Ответы бывалых меривоводов
#844
Отправлено 10 Август 2015 - 14:52
Правда она пока недоработана(счас с ним веду переговоры на эту тему)
http://www.drive2.ru/l/7361085/
И у него же устранение ошибки по твинпорту Р1113 путём добавления доп резистора 270 Ом
http://www.drive2.ru/l/5472265/
Сообщение отредактировал vas320: 10 Август 2015 - 14:53
#845
Отправлено 10 Август 2015 - 20:54
Это нормально!
Мало того, что воздух раскален до такой степени, что машина и на прямых едет не так резво, так еще плюс перепад высот.
Движка наша бензиновая, крутящий момент выдает на более высоких оборотах, что сказывается на разгонах в гору. Это ж не дизель)
Пы.Сы.
Как отдых на Крымской земле?
#846
Отправлено 10 Август 2015 - 21:08
Какую же жемчужину украинцы промайданили :-) :-) :-)
А по делу - поразмыслив, пришёл к аналогичным выводам.
Сообщение отредактировал shilodv: 10 Август 2015 - 21:16
#847
Отправлено 10 Август 2015 - 21:24
А в твинпорту у меня уже около 20 тысяч км стоИт трубочка прозрачно-голубая, задаром в магазине автозапчастей полученная и, честно говоря, её хватает вполне. :-)
Сообщение отредактировал shilodv: 10 Август 2015 - 21:28
#848
Отправлено 11 Август 2015 - 00:42
Всё уточню и сообщу
#849
Отправлено 11 Август 2015 - 10:47
оригинальный номер 16 18 288 стоит - ужос, аналоги - тоже самый дешевый от 4500/
Есть какие либо другие заменители, просто некоторые поисковики выдают DRR090-75, но судя по фото, у него вход с другой стороны и размер, а каталоги денсовские указывают, что нам подходит DRR090-76, но его нигде нет в продаже[attachmentid=123705] [attachmentid=123704]
#851
Отправлено 15 Август 2015 - 09:21
Нужна помощь. В авто я сам слабо разбираюсь
Ездил на опеле, всё было в порядке, ничего не предвещало беды, проблем глобальных не было. Недавно были поменяны свечи, масло, фильтры. И вот оставил авто во дворе на сутки, после чего подошёл, открыл с сигнализации, всё норм, сел, вставил ключ, повернул, на 1ую фазу, всё норм, начал заводить, панель приборов потускнела, стартер даже не начал раскручиваться. Повторно попробовал завести, ноль эффекта. Начались глюки: сигнализация перестала срабатывать, с ключа открытие-закрытие тоже. Лампочка сигнализации стала мигать с отщёлкиваниями какими-то, причём долго это продолжается(минуты). Может показаться, что лампочка хочет отщёлкиваниями что-то сказать(если не ошибаюсь, неодинаково она мигает
На следующий день я поставил аккум на место, машина продолжила глючить. Причём сперва вставляешь ключ, показывает ошибку F, чуть подождать, поворочить ключом туда-сюда, в итоге F исчезает, появляется N мигающая. Жму на тормоз, на панели приборов начинается чехарда из лампочек. Если нажимать на тормоз и отпускать сразу, то будет такая же ситуация повторяться, если нажать и держать, то после чехарды лампочки успокоются и N перестанет мигать. После этого на тормоз отклик обычный. Если дальше попытаться повернуть ключ для завода двигателя, то просто сразу гаснут лампочки на панели, опять чехарда из них, стартер не крутится вообще.
Ещё симптомы: если только накинуть подключить аккум, то багажник не открывается с первого раза, в следующие попытки не полностью срабатывает открывание, после чего наконец открывается багажник. После этого замок стабильно работает.
Если давать нагрузку хоть сколько-то серьёзную(ближний свет, иногда ближний + дальний), то также начинается чехарда на панели. При этом несколько раз моргает аварийка.
Бывает, глючит так: лампочка сигнализации мигает в течение минут вместе с экраном под ветровым стеклом.
Предохранители проверил, вроде целые все.
Иногда сигналка работает, иногда нет.
Судя по поведению, либо где-то замыкает, потому что всегда на нагрузку реакция. Есть догадка, но не знаю, насколько правдивая и как проверить: пока авто стояло, какой-то тип ударил по правому зеркалу, в итоге корпус выгнулся в обратную сторону, зеркало внутри корпуса наклонилось вниз сильно. Был дождь, машина стоит чуть под наклоном влево. Может, после удара по зеркалу, там что-то повредилось и вода теперь там коротит... Но сами зеркала с электрорегулировкой, оба работают.
Подключался по OP-COMу, есть две ошибки двигателя, 5 в роботе. Пробовал сбросить, завестись - всё то же самое, ошибки возвращаются.
[attachmentid=123806] [attachmentid=123807]
Может, есть догадки или порекомендуете, к кому обратиться в Москве с этим делом?
Опель 2007 года с двигателем z16xep
Сообщение отредактировал Meriva343: 15 Август 2015 - 09:22
#852
Отправлено 15 Август 2015 - 09:59
Посмотри куда минусовая там клемма идёт -может открутилась гайка к кузову
#853
Отправлено 15 Август 2015 - 10:04
1. Напишите в профиле машину и двигатель. Латиницей.
2. Очень похоже на плохую массу.
3. Найдите заведомо хороший и ДРУГОЙ аккумулятор после проверки массы. У вас изя, она ест немало. Машина на нейтрали стоит?
#854
Отправлено 15 Август 2015 - 11:18
Аккумулятор попробую у кого-нибудь стрельнуть. И массу проверить.
#855
Отправлено 15 Август 2015 - 12:05
Если ставится в нейтраль, значит сама коробка скорее всего в норме, просто при нехватке тока актуатор не может выставить нейтраль.
А вот тут сразу всё просто: или нет массы, или аккумулятор сдох и не может обеспечить нужный ток или (последнее) утечка. В ФАКе на Мериву А есть отличная картинка с предохранителями, выньте тот, что на привод и обогрев зеркал, чтобы исключить возможное влияние поломки.
#856
Отправлено 15 Август 2015 - 16:33
#858
Отправлено 15 Август 2015 - 22:16
тут мерить надо.
акб на нагрузочную вилку, в бортовую вольтметром на основные цепи.
массу на дополнительное сопротивление проверить.
сразу все вылезет и можно будет плясать от исходных данных.
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Куплю-продам →
Куплю - продам: запчасти Опель →
Куплю - запчасти Опель →
Куплю спойлер для Meriva AАвтор Hammy , 10 Авг 2023 |
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
