Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#3801 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 26 Апрель 2020 - 15:14
в колбе весь смысл. в ней фильтр, невынимаемый.
если комбиначить, то надо делать выносной фильтр, а колбу использовать чисто как крепеж под насос.
а еще в колбу вмонтирована сеточка
#3802 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 26 Апрель 2020 - 16:01
У меня фильтр стоит под машиной возле бака.сегодня его поменял.в колбе только датчик для сброса лишнего давления.если так то есть смысл заморочится колхозом??? Или лучше не рисковать.сейчас пробил емех там мой насос с колбой 8.600 руб.а так 3.400 с работой.разница Пятак!
#3803 Николай74174
Николай74174
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 26 Апрель 2020 - 16:09
Подскажите пожалуйста как снять генератор с Меривы А, 1.6 бензин, 2008 год. Проманиторил много чего, нет негде конкретики.
#3804 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 26 Апрель 2020 - 16:16
да как и везде. снимается ремеь, отключаются провода и отворачиваются болты крепления
#3805 Николай74174
Николай74174
Отправлено 26 Апрель 2020 - 16:29
Дак это понятно. Просто многие пишут что нужно двигатель вываливать, а хотелось бы обойтись малой кровью.
#3806 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 26 Апрель 2020 - 16:40
если вытаскивать в подколесную нишу, то надо мотор двигать
#3807 Fiksais
Fiksais
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Meriva A.2009г.1.7DCI
Отправлено 26 Апрель 2020 - 16:45
Подскажите где искать в опкоме про датчики парковки.вроде все перерыл но так и не нашел
#3808 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 26 Апрель 2020 - 17:37
система PAS. в кузовном оборудовании
#3809 Fiksais
Fiksais
  • Cообщений: 39
Отправлено 26 Апрель 2020 - 17:41
Нету такой системы PAS в первой мериве.я во всяком случае ненашол такую.на фото можете показать?
#3810 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 26 Апрель 2020 - 18:38
значит ваш парктроник не штатный и его искать бесполезно.
#3811 Fiksais
Fiksais
  • Cообщений: 39
Отправлено 26 Апрель 2020 - 18:45
Да нет вроде как штатный.во всяком случае датчики оригинальные стоят.если не трудно то на фото можете показать где эта PAS находиться?может я что путаю...
#3812 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 26 Апрель 2020 - 20:15
в мериве всегда все через одно
посмотри в модуле кузовного оборудования. BCM
#3813 +свинище+
+свинище+
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 26 Апрель 2020 - 23:32
От гыгуля поставь.
#3814 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 27 Апрель 2020 - 06:11
Заказал новый.почитал по другим сайтам от Жигули может мало давить .и из- за этого машина хрен нормально поедит .а заказывать такую же турбину как стоит тож самое получается почти по деньгам.выгода 1-2 тысячи.так что 29 числа приедет буду ставить.
#3815 Олжас64
Олжас64
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Опель мерива а 1.4 мкпп
Отправлено 27 Апрель 2020 - 09:32
Всем привет! Ребята не нашёл на форуме, а где видел не помню, подходит ли от нивы шевроле ролик ремня приводного на мериву а z14xeр, времени ждать нету ориг. Спасибо!
Сообщение отредактировал Олжас64: 27 Апрель 2020 - 09:34
#3816 Fiksais
Fiksais
  • Cообщений: 39
Отправлено 27 Апрель 2020 - 11:26
Может кто подскажет номерок датчика парковки?
#3817 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 27 Апрель 2020 - 11:51
Что за зверства. Ничего снимать  не нужно окромя защиты ,колеса и пластикового щитка под колесом. Даже воздухан можно не снимать, к верхнему болту можно снизу подобраться. Но нужна яма.
#3818 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 27 Апрель 2020 - 12:23
Парни,а если питание на бензонасос приходит.то значит реле бензонасоса рабочие???
#3819 +свинище+
+свинище+
  • Cообщений: 37
Отправлено 27 Апрель 2020 - 13:06
Как он может мало давить, если на гыгуле такой же объем? Это на 3 литра его не поставить.
#3820 Олжас64
Олжас64
  • Cообщений: 24
Отправлено 27 Апрель 2020 - 13:15
Короче подходит идеально!
