Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#761 Uncle Bob
Отправлено 26 Июнь 2015 - 09:05
andrey2474, ФАК читать не пробовали?
И это не "хрень", а приближающийся срок техобслуживания автомобиля.
А для понимания, что за "техобслуживание" есть книжка сервисная. Её тоже прочитать настоятельно рекомендуется.
#762 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 26 Июнь 2015 - 09:36
Romarius, Удельный проспект 5. (Но там тоже не все так просто) Нужно еще и самому понимать немного.... а то лишнего наделают, но делают качественно.
#763 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 26 Июнь 2015 - 12:16
INSP. Требует провести ТО автомобиля. Это значит, что с предыдущего ТО прошел год или проехали 15 ткм.
как сбросить - в ФАКе. Но насчет проведения ТО советую задуматься.
Это о том, как ее убрать http://forum.opel-cl...showtopic=32450
вообще в мериве А исчерпывающий ФАК. Есть 99% отвтеов на все вопросы.
#764 poppy
poppy
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6 Z16XEP Easytronic
Отправлено 27 Июнь 2015 - 17:21
подскажите пожалуйста!
На сколько КМ хватит бензина после того, как загорелся индикатор дозаправки?
#765 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 27 Июнь 2015 - 17:26
poppy, не менее 50
#766 Uncle Bob
Отправлено 27 Июнь 2015 - 17:31
poppy, при нормальной спокойной езде до мигания индикатора не менее 30-40 км, до вырубания двигателя не доезжал, но за вычетом остатка после такого раза два заправлял до упора 45 литров. Итого 53-45=8 литров на мигающем индикаторе.
На светящемся можно до сотни протянуть, на мигающем - 60-70.
Фактов сгорания бензонасоса из-за сухого стакана на Мериве А не было ни разу (на форуме).
#767 Markav
Markav
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: OPEL Meriva 2008, 1.6i Enjoy MTA, 1,6XEP
Отправлено 29 Июнь 2015 - 16:08
Подскажите, пожалуйста, как добраться до проводки датчика внешней температуры в переднем бампере.
Markav
#768 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 29 Июнь 2015 - 16:32
Предупреждение:
Не нужно цитировать последнее сообщение. Нужно кликнуть на ник цитируемего слева.
Модератор
Проще всего сбросить бампер
#769 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 29 Июнь 2015 - 20:38
там рукой можно достать
Предварительно сняв пластиковую защиту сверху между бампером и радиатором
#770 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 29 Июнь 2015 - 22:39
vas320, дык она же приклепана к металлическому усилителю, не?
Markav, лечь на спину перед бампером и проунув руку добраться до датчика, а если дальше - снимать скорлупу бампера. Дело плевое при наличии Torx. В сообщениях про промывку радиаторов есть фотки (в т.ч. мои).
#771 Markav
Markav
  • Cообщений: 63
Отправлено 01 Июль 2015 - 08:10
cyrcyr, А можете помочь найти фото?
Markav
#772 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 01 Июль 2015 - 10:50
Этот щиток есть только на дорестайлинговых машинах.
#773 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 01 Июль 2015 - 21:46
бывалые подскажите. Можно ли шкив на помпе в неправильное положение поставить. Или если винты в резьбу попали то фсё.
#774 bedokur
bedokur
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Meriva, Mokka
Отправлено 03 Июль 2015 - 01:58
Доброго времени суток!
Перестал включаться штатный круиз контроль. Может ли причиной быть неисправность концевика педали сцепления?
Opel Mokka
Opel Meriva A
#775 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 03 Июль 2015 - 06:23
bedokur,
Еще как может. Концевик педали есть неотъемлемая часть управления круиз-контролем.
#776 Brother
Brother
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Zafira C Tourer, 1.8MT, 2012, Cosmo
Отправлено 03 Июль 2015 - 07:57
bedokur, , также проверить концевик педали тормоза.
#777 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 03 Июль 2015 - 08:36
Цитата(Skulk @ 22.6.2015, 18:46) Просмотр сообщения
Всем здравствуйте. Продиагностировал и вот... с чего начать, что делать. Иногда как буд-то захлебывается и колбасит, но закономерности нет.
Здравствуйте?
Предохранитель (15А) менял, горит. Поставил 20А - не горит, но колбасить продолжает. А какие номера этих датчиков кислорода?
Также потек термостат через датчик.
Подойдет ли этот? 206709755 Hans Pries Термостат
Всем спасибо.
#778 Gorbu
Gorbu
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.6 MTA. 2008.
Отправлено 09 Июль 2015 - 21:34
Привет, бывалые! Сегодня при трогании с места в режиме "А" машинка при нажатии на газ сбросила обороты и заглохла. Завелась сразу, нормально тронулась, но на очередном сфетофоре попыталась вновь заглохнуть. Успел понажимать на газ, машинка дёрнулась и поехала. Ошибок педальный метод не показал. Чек не горит, машинка с ключём тоже негорит. Что могло быть?
#779 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 10 Июль 2015 - 06:01
Gorbu,
Ну в первую очередь сцепление и све что с ним в связке.
В Изике давно тормозуху меняли? Адаптацию когда делали?
#780 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 10 Июль 2015 - 11:07
Gorbu, Сцепление это, при том краяняя стадия, не затягивать желательно с заменой....
