Ответы бывалых меривоводов
Chertov
, 19 Ноя 2014 08:47
Сообщений в теме: 5804
#882
Отправлено 28 Август 2015 - 08:09
pankwinto, бендикс? Да скорей всего. У знакомого на форде было такое. Снял бендмкс со стартера на рынке подобрали. Лучше с подбором. Алмаз, Фортуна полно мастерских по стартерам и генераторам. Снимите киньте им как собаке кость: заменят, почистят, смажут.
#883
Отправлено 28 Август 2015 - 19:59
Уважаемые меривоводы прошу помощи. Приобрёл op-com 1.45 версия. Начал проверять вентилятор. Захожу в тест исполнительных устройств. Выбираю тест реле вентилятора 1 запускаю реле щёлкает вентилятор запускается. Выбираю тест реле вентилятора 2 реле щёлкает вентилятор молчит. Снимаю клемму с резистора вентилятора охлаждения проверяю напряжение на разъёме. Тест реле вентилятора 1 напряжение подаётся на резистор на клемму 1. Во втором случае ниуда не подаётся. По схеме получается ,что при запуске тест реле вентилятоа 1 запускается первая скорость вентилятора. Вопрос у меня такой - должен ли запускаться вентилятор при ттесте реле ветилятора 2 и какая должна быть скорость. И ещё по схеме стоит 3 реле. А тестов реле ветилятора только 2. Я что - то запутался маленько просветите пожалуйста. Стоит ли завтра в морду лезть где эти реле стоят.
#884
Отправлено 29 Август 2015 - 01:11
Op-com он как бы недоделанный
У меня то же самое было
Ребята а у кого нибудь такая функция работает- когда включаешь габариты и например поворотник налево то горят габариты только с левой стороны ?
#886
Отправлено 29 Август 2015 - 08:41
kreps, OP-Com`а нет, проверяли течем -все 3 скорости включаются
Релюхи нужны все три (разберись со схемой - там достаточно все просто).
За вторую скорость вроде реле В - оно увы под жабо
с опытом я туда подлез минут за 10 разборки
Подлезь, может и релюха гнать.... для теста можно снять то что Д (перед АКБ в кожухе стоит)
По поводу тестов и скоростей... в Тече все 3 скорости включаются, а вот в Scan My Opel есть реле 1, реле 2 и реле вентилятора
#887
Отправлено 30 Август 2015 - 13:06
Ребята ещё раз задам вопрос
Если заглушить мотор , потом ручку поворотника поставить влево или вправо -горят ли габариты соответственно слева или справа ?
#890
Отправлено 30 Август 2015 - 17:49
Самое удивительное что вчера проверял на Мериве 2003 года -всё работает
Счас звонил другу ,у него 2004 года- тоже работает
А вообще с чего началось
Я просматривал схему в Тисе заметил что стоят два реле на габариты K76L и K76R - и сразу подумал во как круто значит этот режим габаритов предусмотрен
Но когда начал смотреть куда подключены реле ТИС показал что идут на одну ножку блока BCM то есть стоят параллельно
Отрыл схему меривы 2003 года -там реле идут на разные выводы BCM и также имеется отдельное реле на подсветку заднего номера(оно необходимо для вышеописанного режима габаритов)
#892
Отправлено 30 Август 2015 - 22:04
Пищит только когда дверь открыта
Разве нет ?
У тебя 2005-го года ?
Можешь сказать какой индекс программирования у тебя на BCM блоке ?
Разве нет ?
#894
Отправлено 31 Август 2015 - 12:25
Для тех, у кого есть разъем AUX и телефоны с разъемом под наушники 3,5 мм.
Я в машине пользуюсь AUX постоянно.
Но недавно звук начал хрипеть, при телефонных разговорах "в фоне" появилось гудение.
В общем, берем канцелярскую скрепку разгибаем ее и аккуратно вытаскиваем из глубин этих разъемов спрессованные катушки и мусор. Имейте ввиду - его может быть много и Вам может показаться, что Вы вытащили весь мусор. На самом деле это может быть не так.
Результат - штекеры вставляются в разъем на десятую миллиметра глубже, звук чистый и без помех.
А я думал, что он включается нажатием на себя рычагом переключения поворотников и дальнего света. Причем при открытой двери.
Это фишка "вежливый свет"...
#895
Отправлено 31 Август 2015 - 14:35
Vladko-spb, alkhr, Мне кажется вы всё перепутали
Вежливый свет - это просто включается подсветка приборов при открывании двери
А поворотником на себя -это режим "Проводи меня домой"
Ребята напишите что у кого работает
В частности интересует этот режим габаритов
Ну и у кого с пульта окна закрываются
#897
Отправлено 31 Август 2015 - 15:42
vas320, Follow me Home - работает, ближний на себя дверь открыта, ключ вынут из замка
Доводчик стекол работает на 4-х окнах, после снятия АКБ нужно обучение...
приборка вроде нет, только подсветка салона.... не помню, щас с работы поеду - проверю...
#899
Отправлено 31 Август 2015 - 17:39
На самом деле это ПАРКОВОЧНЫЙ свет: если водитель вынужден оставить машину на тёмной обочине, таким способом он может её обозначить с минимальным потреблением тока.
Мало кто знает, но такая же функция была у первых ВАЗ-2108.
А, например, у Мерседесов парковочный свет с левой или правой стороны включается на центральном переключателе света, поворотом ручки влево от положения "всё выключено":
#900
Отправлено 31 Август 2015 - 17:49
vas320, с пульта окна даже в эссентии закрывались
только держать надо до полного закрытия
А вот вопрос интересный на самом деле. Некоторые функции появились только после рестайлинга. А рестайлинг - это не 2006 ли модельный год (с осени 2005)?
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Куплю-продам →
Куплю - продам: запчасти Опель →
Куплю - запчасти Опель →
Куплю спойлер для Meriva AАвтор Hammy , 10 Авг 2023 |
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
Ahrefs (1)
