Вроде, долго греется авто
Сообщений в теме: 60
#41 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 08 Март 2019 - 22:13
скорее всего термостат
а что такое титбург без резинки, что за номер. он вроде всегда с резинкой у них был.
После выходных посмотрю у продавца №, если у него по записям сохранился, а так только после снятия.....
Zafira B Z18XER МКПП
#42 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 11 Март 2019 - 12:34
Pierburg 7.04879.00.
Вот этот у меня сейчас стоИт........
#43 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 11 Март 2019 - 18:12
так он был с кольцом на клапане. у меня такой же стоял
#44 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 11 Март 2019 - 20:13
Завтра будем менять, посмотрю, была ли резинка на тарелке......
#45 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 11 Март 2019 - 23:15
Не могу определиться. Температура по БК выше 65 не показывает..... темп.ЗАЛИПЛА на 73* по БК......... тем. опять в районе 59, потом выросла до 63, и усё....Сегодня запустил . На дисплее -8, погрел до 45-ти, толстый шланг холодный и который к помпе тоже.Проехался.При 56 пощупал шланги, оба горячие....Вот и думаю.Менять Г-образный датчик на КОРПУСЕ, или термостат.....
У меня в том году было подобное - это термос в немного незакрытом состоянии зависает. Заменил -  тачка грется стала быстро, в салоне стала жара. Термос поставил от опель астра , производитель лузар, по цене что то около 1200-1300 р.. Правда пришлось немного изменить крепление датчика - он там под другим углом стоит . - надо снять железный кронштейн что проводку дежжит иначе разьем не воткнуть. Сейчас почти год отъездив термос новый снова начинает шалить, выдает ошибку термоса и  по скорости прогрева ощущение что тоже подзалип в полуоткрытом...
Сообщение отредактировал berkut: 12 Март 2019 - 06:57
  • yurochka сказал за это спасибо
#46 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 13 Март 2019 - 11:55
1:0 Не в нашу пользу....Термостат поменяли, результат тот же, выше 67 не поднимается. На завтра заказали датчик, который на КОРПУСЕ термостата(г-образный)...Воть....
#47 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Март 2019 - 12:01
ждем
#48 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Март 2019 - 15:14
@Lampochkin, он уже авто давно продал
#49 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 14 Март 2019 - 14:07
Это был датчик !!!!! :an: Поставили FAE(Испания) 380 ры. На прогретом 102*...Теперь у меня запасной термостат..... :ag:
#50 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 14 Март 2019 - 19:51
Всем ни гвоздика, ни жезла!!!
Не могу определиться. 10.000 км назад менял термостат Pierburg на Pierburg(без резинки на тарелке).Когда поменяли, всё было нормально.Шланги и всё-такое, открылся где-то на 95*. На трассе 88*-96*. Пару недель назад озадачился что в салоне не комильфо...раньше ездил с режимом 21* на 3-4 скорости, и было даже жарковато.Сейчас 26-28 на 5-й, и не очень..Температура по БК выше 65 не показывает.А в понедельник(4-го) ездил в Тулу, и на ОБРАТНОМ пути, уже после Москвы услышал работу вентилятора.Заехал после Солнечногорска на стоянку "Дарвина", вентилятор "дорабатывал" и после выключения двигателя.Антифриз НЕ КИПЕЛ, темп.ЗАЛИПЛА на 73* по БК. Хоть и было в бачке норма, долил грамм100. Запустил , вентилятор молчит, тем. опять в районе 59, потом выросла до 63, и усё....Сегодня запустил . На дисплее -8, погрел до 45-ти, толстый шланг холодный и который к помпе тоже.Проехался.При 56 пощупал шланги, оба горячие....Вот и думаю.Менять Г-образный датчик на КОРПУСЕ, или термостат.....Извините за многабукоф....
С уважением, Юрий.....
вот какая связь датчика и пониженной температурой шлангов?
#51 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 14 Март 2019 - 21:25
Ума не приложу, но факт на дисплее......... :an:
#52 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: опель-зафира Z20LER 2.0 турбо
Отправлено 29 Март 2020 - 18:42
Что бы новый пост не создавать,здесь напишу.Подскажите,температура воздуха +10 гр., ехал до другого города 100 км. Температура двигателя постоянно была 89 градусов,нормально ли это, так как пишут,должно до 105 доходить? А так мне кажется термостат не совсем корректно работает, трогал патрубок при прогреве,мне кажется где то открывается от 60 до 70 градусов. Со слов бывшего владельца заменён год полтора назад,старый у меня есть.
Сообщение отредактировал valerij73: 29 Март 2020 - 18:43
#53 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 29 Март 2020 - 19:22
что бы не гадать и не сомневаться, надо не на ощупь пальпировать, а пользоваться приборами.
прочтите посты выше на этой странице и увидете, что случаи разные бывают.
#54 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 29 Март 2020 - 19:33
Нормально.
На холостом ходу
забей
#55 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 29 Март 2020 - 22:52
у меня в движении держит 100-102
#56 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 30 Март 2020 - 09:49
По трассе?
#57 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
Отправлено 30 Март 2020 - 12:58
Думаю в преддверии лета нормально будет, а к зиме думать буду.
#58 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Март 2020 - 20:51
По трассе?
да
#59 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 31 Март 2020 - 09:45
По трассе?
да
У меня меньше, около 95
#60 LVApro
LVApro
  • Автомобиль: Opel Zafira B 2008 benzin 1.8 Z18XER механика
Отправлено 12 Май 2025 - 00:43
aleks-36, Проверьте прогрев патрубка на ХХ. От запуска холодного мотора и т.д.Цитата(aleks-36 @ 25.11.2014, 13:38) Просмотр сообщенияпарт номер скиньте что поставить плиз,Для z18xer: Opel 13 38 178 - оригинал.
Что означает "XX" в вашем комментарии ?
