Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#781 Gorbu
Gorbu
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.6 MTA. 2008.
Отправлено 10 Июль 2015 - 19:23
О-Ё!! Адаптацию делал , жидкость менял, в том году у наших ОД. Пробег после этого 6000км. Показание ТЕЧ говорило что всё хорошо. Токи которые три-9,97. Коэффициент трения 1-2-3=270. Передачи не разу не включались с ударом или с хрустом.
#782 zettt
zettt
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 15 Июль 2015 - 17:28
Друзья, сегодня столкнулся с одной огромной проблемой. У меня Мерива 2007 с роботом. Всегда все работало прекрасно и не глючило. Сегодня при попытке тронуться ничего не произошло. Вот симптомы
- При включении передачи А или R не происходит никаких изменений в состоянии машины (изменение оборотов, включения дисплея парктроника итд. В общем совсем ничего)
- Ошибок на панели не отображается
- Заводится автомобиль прекрасно, только вот обороты стали ниже
- При нажатии на газ с включенной скоростью R или A (в ручном режиме коробки тоже самое) происходит совсем вялое увеличение оборотов двигателя, но даже не превышает 2500 при педали в пол, а после резкий спад и автомобиль либо глохнет либо "чихает" и возвращается в исходное состояние
Произошло все совсем неожиданно. Вчера приехал в 10 вечера и припарковал машину. Ничего не предвещало беды, а сегодня утром обнаружил вот такой сюрприз. Помогите советом, если сталкивались ранее
считал ошибку р1732
#783 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 15 Июль 2015 - 17:40
Великий гугл говорит, что в большинстве случаев - износ вилки 1 и 2 передачи. Но кому-то переобучение коробки помогло.
Вот тут
И тут
#784 zettt
zettt
Отправлено 15 Июль 2015 - 17:51
спасибо буду пробовать
#785 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 15 Июль 2015 - 19:36
kreps, Симптомы того что неправильно или просто кажется ?
#786 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 15 Июль 2015 - 21:26
При включении кондёра карсон не крутится. Не знаю - нормально ли это. forever.gif
#787 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 15 Июль 2015 - 21:48
kreps, если прохладно, то он может запустить не сразу....
#788 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 16 Июль 2015 - 16:40
Привет, бывалые!
Кто-нить подскажет по следующим симптомам?
Первое. После набора скорости более 60-70 км\ч, возникает своеобразный вой (гул), который слышится вроде как слева впереди. Воет уж примерно с полгода, не так сильно, но надо всё-таки вылечить. До указанной скорости вой не беспокоит.
Второе. Прошедшей зимой что-то слева спереди поскрипывало при проезде "лежачих полисменов".
а) Что это может быть (и про первое и про второе)?
б) На какую сумму готовиться?
в) Сколько по времени займёт ремонт (в СЦ)?
P.S. Ой, профиль тут не отображается почему-то, а там заполнен (копирую с профиля). У меня Opel Meriva`08 Z16XEP, MTА, Air Blue, Cosmo+extras
Сообщение отредактировал zz_top: 16 Июль 2015 - 16:43
#789 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 16 Июль 2015 - 17:46
Обратный апостроф перед 08 попробуй убрать.
#790 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 16 Июль 2015 - 20:48
zz_top, риску предположить ,что ступичный подщипник.
#791 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 17 Июль 2015 - 00:50
kreps, допустим, а этот подшипник самостоятельная деталь или меняется в сборе с чем-то?
#792 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 17 Июль 2015 - 06:25
Можно отдельно, а можно и со ступицей. Второй вариант быстрее, но дороже.
#793 au_kas
au_kas
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: OPEL CORSA 5D
Отправлено 17 Июль 2015 - 08:32
Накатал на своей 250 тыс.км. Уже второй раз поменял с каждой стороны. Меняется один подшипник на ура. Со ступицей гораздо дороже. Практически в любом автосервисе поменяют. У ОД стоимость работ выше.
#794 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 17 Июль 2015 - 09:24
zz_top, Поскрипывание было такое же, оказалась левая шаровая - люфт в вертикальной плоскости.... гул и у меня есть, но к 80... списываю на багажник,антенну от рации и резину. просто уже менял ступичный, там гул другой был... но он у меня "гудящий" практически год откатал...
#795 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 17 Июль 2015 - 11:51
mikeone, не, у меня гул чётко слышен спереди. Напоминает звук..., при чистке пыли компьютерного вентилятора БП бытовым пылесосом bf.gif .
Звякнул в СЦ - подшипник стоит 1900р. Замена - 800р. Нормально.
Точно-ли он?, менять?
Сообщение отредактировал zz_top: 17 Июль 2015 - 12:00
#796 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Июль 2015 - 12:04
zz_top, ну пусть СЦ послушает. Тяжело ставить диагноз дистанционно.
#797 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 17 Июль 2015 - 12:07
Сержпитер, согласен. Но по симптомам можно часто понять в чём дело. Диагностика 1500рэ... Пытаюсь сэкономить smile.gif
Сообщение отредактировал zz_top: 17 Июль 2015 - 12:20
#798 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Июль 2015 - 13:44
zz_top, ну очень похоже на подшипник.... но на 100% не могу утверждать.
#799 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 18 Июль 2015 - 09:45
Вчерась заметил одну странность, стоя на месте кручу руля до упора и в момент когда руль упирается машину раскачивает (морду). Это так должно быть?
#800 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 19 Июль 2015 - 12:08
Borhes, Не сильно но есть, развал то у нас нерегулируемый, колеса под углом стоят - сзади особенно видно.... вот и гуляет чуток пятно контакта резины при повороте колес...
    Ahrefs (1)
