Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5800
#1861 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 22 Август 2016 - 15:50
Цитата(Vas_02 @ 22.8.2016, 10:08) Просмотр сообщения
пистоны крепящие бампер по центру возле защиты картера
Подскажите какие коды у оригинальных пистонов
14 00 806
Но смысла нет заказывать по номеру. Наверняка еще и минимальное кол-во для заказа существует.
Когда мне было надо, пришел к барыгам добрейшей души торговцам, специализирующихся на метизах и крепеже и попросил "гвоздики". И сразу получил нужное.
Кстати, господа, сам нуждаюсь в совете. Кто-нибудь знает, как поменять рычаг переключателя поворотов? Судя по тому, что он продается отдельно от "стрекозы", должен меняться достаточно просто.
Сообщение отредактировал Sssnake: 22 Август 2016 - 15:53
#1862 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 22 Август 2016 - 15:55
Sssnake, Там легко снимается - кожух снять надо и он выйдет наверх отдельно
Снизу вроде один роркс вроде Т20
Руль поверни на 45 гр влево и вправо и увидишь защёлки
Все кто круиз устанавливал на мериву они знают
Сообщение отредактировал vas320: 22 Август 2016 - 15:55
#1863 roman84
roman84
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Meriva A 1,6 z16xep 2008 MT/Meriva B 1,4xer 2012 MT
Отправлено 22 Август 2016 - 16:25
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, номер прокладки клапанной крышки на Z1,6ХЕР. Оригинал уж больно дорогим кажется.
И по прокладке клапана ЕГР(хочу его почистить) - обязательно ли ее менять? (опять 1000 р.) и номер если не сложно.
#1864 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 22 Август 2016 - 22:02
Vas_02, проходили... Там такие пистоны, в которые надо как-бы вставлять центральный "гвоздь", который его и расширяет... Изображение Центральный распорный стержень называется. Со шляпкой. Типа такого: http://www.krepauto....16s-500x500.jpg
Доходчиво?
roman84,
REINZ 71-36612-00 Прокладка клапанной крышки
1070 рур на Экзисте, ставил себе, доволен.
Сообщение отредактировал shilodv: 22 Август 2016 - 21:57
#1865 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Meriva 1,6V Z16XEP easytronik 2008
Отправлено 24 Август 2016 - 20:32
Здравствуйте, бывалые. Хотела уточнить бы у Вас, Знающих Людей.
Опком выдал такие цифры.. не могу найти нормально ли это)))
Ошибок нет на двигатель. Но дергает на холодную как воздух подсасывает...и нажатии на педаль газа и держание оборотов (частичная нагрузка) как прогреется так дергать перестает. ai.gif
Информация блоков измерений:
Датчик положения дросселя 1,0.59 V
Датчик положения дросселя 2,4.41 V
Расчетное. полож. дросселя,5 %
Позиция дросселя,Хол.Ход
Обороты двигателя,786 RPM
Датчик абсолютного давления во впуске (МАР),1.03 V
Датчик абсолютного давления во впуске (МАР),29 kPa
Клапан рециркуляции отработавших газов,Неактивно
Управл. положением клапана рециркуляции ОГ,0 %
Обратная связь позиц. клапана рециркуляц. ОГ,0.98 V
Клапан вентиляции бака,20 %
Датчик кислорода (Блок 1 Датчик 1),789 mV
Состав топливной смеси (Блок 1 Датчик 1),Богатая
Датчик кислорода (Блок 1 Датчик 2),52 mV
Состав топливной смеси (Блок 1 Датчик 2),Бедная
Контур датчика кислорода,Закрыто
Долговрем. коррекция топлива (Блок 1),3
Кратковремен. коррекция топлива (Блок 1),0
Требуемая частота вращения на холостом ходу,775 RPM
Катушка зажигания Время накопления,3.4 ms
Время впрыска,2.1 ms
УОЗ,11.2 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 1,1 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 2,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 3,2 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 4,0 °CA
Состояние зажигания,Вкл 12V
Электро дроссель Аварийный режим ,Пониженная мощность
Пропуски зажигания,0
Отключ. топлива при замедлении,Активно
Клапан вентиляции бака,Активно
Любите свои машинки и они ответят вам тем же.
#1866 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 24 Август 2016 - 21:47
Один шурупен снизу, два - под верхней частью кожуха. И чтобы демонтировать полностью кожух пришлось также снять пластиковую часть рукоятки фиксатора руля по высоте. Проблема была только с фишкой. Всякий раз, когда я вижу новый (для себя) образец немецкого разъема - уже начинаю внутренне напрягаться.
Цитата(Milagros @ 24.8.2016, 20:32) Просмотр сообщения
Опком выдал такие цифры...
Посмотреть бы данные с датчика температуры всасываемого воздуха rolleyes.gif
#1867 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 25 Август 2016 - 01:22
а это откуда?
#1868 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 25 Август 2016 - 01:53
Milagros,
Если 29 KPA ДАД показывает на ХХ, значит подсоса нет.
А вот ДК2 походу трупак.
Для начала проверить разъемы ДК.
То что дроссель на аварийке, это может от плохого контакта и от стертых дорожек его потенциометра, с тестером к толковому диагносту.
Какие активные ошибки есть?
#1869 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 25 Август 2016 - 06:56
Амбр, эм... в смысле" откуда?"??
Sssnake, вот:
Температура охлаждающей жидкости 2.59 V
Температура охлаждающей жидкости 74 °C
Температура впускного воздуха 2.27 V
Температура впускного воздуха 28 °C
Vladko-spb, , активных ошибок сейчас нет. точнее есть, но они не по движку , а по коробке)))
Сообщение отредактировал Milagros: 25 Август 2016 - 09:17
#1870 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 25 Август 2016 - 21:08
Milagros, а что по коробке? 01700?
#1871 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 25 Август 2016 - 21:12
Амбр, она родная, но помимо ещё 1710,1712,1711,1713. Снимали привод колеса... и левый и правый.. скорее всего от этого и появились... но вот дерганье самого двигателя очень беспокоит... сегодня вновь сменила свечи... стали интересны вот эти значения ( только они и поменялись) :
Датчик кислорода (Блок 1 Датчик 1) 104 mV
Состав топливной смеси (Блок 1 Датчик 1) Бедная
Подогрев. датчика кислор.(Блок 1 Датчик 2) Неактивно
Датчик кислорода (Блок 1 Датчик 2) 1 106 mV
Состав топливной смеси (Блок 1 Датчик 2) Бедная
братная связь позиц. клапана рециркуляц. ОГ 0.94 V
Клапан вентиляции бака 0 %
Сообщение отредактировал Milagros: 25 Август 2016 - 21:21
#1872 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 25 Август 2016 - 23:37
Потерялась верхняя крышка блок-фары правой. Подскажите номер, плиз.
#1873 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 26 Август 2016 - 00:42
что будет если мотор будет работать с открытой крышкой бензобака?
#1874 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 26 Август 2016 - 07:07
Показания кислородных датчиков в статике смотреть бессмысленно.
Нужно наблюдать изменения в процессе работы.
Скорее всего они живы.
#1875 rus37
rus37
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 26 Август 2016 - 09:03
всем доброе утро! есть вопрос , прошу подсказать , вчера ехал на своей мериве двигатель Z16XE оборвало ремень грм , на этом двигателе гнет клапна , всем спасибо!!!
#1876 Sergey_
Отправлено 26 Август 2016 - 10:08
rus37, а вопрос-то где?
#1877 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 26 Август 2016 - 20:06
При не заведенном двигателе но ключ повернут положение расчетное дросселя 18%. Нажимаю на педаль в упор до пола 30%. Заведенный: сначала 6% педаль в пол идет более 30. В движении пока проверить не могу. И заметила что на втором датчике кислорода значение как зависло 1106 и смесь бедная. Под замену? Первый реагирует как то ...цифры бегают.
Пару раз завела -заглушила... её дернуло нехило и начали данные со второго датчика кислорода меняться.....
Датчик положения дросселя 1 0.71 V
Датчик положения дросселя 2 4.29 V
Расчетное. полож. дросселя 9 %
Позиция дросселя Хол.Ход
Обороты двигателя 1 040 RPM
Датчик абсолютного давления во впуске (МАР) 1.05 V
Датчик абсолютного давления во впуске (МАР) 30 kPa
Температура впускного воздуха 2.51 V
Температура впускного воздуха 24 °C
Управл. положением клапана рециркуляции ОГ 0 %
Обратная связь позиц. клапана рециркуляц. ОГ 0.94 V
Подогрев. датчика кислор. (Блок 1 Датчик 1) Активно
Датчик кислорода (Блок 1 Датчик 1) 95 mV
Контур датчика кислорода Закрыто
Долговрем. коррекция топлива (Блок 1) 3
Кратковремен. коррекция топлива (Блок 1) 0
Требуемая частота вращения на холостом ходу 1 050 RPM
Смещение оборотов ХХ Холодный старт ( и ЧТО это значит? (((( ai.gif )
Катушка зажигания Время накопления 3.3 ms
Время впрыска 2.2 ms
УОЗ 11.7 °CA
Сообщение отредактировал Milagros: 26 Август 2016 - 21:05
#1878 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 26 Август 2016 - 23:35
Milagros,
Не обращайте внимание на ДК2, он не влияет на работу двигателя до "F", т.е.при его "отсутствии напрочь" машинка едит! Исключал его полностью (откл.разьем). Катится колобок!
Какие "висячие ошибки" зависли и не сбрасываются?
Больше всего предрасположение (мое мнение) дело в коробке, из-за F, (стремно спросить... sad.gif а стоп сигналы горят? Именно стоп сигналы (лампочки)?
Сообщение отредактировал Komm39: 26 Август 2016 - 23:57
#1879 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Август 2016 - 01:21
rus37, Я так понял что вопрос - гнёт ли клапаны Z16XE при обрыве ГРМ
Говорят что гнёт
А какой пробег реальный на машине был ?
Масло какое заливал ? 5W30 ?
#1880 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 27 Август 2016 - 09:58
Komm39, горят) сбрасываются все ошибки. Только опком показывает аварийный режим пониженная мощность. А в целом ошибок. Изображение
