Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#5761 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 01 Октябрь 2025 - 19:34
там тросик. либо выскочил, либо крепление  сломалось
Благодарю !!
Надеюсь , что выскочил  :bh:
#5762 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 08 Октябрь 2025 - 06:55
Зазор на  впускном клапане 1-го цилиндра 0,16 .Толкатель 04 размер замерил микрометром 3.03. Всё приплыли.  Всвязи с этим у меня три вопроса. ребята подскажите кто знает.
- Можно ли щлифануть с 04 стаканчика хотя бы 5 соточек..
 - При нагревании тепловые зазоры на нащем движке увеличиваются или уменьшаются.
-  Под 1 и 6 бугелем я герметика не обнаружил. Может он какойто бесцветный или хитрый. Надо ли его туда наносить и если надо - то какой.
Сообщение отредактировал kreps: 08 Октябрь 2025 - 07:01
#5763 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 08 Октябрь 2025 - 08:18
сам клапан подточи
герметик должен быть
#5764 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 08 Октябрь 2025 - 14:06
Голову не поднимал.. Бугель внимательно осмотрел. Никаких следов герметика не нашёл. Сальник по идее должен держать. В зелёной книге про герметик то же нет упоминаний.
Сообщение отредактировал kreps: 08 Октябрь 2025 - 14:09
#5765 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 08 Октябрь 2025 - 21:45
сальник держит полость вала. герметик под бугелем держит масло по плоскости. с завода там идет спец состав по типу лака. потом после поднятия бугелей их ставят на анаэробник или просто масло стойкий герметик. тонким слоем
  • kreps сказал за это спасибо
#5766 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 08 Октябрь 2025 - 22:11
Два раза вынимал распредвалы, никакого герметика не клал.
#5767 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 11 Октябрь 2025 - 20:43
На 16ХЕР нет герметика. Герметик на XERах
Сообщение отредактировал O677ME: 11 Октябрь 2025 - 20:44
#5768 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 11 Октябрь 2025 - 21:34
выдержка из ТИС 16ХЕР
раздел про замену маслоколпачков
74.   Установить впускной распределительный вал
•   Смазать поверхности скольжения смазочной пастой для скользящих поверхностей MoS2 •   Установить распредвал
Указание:   Обратить внимание на обозначение крышки подшипника распредвала •   На уплотнительную поверхность центрирующего подшипника (стрелки) нанести герметик •   Установить крышки подшипников распредвалов
– Крышку подшипника распредвала затянуть по спирали движением изнутри наружу 8 Нм
тоже указано в следующем пункте. там про выпускной РВ
стрелками указаны плоскости первого бугеля
#5769 TheMonomah
TheMonomah
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 27 Октябрь 2025 - 17:01
Добрый день всем, подскажите по возможности в чем может быть проблема, заранее спасибо.
Руль вправо когда крутишь тяжелее крутится и когда до конца вправо доводишь начинает вибрировать/постукивать пока его держишь в таком положении. Блок EPS показал неактивную ошибку по датчику положения руля, видимо от старого владельца. Вывел показания тока ЭУР и датчика положения, покрутил руль до упора в обе стороны, ток желаемый и действительный совпадают, положение руля правильное, также показания между поворотом влево и вправо также совпадают. Что пробовать смотреть в первую очередь, ЭУР, рейку, датчик?
#5770 bekkao
bekkao
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 2006, Z16XEP 1.6 ATM
Отправлено 24 Ноябрь 2025 - 21:04
Ребята подскажите, Опель Мерива 2006, z16xep, напряжение под капотом на клеммах на заведённом двигателе 14,3 стабильно. А в салоне в прикуриватель, на обд разъеме и на борт компьютере 12,7-13,3, на холодную ещё меньше. Сканером также программа показывает напряжение с эбу 14,3, а с обд 13. Куда делось остальное. Просто думаю не из-за этого потерянного напряжения у меня в холодную погоду эур отключается на ходу при повороте на право.
#5771 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 24 Ноябрь 2025 - 21:58
в блок предов под капотом. тестором иголкой замерять напряжение на каждой стороне каждого преда. но не на корпусе, а на самих контактах куда он вставляется, можешь найти такой у которого с одной стороны будет 14, а с другой его стороны 12. его достаешь и смотришь что не так с контактами и почему идет просадка
а можешь найти преды у которых с двух сторон 14 а у других с двух сторон 12.
вот тогда записываешь их в 2 колонки и потом ищешь общую цепь или реле, которые запитывают преды с 12 вольтами. поймещь куда капать.
#5772 bekkao
bekkao
  • Cообщений: 37
Отправлено 25 Ноябрь 2025 - 04:56
Да, спасибо, буду искать. То есть таккая разница не должна быть? А то такое чувство что движку хватает, а на всё остальное не доходит. Как будто общий плюс на всё доп оборудование просел. Эур глючит, фары притухают от стеклоподъемников и тому подобное
#5773 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 25 Ноябрь 2025 - 08:13
конечно не должна.
вот оба блока предов под капотом (силовые и "потребительские") и проверяй
#5774 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 25 Ноябрь 2025 - 11:41
АКБ какой давности у Вас ?
Попробуйте сначала АКБ подзарядить от ЗУ и понаблюдать за ЭУР .
#5775 GidRoN
GidRoN
  • Интересы:музыка
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.6 MT Z16XE
Отправлено 27 Январь 2026 - 21:19
Всем привет! простите, если не нашел правильную ветку, поэтому спрошу тут:
Есть ли в Ростове на Дону люди, которые занимаются ЭБУ? опель мерива А Z16XE
#5776 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 02 Март 2026 - 07:32
Ребята привет. Машина едёт нормально . Но на холостом ходу очень редко и непонятным образом кратковременно стало подкалбашивать.
Полез под авто и обнаружил на стыке коробки и двигателя масло. Нет ли между этими двумя вещами какой то связи?
#5777 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 02 Март 2026 - 08:04
@kreps Если и есть взаимосвязь, то только от не корректной работы КВКГ, т.е. залип или заклинивание мебраны на ХХ, отседова и повышенное давление в внутри...
#5778 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy 2008г.
Отправлено 20 Март 2026 - 12:33
Появились ошибки пропуска зажигания, двигатель стал троить, масло в цилиндрах заливает свечи, дым из глушителя и из под защиты двигателя начало капать масло. Заменил прокладку клапанной крышки и модуль зажигания, течь немного уменьшилась, но троение осталось. Пропала компрессия совсем в четвёртом цилиндре, в остальных вроде норм. Может у кого была похожая ситуация или знает кто, в чем беда?
#5779 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 20 Март 2026 - 14:11
без вариантов. мотор на стол. в лучшем случае - тропонация
#5780 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 20 Март 2026 - 21:08
@berkut Отчасти согласен, похоже на прогар клапана, но, сперва надо снять голову и смотреть, возможно и не снимая самого мотора проканает... по любому тогда уж лучше и кольца с вкладышами поменять, если стенки цилинров нормальные. А вот с головой, то вскрытие покажет.
