Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5806
#3761 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 20 Апрель 2020 - 16:56
berkut,у меня показания на лямбда от 0.2-0.8 Вольт.это я снимал показания с черного провода.напряжение на втором белом проводе 0.45 Вольт.все замеры делал на прогретом до 90 двигателе.Я конечно снял видео замеров ) но в нашей деревне даже показать их не кому.может глянешь?? Спасибо!!
#3762 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 20 Апрель 2020 - 17:46
Подскажите пожалуйста,как проверить лямбду не снимая .есть такой способ?
конечно. подключается сканер и смотрятся данные датчика. вожно в числах, можно в графиках.
Какие значения должен выдавать рабочий лямбда??
активные данные от 0,1 до 0,9 вольт. графически идеально в виде синусоиды. идеально встретить практически невозможно. просто данные должны изменяться и то уже хорошо. в графике смотреть лучше, там становится видно завалы, задержки и прочее.
если предположить, что лямбда живая, то смотри воздух мимо входящий или недостоющий.
ошибка 170 говорит о проблеме с качеством смеси
#3763 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 20 Апрель 2020 - 17:49
А ОВD 2( ELM 327) можно график посмотреть?
#3764 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 20 Апрель 2020 - 21:25
если выгрузить много данных. и график строит приложение, а не елм.
например, оп-ком графики не строит, но при его помощи можно выгрузить данные и построить график, если он нужен.
а сканматик или лаунч выводят графики сами.
примеров можно массу привести.
тут надо понимать, что дешевая прога часто и опциями обижена, а специально заточенный прибор, может не выводить что-то, зато может сделать массу чего, чего не может широкоопциональный. примером тому дилерский сканер.
в вашем моторе стоит обратить внимание на егр.
  • Андрей Уокер 80 сказал за это спасибо
#3765 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 20 Апрель 2020 - 22:01
Я егр заглушил Адактом евро 2 залили и вторую лямбду тож заглушили.с графиком разобрался ,нашёл прогу в которой можно строить графики.сравнил свои синусоиды и синусоиды Зафиры 2011 г.в.благо тесть приехал.так синусоиды вообще не отличаются.могу ли отмести теперь лямбду.или стоит ехать к официалам?.что далеко и дорого.
Ещё нашёл такую вещь как ДАД.в нём может быть причина?
Думал подсос воздуха ещё искать.но думаю его нет .потому что когда чек не горит это 80-90 км после сброса ошибки.машина плохо трогается и вообще динамика разгона тупит.а как загорается чек машина прёт.У меня правильный ход мыслей или я вчём то ошибаюсь??
За ранее спасибо
#3766 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 20 Апрель 2020 - 22:36
Главное что бы не мозги глючили.аот это будет жопа((
#3767 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 20 Апрель 2020 - 23:21
Потому, что машина ориентируется на показания датчика, который врет. Как только вылетает ошибка, блок переходит на работу "по среднему" и машина едет лучше.
#3768 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 22 Апрель 2020 - 08:27
Ребят,по ходу Победа!!!! Вчера в 9 вечера поменял ДАД.скинул ошибку и машина поехала нормально!!!но пока ещё рановато конечно водку пить.посмотрим как расход .но хотелось бы уже обмыть и забыть.
#3769 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 22 Апрель 2020 - 13:27
Да блин,водку пить мне не скоро придётся.проехал 70 км.и на тебе опять чек загорелся и ошибка также 0170.че делать куда дальше заразить??
Залазить
#3770 +свинище+
+свинище+
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 22 Апрель 2020 - 15:02
Залазить
Откатить мозги к стоку.
#3771 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 22 Апрель 2020 - 17:23
Думаешь мозги глючат?
#3772 +свинище+
+свинище+
  • Cообщений: 37
Отправлено 22 Апрель 2020 - 18:29
Ну а что ещё? Попробуй отключить обе лямбды. Затем дад с дтв.
#3773 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 22 Апрель 2020 - 20:48
т.е. вернуть обратно егр, католик, лямбды и проверить как будет работать в стоке
#3774 +свинище+
+свинище+
  • Cообщений: 37
Отправлено 22 Апрель 2020 - 22:05
Зачем? Без этих лишних систем мотор и так будет работать, просто будут ошибки. На инже по сути, только два основных датчика: дпкв и дмрв/дад+дтв.
#3775 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 23 Апрель 2020 - 21:28
Ребят ошибка 0170 так и появляется после 30 км.емть ещё какие мысли?
Скинул ошибку 30 км проехал и опять Джеки чан и ошибка эта.ну затрахала она уже.ездил к авто электрику .так тот контакты ВД пробрызгал ,поддал.прокатился 10 км .все говорит ОК.взял три рубля и радостный .Ая проехал с улыбкой 40 км до дома.сканер подключил опа есть чибак опять 0170 дома.(((
Что делать?
#3776 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 23 Апрель 2020 - 22:20
ошибка 170 появляется когда лямбда уходит в край и подстройка уже не справляется.
смотреть данные лямбд надо в момент появления ошибки.
давление топлива сколько в цифрах?
и попробуй покататься с приоткрытой пробкой бака.
проверь состояние клапана адсорбера
#3777 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 24 Апрель 2020 - 10:48
Ребят,а почему патрубок между клапоной крышкой и дросселем заглушен болтом.а с клапоной крышки шланг под капот выбрашен просто в атмосферу парит???
#3778 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 24 Апрель 2020 - 11:59
Потому что кто-то решил не ремонтировать двигатель, а чутка упростить систему и вывел вентиляцию картера под капот. Теперь масло не заливает дроссель, а просто вылетает в подкапотное.
#3779 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 24 Апрель 2020 - 14:35
Какой ужас. Он же с улицы всю грязь сосёт.
#3780 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 24 Апрель 2020 - 14:45
@kreps ну по идее он должен давить избыток.
1 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных
    Хатуль Мадан, Google Mobile (1)
