Вроде, долго греется авто
Сообщений в теме: 60
#21 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 00:46
Вот нашел https://www.drive2.ru/l/3757991/ ,написано без резины,только не посмотреть ,заказывать вслепую, как обычно придется, блин сразу прошлый год надо было , и дешевле, ну на ошибках учимся всегда только на своих. отпишусь позже по дальнейшим действиям ,а пока спасибо всем
Zafira B 1.8 AMT 2011г.в
#22 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 10:55
Все бы хорошо но не тут то было.
вот чем заканчивается эта статья.
вообще порадовало.
там много ляпов и приколов.
чел пишет что резинка разползается от некачественного антифриза. и в тоже время льет только свой типа проверенный. а он подходит, на совместимость проверял. может у него как раз от его антифриза все уплотнения и поползли.
у него же поплыло всЁ. и кольцо термоса, и прокладка корпуса к двс(там даже на герметик пытались сажать), и теплообменник.
вывод не сделан.
порадовал замер сопротивления. на режиме прозвона измерется сопротивление - на индикаторе 015 без разделителя - И ВЫВОД 150(сто пятьдесят) Ом. как сами Ом-ы написаны, это вообще песня. ЭТО ЖЕ фамилия (Георг Симон Ом)
и вообще в тексте написано как человек вроде с руками делает сам все что может - молодец конечно.
но явно он что-то не договариват.
#23 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 00:50
Да пофиг чем закончилась его статья ,читал все, главное термос у меня крякнул, и полная замена от круза без резинки (которой походу опять ппц ,а антифриз заливал не дешевый, выбирал тщательно,перед заливкой промыл систему два раза) и в оригинале ,по той же цене ,что год назад ,за не оригинал,посмотрим что будет дальше
#24 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 00:48
Поездил с неисправным термостатом уж не знаю из за него или нет ,но слегка потек антифриз, через датчик температуры ,который находится сверху на корпусе термостата, там, читал ,кольцо уплотнительное надо поменять ,чем??? Идет ли оно с новым датчиком и если можно парт номер датчика??? и еще один глюк был утром завел авто -10 было ,посидел минут 5-7 ,мониторил температуру по бк ,дык вот двигун быстро нагрелся до 70 гр ,а печка дула холодом, пока не газанул ,сразу пошло тепло и температура поползла вниз, слегка запереживал ,так как был от дома за 700км, но больше такое не повторялось ,потом посмотрел оказывается в климате галочка стояла ,то есть он включен был, может из за этого? антифриз соответственно в норме.
#25 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 01:09
новый датчик идет с кольцом
а с печкой скорее всего воздушная пробка. возможно из-за того, что антифриз подтек немного. вот и подсосало через не плотное место.
а галочка точно не причем. она кондеем управляет, а он автоматом не работает при минусе.
#26 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 09:45
Понятно ,что кондей автоматом не работает ,но я включаю его когда стекла потеют, и быстренько все сохнет,так что галка эта ,что то включает ,сушит воздух и зимой , датчик торчит разьемом вверх ,а на ехсисте по заменителям 55591401 выдает фото буквой г что за дела вот ссыль http://www.exist.ru/...5...81&Cat=Opel
Сообщение отредактировал aleks-36: 17 Ноябрь 2015 - 09:57
#27 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 11:20
А что не так-то? На корпусе термостата имеется два электроразъема. Один из них датчик температуры "буквой Г"фото ,
другой термоэлемент управления термостатом " датчик торчит разьемом вверх"фото.
Сообщение отредактировал Демьян: 17 Ноябрь 2015 - 11:21
#28 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 19:44
на замененном термосе от аналога.
родное с завода положения разъема термоэлемента термоса 2503185 примерно на 4 часа.
aleks-36,
это датчик температуры, а вы что искали?
#29 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 20:10
Его и искали ,сейчас сходил посмотрел точно буквой г датчик ,его и закажу,он на верху корпуса термостата
#30 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 22:07
Датчик буквой Г находится в задней части корпуса термостата. А тот что сверху на термостате отдельно не заказывается.
#31 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 02:22
разговор ушел в тыкание пальцем в пустоту.
есть деталь корпус термостата (так в каталоге она называется), на которой нет датчиков вообще.
есть корпусная пластиковая деталь в которую крепится корпус термостата, но которая не поставляется, по каталогу опель, отдельно от термостата. в ней есть датчик температуры, но он как правильно указал Демьян, находится сзади. сверху датчика нет. там трубка подходит.
#32 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 20:11
Вот это я лоханулся ,точно трубка, с нее и сочится ,мне показалось что провод, а это трубка ,иногда чтение разное мешает,начитался что датчики текут, бл заказал датчик сдуру,а как там эта трубка крепится и почему соединение подтекает, что сделать ,трубка твердая не резина,и куда она идет?
#33 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 20:37
Трубка это идет на подогрев дросселя. Чтобы снять наконечник, нужно вытянуть в бок серповидный фиксатор, тянуть наконечник строго в верх без покачиваний в стороны. Наконечник уплотняется резиновым кольцом. В месте посадки кольца наконечник может сломаться и тогда сочится антифриз.
#34 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 22:04
он уже сломан. вот и сочится.
трубка идет в сборе с наконечником. наконечник пластиковый, но очень странного материала. он рыхлый как-будто бумажный. очень похоже на текстолит. он волокнисстый какой-то. практически не клеится.
сама трубка метализированный пластик. осаживется один раз на наконечник. очень ломучая и хрупкая.
менять очень аккуратно надо.
трубка проходит насквозь по впускному колектору под мозгом. там крепится 2 фиксаторами к пластиковуму копусу коллектора. с другой стороны на нее резиной шланг надевается и дале на дросель.
когда ее огрызок будет извлечен из трубки корпуса термоса, то остатки надо достать. очень акуратно. и стараться что бы ее куски, стружка или еще чего не сыпалось вниз в систему охлаждения. и на сломать патрубок куда она вставляется если он пластиковый.
#35 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 22:44
Ваш вывод надо менять трубку,отремонтировать ее не получится ? заказывать вот этот 5825724 ,или этот хомут 08 24 294 , и это сама трубка 58 26 481 да ?
Сообщение отредактировал aleks-36: 26 Ноябрь 2015 - 22:59
#36 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 00:07
aleks-36, вы уж определитесь про что говорим. если у вас течет у дроселя, то там полно вариантов, а если с точки соединения трубки и термоса, то там вариантов нет, только замена трубки 58 26 481.
точнее есть, но это очень сложно.
#37 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 08:55
Подтекает с соединения трубки и термостата ,примерно 0.5 литра утекло за неделю ,чуть ниже уровня стало,еще не доливал .
#38 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 13:55
в таком случае замена трубки
#39 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 08 Март 2019 - 19:40
Всем ни гвоздика, ни жезла!!!
Не могу определиться. 10.000 км назад менял термостат Pierburg на Pierburg(без резинки на тарелке).Когда поменяли, всё было нормально.Шланги и всё-такое, открылся где-то на 95*. На трассе 88*-96*. Пару недель назад озадачился что в салоне не комильфо...раньше ездил с режимом 21* на 3-4 скорости, и было даже жарковато.Сейчас 26-28 на 5-й, и не очень..Температура по БК выше 65 не показывает.А в понедельник(4-го) ездил в Тулу, и на ОБРАТНОМ пути, уже после Москвы услышал работу вентилятора.Заехал после Солнечногорска на стоянку "Дарвина", вентилятор "дорабатывал" и после выключения двигателя.Антифриз НЕ КИПЕЛ, темп.ЗАЛИПЛА на 73* по БК. Хоть и было в бачке норма, долил грамм100. Запустил , вентилятор молчит, тем. опять в районе 59, потом выросла до 63, и усё....Сегодня запустил . На дисплее -8, погрел до 45-ти, толстый шланг холодный и который к помпе тоже.Проехался.При 56 пощупал шланги, оба горячие....Вот и думаю.Менять Г-образный датчик на КОРПУСЕ, или термостат.....Извините за многабукоф....
С уважением, Юрий.....
Zafira B Z18XER МКПП
#40 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 08 Март 2019 - 20:09
скорее всего термостат
а что такое титбург без резинки, что за номер. он вроде всегда с резинкой у них был.
