: 147
  • Интересы:Охота, компы, авто.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,7 CDTI / Z1.7DTH
Отправлено 23 Август 2019 - 06:55
День добрый уважаемые. Дизельная тема совсем не популярна. По этому спрошу тут. Подскажите в чём может быть дело. Ставлю ремень грм после загиба клапанов и ремонта головы соответственно. Всё по меткам (кстати уже менял и заводские болты и мои метки с предыдущего раза всё совпадает). Однако при проворачивании колена поршня упираются в клапана. Из за чего может быть? Мои варианты: 1 не правильно осадили клапана в сёдла, 2 на впускных клапанах у меня зазоры со старыми шайбами 0,1мм надо 0,4 мм, Передавил прокладку ГБЦ хотя закручивал по мануалу и лишь в конце подравнял все болты до 9нм (был разброс после угловой затяжки 8,7-9нм). Прокладка стояла без дырок и была в притык по размеру выхода поршня - взял на размер больше.  Валы снимал - поставил по меткам всё совпадает. Как проверить что не так и куда копать?
#3487 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 23 Август 2019 - 10:13
бери еще толще прокладку. особенно если башку шлифовали. как бы не последний номер надо теперь ставить.
#3488 ivan1691
ivan1691
  • Cообщений: 147
Отправлено 24 Август 2019 - 05:16
В том то и дело - голова не строганная в порядке.
#3489 ivan1691
ivan1691
  • Cообщений: 147
Отправлено 28 Август 2019 - 05:21
Может кому пригодится. Прокладку взял зря! Дело было в том что на распредвалу, где шестерня ГРМ разбило посадочное место под шпонку, соответственно сама шестерня сдвинута. Хотя снаружи было всё ок.
#3490 dima_mak
dima_mak
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 19:07
После всех манипуляций дополню наблюдения и что проделал. Предохранители и реле с виду в порядке все. Но вот случаи с фарами не пропали. Ближний свет включается с некоторой задержкой сек так чере 10, при последующих включениях включениях раз через раз то сразу то с задержкой. Бывает когда снимаешь машину с сигнализации( не всегда) включается ближний и габариты, кратковременно мигают и выключаются. Где и куда ещё копать. Подскадите, может у кого подобное уже происходило как лечили
#3491 ivan1691
ivan1691
  • Cообщений: 147
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 04:50
День добрый уважаемые! Подскажите у кого ТИС есть - зазор между  ретардирующим диском распредвала и датчиком распредвала? По простому мужду усиками венца шестерни и датчиком? Очень надо! Спасибо!
#3492 ivan1691
ivan1691
  • Cообщений: 147
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 04:31
Всё ещё актуально. Загляните кто ни будь в ТИС? До ближайшего города 300 км. Ремонт стоит.
#3493 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 08:49
@ivan1691 TISа нет, но могу дать на него ссылку
#3494 ivan1691
ivan1691
  • Cообщений: 147
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 04:56
У самого ТИС есть ещё старый но стоит 10 ка.
#3495 Genka73
Genka73
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 22:01
Здравствуйте. Я летом купил две машины. Одна 2008г, другая 2009г. И у обеих одинаковая проблема. Не горит подсветка левой стороны приборной панели. Лампочки менял, но это не помогло. Что это за проблема и как она лечится?
#3496 Сергей проскуряков
Сергей проскуряков
  • Автомобиль: Опель мерива а
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 08:26
Распредвал чем отличается впуск от выпуска Z16xep
Сообщение отредактировал Сергей проскуряков: 12 Сентябрь 2019 - 08:27
#3497 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 13:04
положением кулачков. каталожными номерами
#3498 Genka73
Genka73
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 18:09
Проблема у одной машины была перегоревшая дорожка в плате приборнои панели.  Неужели и с другой приборкой тоже самое :ac:
#3499 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 13:05
Genka74, дорожки просто так не горят - надо сначала найти и устранить КЗ, а потом уже восстанавливать сгоревшую дорожку.
  • Gorbu сказал за это спасибо
#3500 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 17:23
Подскажите, перестал гореть ближний с водительской стороны. Сначала лампа не горела, на вид целая, при установке на место (ее цоколь вставляется в крышку) при ее заворачивании свет то был то пропадал, приходилось ловить. В итоге через месяц перестала гореть вообще, на вид целая, пред смотрел и менял тоже самое, не горит. Все остальное горит как надо. С чего начать смотреть???
