Вроде, долго греется авто
Сообщений в теме: 60
#1 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 23:58
Сколько минут греется авто до 50 гр по компу ,если на улице минус 20,сегодня вышел ,завел и так и не мог дождаться 50 градусов ,поехал, вроде раньше лучше было ,сколько км или лет ходят термостаты? долго его менять и стоит ли, и если можно киньте парт номер
Сообщение отредактировал aleks-36: 25 Ноябрь 2014 - 00:20
Zafira B 1.8 AMT 2011г.в
#2 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 10:00
Свою грею до 40-45 гр., если есть сомнения в термостате, щупайте патрубок от термоса к радиатору. Если термостат исправен, то патрубок начнет нагреваться только при его открытии, а это температура ближе к 90 гр.
#3 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 13:38
Уточнил ,сегодня было минус 5 , грел авто до 25 гр ровно пять минут ,потом километр проехал стало 56 градусов ,пощупал сам радиатор он теплый , проехал еще километр нагрелась до 73 гр ,стоял 5 мин не глушил ,температура упала до 71 гр походу точно термостат сдох, парт номер скиньте что поставить плиз, или поездить еще?
#4 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 15:28
aleks-36, Проверьте прогрев патрубка на ХХ. От запуска холодного мотора и т.д.
Для z18xer: Opel 13 38 178 - оригинал.
Сообщение отредактировал Демьян: 25 Ноябрь 2014 - 15:33
#5 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 17:42
Когда работает печка, идет отбор тепла от двигателя. Вполне объяснимо, что при работе на ХХ температура мотора снижается, когда на улице не жарко.
#6 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 19:09
Был в магазине ,держал в руках термостат от астры с таким же двиглом ,значит ко мне подойдет, на нем разъем какого-то датчика ,что это за датчик ? и где на наших авто датчик температуры ?
#7 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 19:46
Подойдет и срок его службы зависит от производителя.
Термостат управляемый от мозга через этот "датчик", т.е. температура открытия на разных режимах разная.
На радиаторе, на термостате и кажется на голове.
#8 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 22:18
на термостате не датчик температуры. на нам колодка термонагревателя.
датчики стоят на радиаторе и на корпусе термоблока с обратной стороны от самого темостата.
#9 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 574
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 22:31
А с чего Вы взяли что у Вас термос накрылся ? Машинка только в движении прогревается более менее на - 20 и ниже av.gif Я в такие морозы стою на месте пока обороты ХХ по БК устойчиво будут 0,7-0,9 единиц.
Пока греется мотор , выжимаю сцепление и переключаю механику (МКПП) Типа масло разгоняю ))) Ну и картонка пред радиатором Вам в помощь или Автотепло челябинское )))
#10 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 01:21
Открыл бачок ОЖ ,там какая то кака на крышке, грязь налипла сгустки ,кстати первый раз, месяц два назад тоже пробку ОЖ мыл с мылом и продувал и опять кака и какието черные пятнышки плавают в антифризе немного совсем, два, три что это откуда? надо наверно антифриз поменять ,менял прошлый год при замене помпы ,может не совместимого налил ,хотя цвет тот же,промыть наверно надо чем ,или не надо?
Сообщение отредактировал aleks-36: 26 Ноябрь 2014 - 01:24
#11 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 08:27
Вчера посмотрел ошибки педалями,есть ошибка 59761 ,это неисправность термостата ,надо было сразу глянуть, что то тормознул ,тему зря завел,всем спасибо
#12 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 14:16
Если эти какашки похожи на масло, тогда, видимо перепускают уплотнения маслоохладителя и, как следствие масло попавшее в ОЖ разрушает уплотнение тарелки клапана термостата.
#13 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 19:11
Буду менять антифриз, промою систему дис водой ,потом залью разбавленный концентрат, (какой кстати взять, пишут какой-то G12),а уж потом посмотрим что за кака ,может просто грязь ,будем думать что грязь
#14 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 20:56
G12 это тип антифриза, по цвету он красный. Можете взять концентрат и его разбавить в правильной концентрации дистиллированной водой. Но я бы советовал брать уже готовый любого легального производителя.
#15 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 00:46
Буду промывать водой , в системе останется вода ,если налью готовый антифриз будет вероятно разбавлен,а впереди зима прям на носу может минус 40 бахнуть ,концентрат чуть погуще налью и ок,а чем плох концентрат, лил уже ,в одно авто которое было лет 7 назад,(ядовито зелено желтый такой, равинол по моему ),на снегу его офигенно заметно было,да и на железках и резине тоже,чуть теч, видно откуда ,сейчас понятно красный буду искать
Сообщение отредактировал aleks-36: 29 Ноябрь 2014 - 00:48
#16 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 01:15
точно также и как подготовленный к заливу антифриз из концентрата. разведя его водой получается тот же антифриз. если на столько щепетилен к плотности, то купи плотномер для антифриза и при заливе делай поправку на остаток воды(примерно литр останется), а потом измеряя плотномером доводить до нужной температуры застывания.
после передозировки концетрата более 60% кривая замерзания идет вниз. сам концектрат застывает примерно при -10-12.
#17 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 22:07
Опять история с термостатом, вчера -10 вышел грел, грел ,и сам замерз ,открыл капот, опять патрубок теплый к радиатору ,в этот раз в БК ошибки термостата нет, что за фигня ,года еще нет ему, ставил Pierburg
704879000 брал за 3500 в октябре 14 года , что делать то ,ошибок то нет ???
#18 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 00:10
невезуха.
ошибка только по электрике идет. тут же проблема механическая. и ошибок не будет.
можно снять и посмотреть. может попало чего под тарелку.
но скорее всего опять менять.
#19 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 00:18
В прошлом году, тоже проблема механическая была -резина порвалась ,а ошибка-то была однако.Болезнь этих термосов, как я понимаю сейчас, нет резины нет проблем ,вопрос чем поменять ,где то читал от шевроле круза подходит и вроде без резины он ,хотя не точно ,читал год назад ,уж все забыл,есть у кого инфа?
#20 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 00:31
от круза точно подходит. там мотор наш стоит.
по виду термосов 2. различаются расположением разъема. точнее его направлением.
у одного (нашего родного) разъем вниз, у аналога (заменителя) подходящего разъем вверх.
оба можно поставить, но второй требует доработки крепежного кронштейна жгута проводов. он мешает надеть колодку.
по температуре нет ни каких различий. на счет резинки не скажу точно, но те что были у меня все были с резинкой и первого и второго варианта.
